Aihe Konehalli  (Luettu 24435 kertaa)
Vs: Konehalli
Ykslsppeinen halli ja liukuovet molemmille sivuille. Koneet säilytetään perä vastakkain niin että kone on aina otettavissa yksittäin ulos. Talvella käytettävät siellä korkeamman lappeen puolella niin ei katolta tulevat lumet haittaa. Jos joku kohta pitää olla jäykistyksen kannalta ummessa niin siinä voi säilyttää sitä reaktoria ja sen työkoneita joka kyllä tulee peruuttamalla ulos aika kapeasta kun aukosta.
Korjaamo halli sitten naispappeuden ja ovet molempiin päätyikin.
Eiks konehallissa pitäis olla päistetietkin  ;D ;D ;D
Vs: Konehalli
Jos laittaisi isot pyörät hallin kylkiin ja kulmiin. Voisi vetää sen hallin pois työkoneiden päältä keväällä ja sitten talveksi lykkäisi takaisin. Olis ihan sama miten ne tavarat olis siihen pihalle unohtuneet
Vs: Konehalli
Tai jos tekis pyöreän hallin ja pyöritettävän lattian, niin tarvisisi tehdä vain yhden oven ton dosetin tapaan  :D
Vs: Konehalli
Kyllä jarimanilla riittää murtolassa kerrottavaa.... sen verran hienoja ratkaisuja löytyy konehalliin.
Toi rulettimallinen karuselli yhdellä ovella on kyl paras. Riittää yks ovi ja kattokin on helppo tehdä kun ei ole suoria kulmia. ;D
FMJ
Vs: Konehalli
Noitahan on jo käytössä...useampikerroksisina :o
Vs: Konehalli
Tollaseen olisi hyvä ajaa puimuri, ei tulisi hukkatilaa. Paitsi kylmis ei vois ajaa, kun kone pitäis pakittaa sisään  :D
Jova
Vs: Konehalli
Onko Kylmiksen kuivurin kaatosuppilo läpiajettava?
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Konehalli
Niin tai vaihtaa kone kantaa sitä mukaa kun tarve tulee. Syssyllä ajaa puimurin Agrimarketin klaaniin ja tilaa kevääksi kylvökoneetta, äestä, niitomurskainta, paalainta ja lietevaunua.
häjy
Vs: Konehalli
Meikäläisell on ympyräkonehalli D 25,4m, pidän hyvin toimivana ratkaisuna. Seinäpilarit 20kpl suoraan murskeen päällä ilman perustuksia, seinäkorkeus 4m ja keskikohdasta n7m ilman mitään välipilareita.
Vs: Konehalli
Äijällä on Sirkus Finlandian käytöstä poistettu teltta. ;D
Vs: Konehalli
Suunnitteluasteella kylmä konehalli, teräskehikkoinen,
Koko kaiketi noin 14*30m.
Liukuovien sijainti ja määrä pohdinnassa, luonteva kulkusuunta
Tulisi sivulta, joka kehäväliin? , 2000€ noin likuovipaketti per kehäväli.
Toiseen päätyyn kannattaako tehdä liukuovet.
Siis käytännöllisyyttä tässä hakusassa.
Kattokaltevuus, 15^ , liian loiva , lumenpudotustalkoot tiedossa
Ongelmatalvina, vaiko suosista 27^ kattokaltevuus, varma ratkaisu.
Tähän suunniteltuun rakennuspaikkaan ei isompi sovi,
Paikka kyllä on kätevän lähellä.
Tai sitten kauemmaksi etä konehalli, 18*30m ja ovi päätyyn,
Hinta suunnilleen samaa luokkaa
Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty 8), tai ainakin toimiva
Päätyoven tarve riippuu hyvin pitkälle rakennuksen sijoittumisesta miljöölle. Esim. meillä on päätyovi ja toisella sivulla kaksi ovea. Käytännössä kaikki liikenne halliin toimii päätyoven kautta. Mun mielestäni homma on hiukan joko tai eli koneita on vaikea sijoittaa, jos niitä on ajettu sisään päädystä ja sivuilta. Tämä on tietysti mun mielipiteeni, pari hallia tiedän joissa liikenne toimii kyllä hyvin sekä päädystä, että sivuilta. Molemmat tuntuvat olevan sellaisia, että käytetään vain päätyovea ja kauimmaista sivuovea. Pitkän sivun muut sivuovet ovat sitten käyttämättä. Ei näihin pysty oikein toista neuvomaan, täytyy itse funtsia kuinka kokee mielekkääksi täyttää hallia...
Katon kaltevuudella ei liene etelässä paljon merkitystä. Kyllä niin vahvoja on noi elementit, että katolla saa olla melkoiset lumikuormat, että pitäisi alkaa pelätä rakenteiden puolesta.
Vs: Konehalli
On muuten ennustava tekstin syöttö kirjoitellu mitä sattuu mutta ei Kait se haittaa. Mielenkiintoisempaa keksiä mitä on tarkoittanut
TDK
Vs: Konehalli
Mies joka ei talvikunnossapitoa harrasta puhuu talvikoneiden säilönnästä ja säilöö naispapin vihkimässä hallissa reaktoria?
Vs: Konehalli
Tollanen japanilaistyyppinen parkkihalli olisi varmasti erittäin kustannustehokas ratkaisu saviseudun arvomailla :)
Suurimmalle osalle koneista kyllä piisaisi se seinätön tolpparatkaisukin, mutta sillähän ei kustannuskriisiä saada aikaan :-[
mah
Vs: Konehalli
Niinpä. Lapissa päin tuo on melko yleinen ratkaisu. Jopa katto puuttuu tolpan päältä. :-X
