Aihe Kuivuri  (Luettu 26258 kertaa)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Kuivuri
Olis tarkoitus laittaa 300-400 hl vaunukuivuri, ja pari siiloa siihen kaveriksi, olisko kellään näkemystä tai kokemusta mikä merkki ja miksi? Vielä jos joku kehtaa laittaa hintoja...
Antti Mobiili tahi Arskan samanmoinen . Vaunukuivuri ei mikään hyvä ratkaisu . Toki niillä kuivaksi saa mutta korkeempi on käytännöllisempi .
Nois hinattavissa on etunsa. Ei tarvitse rakennuslupaa ja rojut voi myydä Nettikoneessa melkoisen helposti
Ei periaatteessa tarvii mobiilikaan . Melkein kaikki vaunukuivurit on kiinteiks tehty .
Mitä eroa on tuossa mainitsemassani hinattavassa ja tuossa mobiilissa ??? Vai työnnetäänkö mobiili paikalleen ??? "Kiinteästihän" nuo asennetaan, vaihdetaan pyörät betoniharkkoihin  ;D
Hinattava tarvii traktorin ja mobiili on itsekulkeva? :-X
Miten iso uuni/puhallin pitäisi olla, että liikkuisi edes tasamaalla?  ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Kuivuri
-uuni palanut pari kertaa puhki, uuni on myöskin hieman alamittainen minusta
- Minusta tuon laitteen ehdottomasti paraspuoli on tuo lämpökanava keskellä ja molemmin puolin poisto. Jos ja kun nuo monesti on ulkona tai eristämättä niin tuossa ei eristystarvetta ole nimeksikään.
Kuinka paljon tunteja, jos uuni on palanut tuon ikäisessä jo puhki??? Mulla uudempi RCW ja 500Kw:n pannu. tunteja hitusen alle 3000. Tullut mieleenkään että uuni voisi näillä tunneilla palaa puhki. Vai pääseekö sinne vettä? Tehtiin heti rakennusvaiheessa kunnon hattu piipun päähän, vaikka piipussa 90-asteen mutka onkin ennen pannua.
Tuo keskikanava on tosiaan hyvä, eräs Antin fani piti sitä Mepun heikkoutune. Niin ne mielipiteet vaihtelee tarpeen mukaan  ;D Mulla kuivuri eristetty pl. yläkansi ja tietysti poistokanavat, samoin pannun ja kuivurin välinen ilmakanava  vaakatasossa ja noin metrin, ei tuu lämpöhukkaa.
Siihen en osaa ottaa kantaa mikä kannattaa rakentaa, mä tein kuivurin vanhoihin katettuihin laakasiiloihin. Hyvä ratkaisu sinänsä, ainoa miinus ettei oo siiloja ympärillä yhtäpaljon kuin pakettikuivurissa. Plussaa hinta, pakettikuivuri kyykyttää pitkäksi aikaa...
Vs: Kuivuri
Eikö nuo mobiilit siirretä paikoilleen juurikin puhaltimen reaktiovoimaa käyttämällä ja sitten määränpäässään ne ankkuroidaan peruskallioon  ???
Vs: Kuivuri
Sorkkiksella se sorkkahäkki mobiilli ja lehmä on sinne hinattava ???
2065
Vs: Kuivuri
no sanokaa vielä ne suurimmat erot eri kuivureiden välillä, mistä hinnanerot johtuu?? tähän asti kuivattu vieraalla, mutta nyt alkaa pinta-ala olla toisella sadalla niin tarttis tehdä jotakin "viisasta"
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Kuivuri
Vanhoihin laakasiiloihin kylmäilmakuivurit ja joku mepun vaunukuivuri lämminilma kuivuriksi. Niitä kylmäilmakuivureita voi käyttää puskurina ja jäähdytyksessä puinti aikaan jolloin se vaunukuivuri kuivaa lämpimällä ilmalla jatkuvasti. Sitten jos haluaa hifistellä, niin viereen vielä siilot mihin saa kuivan tavaran jemmaan.
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Kuivuri
  Miten te saatte yhden ihmisen ajan riittämään käyttämään puskurikuivureita. Ei mitään muuta kun riittävän iso lämminilmakuivuri ja automatiikkaa niin paljon ettei siellä tarvii pyöriä yökausia. Tärkeää on nukkua hyvin että jaksaa seuraavana päivänä olla virkiänä puimassa. Siilotilaa niin paljon ettei tarvii myydä kun silloin kun hinta on kohdallaan. Eikä c-alueelle pitäis yhtään kuivuria rakentaa.
