Aihe Autokatoksen lattia puusta  (Luettu 10216 kertaa)
Hevi
Lattiana on sepeli tällä hetkellä. Tuli mieleen, tehdä jokin pinta, ettei sepeli tulis kengänpohjissa sisään. pihalla taas on laattapolku. Betonista on huonot kokemukset, kun nasta ja suola syö pinnan. Onko kukaan tehnyt lattiaa lankuista. Luulis kestävän jonkun vuoden
kun sillan kansissakin kestää. Ajattelin latoa juoksut suoraan sepelin päälle ja sitten sillan kannen tapaan lankut kiinni. Kynnyksen kohtaanvähän enempi sepeliä.
Vs: Autokatoksen lattia puusta
Voiks tossa mennä muuta pieleen kuin se, että lankut kastuvat ja turpoavat ylös
kkk
  • romuja, mutta omia
Mulla on kakskytluvulla tehty lankkulattia autotallissa.  Tosin ne on puoli metriä maanpinnan yläpuolella. Sellaisia 3*10 tuuman lankkuja...
Varmaan kestää kun laitat sinne alimman puun alle jotain vaikka kattohuopaa eristeeksi maakosteudelle.
Puuha-Pete
Ns. Pesulaatta sepelin päälle, sen päälle huopa eristeeksi ja siihen juoksu päälle, jonka päälle lankut. :)
Aatami Särkisalami
Täälläkin  on mietitty   sepelin päälle  jonkinlaista  pärekaton tapaista  telttaa....saa nähdä kun talven mietiskelen  mihinjkä  suuntaan   biistallettiani  laajentelen.. :D
Dr.Who
tiesuolahan todellakin näkyy syövyttävän betonipintaa,20 vuotta sitten tehdyssä tallin lattiassa on roiskeläppien kohdilla pikkuruiset kolot,nastan jälkiä ei näy,ei ole ollut niin nopeita lähtöjä.
Joten kyllä betonikin kestää,mut miksei kyllästetty lankkukin toimi ja kun laittaa lankutuksen ajosuuntaan voi uusia ne pyöränkohdat pelkästään jos muu osa on ehjää.
mah
Pihalaatat siihen auton sivuillekin? :-X
Hempo23
Valat 80 mm lattian korroosionkestävällä betonilla XD3 mielellään notkeana S2 (maks. vetelä S3) suoraan rännillä (ei pumpulla) mielellään #32 kivellä (min. #16 kivi) kevyesti vibraten niin saat vallan mainion lattian joka kestää sinun ja lapsiesi eliniän varmasti. Tilatessa tulisi myös mainita että lattiabetonia.
Jälkihoitona mastertoppia ja muovit. Muovit pitäisi pitää päällä ainakin kolmeksi päiväksi, mielellään pidempään. Pari viikkoa pitäisi antaa olla ilman kuormitusta. Jälkihoitomuovit pitäisi laittaa päälle oikeaoppisesti heti valun jälkeen ennen hiertoa, poistaa vain hierron ajaksi. Mastertoppi hierron aikana.
Ei kevyin tasata ja hiertää, mutta autokatoksen kokoisen lattian neliöt kyllä jaksaa vaivata.
Kaadot keskelle ja ovelle tai kaivoon. Kumimattoa ajourille jos et nastojen halua jättävän mitään jälkiä. Hinta betonille 160-180 €/m3
;D ;D ;D
;D ;D ;D
hessulassa on niin hienoa, että täilläkin on puulattia  ;D
mutta tosiaan, miksi se auto pitää seistä sen puun päällä?   eikö osaa ajaa suoraan talliin/katokseen?      ite laitoin tavon lautalaata kotteron sivuille ja samoin kuin suurin osa suomena autoilijoista ajan aina samaan raiteeseen talliin ja nousen puulaatalle autosta, sepelit jää sinne auton( tojon) alle ja miä käpöttelen puhtain kengin sisälle.                   eikä mitään rakettitiedettä.
Varjo79
Kylse puulattia kestää kunhan maakosteus ei sitä pehmitä. Ne lankut kun öljyy oikein hyin siis oikein vaikka perä öljyllä niin ei ihan heti mätäne. Suolaa vielä joukkoon niin aika hyvin kestää. Huomasin vaan tuossa kun oli semmonen puulattialla oleva auto/traktori talli. Mihin sitte oli aikojen saatossa ihan vähän em aineita lorahtanut laatteelle. Sitte kun ko rakennus purettiin ja noita purku vaiheessa haljenneita lankkuja jäi uloskin kasalle niin eine mätäne juurkaan. Melkein kun sähkötolppaa ovat siis lahon kestoltaan. Tosin ovat tietysti myös noin 200v vanhaa sydän mäntyä että kait silläkin on merkitystä. Nykyään moista lankkua ei pahemmin löydy. Mulla tosin olis värkkiä melko runsaasti. Mutta toimitusaika on pitkähkö kun männyt on vielä kasvamassa. Tosin hintakin sitte jotain muutakun nämä hammas tikku puut tuolla kaupoissa ::) Komeeta mökin tapasta niistä tulee kun hirret vähintään 45cm isommat sitte +80cm komee kurkihirsi tulee tommosesta möllikästä tommoseen erikois mökkiin.
Klapikauppias
Itellä on parikymmentä vuotta vanha betonilattia autotallissa eikä se kovin pahasti ole mihinkään lähtenyt, maalipinnassa on vähän sanomista ja kynnyksellä olevat kulmadat on pikkasen hilseilleet ruosteesta. Naapuri tarkempana miehenä on hommannu lattiaan noin kolkytsenttiä leveät kumimaton kaitaleet pyöränkohtiin, niissä on kyllä ideaa. Kuten joku jo tuolla mainitsi niin kaato reilusti keskelle ja siihen kaivo, jonka ympärille lämmityskaapelin pätkä, että saa "lorauttaa" vetet pois, itellä se virhe, että kätevät timpermannit teki kaadon oville päin, jostain kumman syystä autojen alla kumminkin parisenttiä vahvalti vettä kevät kelillä, joka alkaa sen jälkeen pyrkiä seinälle, ellei sitä lakaise pois :(
bdr-529
 Nyt vasta hokasin että meillä on ollu  kohta neljän sukupolven ajan lankkulattia autotallissa. Hyvin on kestäny. Oletettu rakenne: maata vasten kivet joiden päällä pyöreät hirret ja sopivan harvasti asetetut lankut joiden raoista hiekka ja muu törky tippuu läpi ilman ylimääräisiä toimenpiteitä. Nauloja säästäen tehty kiinnitys lisäksi tehostaa puhtaana pitoa koska auton rullatessa yli lankkujen liike pudottaa hiekan raoista alas. Lisäksi ilman vapaa kierto kuivaa ja estää korroosiota ajoneuvon rakenteissa. Sulava lumi ei muodosta lätäkköjä eikä viemäröinti tukkeudu tai jäädy.
Ala-Pertti
kyllä kunnon maavarainen murskelattia kestää pisempään, kuin talli. tiän kokemuksesta. pari syksyä sitten vaimo osti autolleen sellaisen pressutallin, sitä sitten iltahämärässä pystyteltiin ja auto sisälle suojaan. aamulla oli auto ja ehyt soralattia, mutta ei tallia. soli naapurin pellolla.
