Aihe Lavettikysymys  (Luettu 16321 kertaa)
Lavettikysymys
Onko näillä eri (irkku?)laveteilla oleellisia laatueroja?
Näitä kun on Chieftain / Predator / JPM / .... ja kovasti samannäköisiä ovat.
meidän Isä
Vs: Lavettikysymys
http://services.mascus.com/products.aspx?did={4BD2FAAC-A670-48EE-9292-EC321F33D532}&ctl=Cargo-Transport&ctgn=LowLoaders
Jos linkki toimii, niin tuollaisista jmp laitoksista ei paljon pahaa, jos hyvääkään ole kuulunut.
7000 englannin rahaa ja käsittääkseni halvemmallakin saa kun ostaa euromaasta.
Vekkuli
Vs: Lavettikysymys
Predator on ajossa.Pari vuotta ollut.Ok kampe.Hydrauli rampit ois kyllä pitäny ottaa.
Vs: Lavettikysymys
Vähäisellä käytöllä puoliska Chieftainista. Eipä tuosta pahaa sanomista, paitsi käsijarrun vinssin "nystyrät" oli vähän liian pehmyttä ainesta. Ramppien sitominen sidontaliinalla aika naurettava viritys, tosin toimiihan sekin, jos kunnolla laittaa  ::)
Vs: Lavettikysymys
eikös noihin suht helppoa laittaa kiinteät , siis metalliset kiinnittimet?   kun on sentäs rautaa johon pultata ja hitsata.
Mr. M
Vs: Lavettikysymys
Herbst ollut muutaman vuoden kevyellä käytöllä. Ei kai niissä suuria eroja ole.
kampe10
Vs: Lavettikysymys
JPM 3 Akselinen lavetti ollu nyt 6v käytössä, kaivinkoneen ja moton kuskauksessa ilman mitään ongelmia.
Hinnaltaan ainakin aikoinaan oli Chieftainia ja Predatoria Halvempi.
Vs: Lavettikysymys
Mites ihan joku ritilä sm tai niittikoppi?
Vs: Lavettikysymys
Predatorin lavalle saa ohjurit, jotka ovat ihan mukava apu telojen kohdistamiseen konetta päälle ajettaessa. Joitain kohteita siinä on toteutettu ns. huoltovapaasti eli ei tarvii rasvoa. Onko tämä sitten hyvä juttu, sen näyttää aika....
Vs: Lavettikysymys
Muuten menisi mutta en hae pelkkää metsäkone/kaivurilavettia vaan mahdollisimman monikäyttöistä. Koneiden lisäksi  paaleja, säkkejä, lavoja, pitkää tavaraa jne. Pitäisi toimia pitkänä ja matalana tasapohjaisena lavana. Ns paalikiilan voi tehdä itse tai ottaa lisävarusteena jos ihan suoraa haluaa.
serge
Vs: Lavettikysymys
Tarviiko työmaallakin olla ylimääräistä tilaa aidattuna?  :P
hogi
Vs: Lavettikysymys
Pari vuotta sitten toin itselle ja parille naapurille 2 akselisia 18tn kantavuudella olevia  Chieftaineja 7,5m lavalla. Kolme kun ottaa kerralla, niin menee päällekkäin jolloin rahtikustannus on inhimillinen. Kaikin puolin tyytyväisiä ollaan oltu. Rampeiksi ehdottomasti tavalliset jousikeventeiset, en ottaisi hydraulisia vaikka ilmaiseksi saisi. Nuo jousikeventeiset on helppo tökätä alas ja nostaa kauhalla ylös, ei tarvitse käsin koskea.
dynamiitti
Vs: Lavettikysymys
Itselläni Eurospec nimellä myyty, kuvien perusteella aikalailla vastaava kuin Herbst. Takaosan viiston osuuden keskellä olevassa syvennyksessä, mitä näissä kaikissa ei näytä olevan, on näppärä kuljettaa kuokkakauhaa kun heittää koneesta pyörittäjällä luiskakauhan ympäri ja laskee sen siihen päälle. Ei tarvi erikseen sitoa ja varmasti pysyy matkassa. Jousikeventeisiä ramppeja en kyllä uskaltaisi jättää sitomatta pelkkien jousien varaan. Alkuperäiset liinat on perseestä, hydraulisylinterit suunnitteilla ja lattaraudat toimii hyvin siihen asti.
ylipanostaja
Vs: Lavettikysymys
Herbst järein.. Mutta 3 eri mccauleyta on tullut kiskottua ja ne on olleet aikas jees.. Vanhassa mallissa oli ramppien lukitus vanttiruuvilla eli aikas paska.. Uudemmissa on vaan tanko ja sokka joka on kevyt ja nopea käyttää..
leku
Vs: Lavettikysymys
sitten sulle ei jää vaihtoehtoina muuta kuin Kane, jos monikäyttöisyyttä etit, pelleillä voit muillakin jos tykkäät.
10m tasaista lavaa, kunnolliset renkaat alla, ei mitään sirkkelinteriä parina. menee kaivinkoneet, mettäkoneet ja kaikki muukin. unohtakaa kaikki ramppi pelleillyt.
Itse vetänyt aika hyvin kokosarjan mitä suomessa myynnissä, vain pari puuttuu.
Mun mielestä lista huonoimmasta parempaan(vedettävyydeltään/käyttäytymiseen perässä):
NC- ei pysty ajamaan yli 40 kun alkaa huojumaan kone päällä, muutenkin vetelin runko (taipui 4cm telanmatkalla)
JPM, Cheflettain, Predator- peruslavetteja, jousitus hakkaa runkoon kun kantavuus kuorma
Mc cauley, Herbs- parhaimmat peruslavetit, Herbsin runko ei huoju vaikka kone etupainoisena
Kane
Reilun vuoden itse etsin sopivaa lavettia, päivääkään en ole katunut Kanen hankintaa. koneiden siirtoja n. 300/v
Ps: jos haluat todella monikäyttöisen lavetin: laita aisalle kappaletavaranosturi....
Leku
