Aihe Kuivuri  (Luettu 26255 kertaa)
2065
Kuivuri
Olis tarkoitus laittaa 300-400 hl vaunukuivuri, ja pari siiloa siihen kaveriksi, olisko kellään näkemystä tai kokemusta mikä merkki ja miksi? Vielä jos joku kehtaa laittaa hintoja...
Vs: Kuivuri
Mepu
Syy: Mulla on siellä vanhoja kavereita töissä sekä valmistuksessa että myynnissä  ;D
maraani
Vs: Kuivuri
Mepu
Ei oo huono syy! :D taidan määkin jonkun tunee joka siellä on töissä. Tai sit muistan väärin.
Eiks Alastarollekin jonkun kokoinen MEPU kasattu tänä vuonna? Jossain mainoslehdessä tais olla juttua.
Varjo79
Vs: Kuivuri
No se Mepu vaan. Vaikka siinäkin on omat kökkönsä mut ihan ok masiina.
Vs: Kuivuri
Antti Mobiili tahi Arskan samanmoinen . Vaunukuivuri ei mikään hyvä ratkaisu . Toki niillä kuivaksi saa mutta korkeempi on käytännöllisempi .
Vs: Kuivuri
Nois hinattavissa on etunsa. Ei tarvitse rakennuslupaa ja rojut voi myydä Nettikoneessa melkoisen helposti
Puuha-Pete
Vs: Kuivuri
Just näin.
Pakettikuivuria vaikea myydä :D jos tulee päivitystarve vaikka isompaan.
Lassukka
Vs: Kuivuri
Vacboost 8) Ja tekee kiinteän taivasalle. Mepu taitaa olla kolmesta yleisimmästä kuivaamosta aito vaunu. Muissa vain renkaat muodon vuoksi. Samallalailla noita kiinteitä puretaan ja siirretään. Vaunussa ehkä ainut etu on valmiit sähköt. Toisaalta myös haitta.
häjy
Vs: Kuivuri
Pakettikuivuri mun mielestä ainut oikea, samassa varasto ja kaikki viljan käsittely vaivatonta kuivauksesta kylvöntekoon asti. Aika simppeli homma oli tehdä paketti käytetystäkin, eikä tarvinnu rakennuslupaakaan ennen kun erehdyin palopäällikköä tarkistamaan pannuhuoneen... Antti paketti olis mun ehdotus aiheen aloittaneelle.
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Kuivuri
Vieläkö kuivaamo kannattaa oikeasti rakentaa. Mul ei omakohtaista kokemusta viljanviljelystä, mutta kun noita juttuja lukee ja kuuntelee isäntiä, niin kannattavuus tuntuu olevan huono?
Vs: Kuivuri
Niin no voihan sitä rakentaa mitä vain ilman rakennuslupaa jos uskaltaa, mutta jos ajatellaan edes suurinpiirtein noudattaa sääntöjä niin tuollainen "vaunukuivuri" on aika ykkösvalinta, kun ei tarvitse sitä paperin pyöritystä luvan muodossa. Ja eikös siinä ole verotuksen kannaltakin jotain eroa? Vaunukuivuri on kone ja kiinteäkuivuri on rakennus.  ::)
Meillä on tuollainen mepun k-sarjan vaunu vuodelta 2005. Malli M205 korotettuna yhdellä varastokennolla. Paljonhan tuosta on asioita muuttunutkin, mutta on siellä vielä aika paljon samaa. Muista ei ole kokemusta. Tuttava rakensi antin mobiilimallin tänä kesänä eli juuri sellaisen missä pyörät nyt ovat näön vuoksi. Ei kai siinäkään suurempi ongelmia ollut.
Seuraavassa listaa mepun ongelmista tai vioista.
-läppäelevaattorin pohja mennyt useamman kerran puhki samoin kuin se alakäyttöpyörä kulunut kelvottomaksi.
-uuni palanut pari kertaa puhki, uuni on myöskin hieman alamittainen minusta
-märkä tavara jää joissakin tilanteissa reunimmisten pohjaläppien väliin joka estää pohjaläppien sulkemisen.
-levitys lautasta saa säätää tavaran kosteuden mukaan.
-työ ja taukoajat kierrätyksessä on perseestä, parempi jos pyörisi kokoajan hitaammin vaikka.
-jakajan kanssa oli myöskin ongelmia. Korjaantui kun hitsattiin paksumpaa rautaa läpäksi.
Tossa nyt jotain mitä tuli mieleen. Tuossa on ruuvikuljetin vielä ylhäällä sekä alhaalla niin eihän tuo oikein mikään siemenviljan kuivuri ole. Ainakin muutama erä kannattaisi ajaa läpi puhdistus mielessä ennen siemen erää ja ainakin tuon elevaattorin pohja tulisi putsata. Uusissahan on jo kuppielevaattori ja ylhäällä suoraputki, mutta alakierukka on edelleen. Minusta tuon laitteen ehdottomasti paraspuoli on tuo lämpökanava keskellä ja molemmin puolin poisto. Jos ja kun nuo monesti on ulkona tai eristämättä niin tuossa ei eristystarvetta ole nimeksikään. Noista vioista voi päätellä, että peltinen laitehan tuo on niinkuin varmasti kaikki muutkin tänäpäivänä.  >:(
Vs: Kuivuri
Ei periaatteessa tarvii mobiilikaan . Melkein kaikki vaunukuivurit on kiinteiks tehty .
Vs: Kuivuri
Mitä eroa on tuossa mainitsemassani hinattavassa ja tuossa mobiilissa ??? Vai työnnetäänkö mobiili paikalleen ??? "Kiinteästihän" nuo asennetaan, vaihdetaan pyörät betoniharkkoihin  ;D
Vs: Kuivuri
Kyllähän toi kuivaamo hieman lisäarvoa tuo siihen viljaan. Tollanen 20% viljan kun kippaa hallin lattialle niin muutaman viikon jälkeen sen arvo on käytännössä nolliintunut. Eli vähän taas sellainen kapine mikä vaan pitää olla jos viljaa viljelee.
mah
Vs: Kuivuri
Hinattava tarvii traktorin ja mobiili on itsekulkeva? :-X