FIXIT
Vs: Kuivuri
Aika paljon sit täytyy olla varastotilaa jos huippuhinnan perään alkaa kuolaamaan :)
Ja puol miljoonaa ulkopuolist rahaa käytettävis elämiseen
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Kuivuri
  Jep, mä olenki eläny puolella millillä pari vuotta.  :)
FIXIT
Vs: Kuivuri
oliks kaks vuotta aikaa hinnat muka vähänkään kohdallaan
2007 sai viimeks vehnäst sen mitä kuuluuki
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Kuivuri
  Oli ne paremmat kun nyt ja ens vuonna on nousua taas... sitten taas eletään pari vuotta...jne   Investoikaa varastoihin kans niin ette ole markkinoiden armoilla ja hajauttakaa voittoja.
Viimeksi muokattu: 15.10.15 - klo:16:49 kirjoittanut sorjone
FIXIT
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Kuivuri
Viljanviljelyn täytyy olla hyvää bisnestä.
Vs: Kuivuri
Merkkienkö kohdalla ?
Vs: Kuivuri
Joku 6000 tuntia. Ekan kerran paloi puhki 2012. Eli just sillo kun oli se pirun märkä syksy. Ja tokan kerran tänä vuonna. Tai siis enhän mä oo huomannu koska ovat hajonneet, mutta tuolloin huomasin kun tarkastelin pannua. En usko kyllä veden pääsyyn, ei ole piipun hattua, mutta tuli tehtyä ton piipun pohjaan reikä mistä vedet menee pihalle. Se "uuni" eli se peltipönttö on vaan niin peltinen, että ei kestä. Tuo on talven projekti, että pitäisi purkaa se peltipönttö pois ja tehdä kunnon raudasta uus tilalle tai sit toinen ois et istuttais jonku toisen uunin tohon paikalleen. Vois vaikka samalla suurentaa sitä uunia.
Maalaisjärjellä jos ajattelee niin tuollainen keskikanava ratkaisu luulisi olevan parempi, jos ei siis eristetä. Mutta jokin syyhän siihenkin oli miksi mepu alkoi tekemään S-sarjan kiinteää ja kuoppasi L-sarjan vaunun. Tietääkö kukaan miksi? No ainakin yksi syy voi olla, että se L-sarjan vaunu oli aivan saatanan kallis kun sitä joskus kysyin.
Meillä on pyöreitä siiloja tuon mepun vieressä ja sitten sivutilalla on vanha antinpaketti jolla hoidetaan siementen kuivaus ja varastointi. Onhan sellanen paketti kätevä, mutta hinta suhteessa siilotilavuuteen ei vain toimi tai ainakaan mulla ei ole varaa rakentaa sellaista. Jotain kuivausrintamalla on kuitenkin tehtävä lähitulevaisuudessa.  :-\
tapete
Vs: Kuivuri
Reilu vuosi sitten tuli käytyä muutamia kuivureita kattoo.Vaunua ensin ajattelin,mutta aika nopeasti mieli muuttu kiinteän kannalle.Vaunukuivureiden ympärille oli rakennusta tehty,eikä sekään ilmaiseksi tule.
Tälle syksyä valmistu 4*4 tyypin kiinteä kuivuri 318 hl.Rakennuksen perustukset tehtiin valuharkoista itse.Varastosiiloja on 12,seinät tuli samalla.Varastotilaa on 300m3,mikä riittää siemenviljoille omaan käyttöön ja erikoiskasveille.Kippaussuppilon vastapuolen 4 siiloa saa tyhjäksi seinän läpi tulevista putkista.Korkeutta jäi reilu 3 metriä,joten normikärryt sopii alle.Rahtikuivausta tein ja hyvin riitti siilotilat.Rehuviljat varastoin vanhoissa laakasiiloissa,joka on edullinen systeemi.Korkea elevaattori mahdollistaa pyöreiden siilojen käytön,jos tarvetta joskus tulee.
Oma projekti osui hyvään aikaan,koska kuivausajat oli kauhean pitkiä.40 erää yht.370 h.
