Aihe MXU:n etuakseli hajos  (Luettu 22201 kertaa)
Äyrämöinen
Onkos kokemuksia näitten TSA nyykkäreiden tai casen etuakseleista? Ottaessani aumasta rehua tänään lakkasi etuakseli  vetämästä! Välillä yritti hieman ottaa mut ei .Ei tullu liukkaalla mitään kärryn peruuttamisesta kun ei ole nelivetoa.Otin tallissa etuakselin öljyropun auki ja siellähän oli metallin palasia ,kiva kiva ! Ei näin joulunpyhinä tulekkaan aivan heti kuntoon :'( :'( . Ei pitäis alle 3 tuhatta tuntia ajetussa olla tuolaisia ongelmia ,sapettaa !
oltsik
Vs: MXU:n etuakseli hajos
Kenes tekemä mahtaa akseli olla?
ENTER
Oon nähäny tsa etunapoja alle 1000 ajettuja , sen näkösijä että on auki käytetty?
Elämä edessä, niska takana.
SKF
Lainaus käyttäjältä: oltsik link=topic=6463.msg82248#msg82248 date=
[/quote
Veikkaasin Hurttia ja lauaspyärästä pultiit poikki ja tasauspyärästö nakkaa joutilasta. Sama vika kutoottajasa joku aika sitte. Konees luuli vetävänsä pikkuuusen ja sitte ei toiseen suuntaa ottaa sevverta kii notta ropisoo.toisee vaa hurisoo.
Movado
Mikä Case?
2005-07 MXU Maxxum karsitut X-Line, Etuakselin lukko kitkajarru
2003-06 Case IH MXU 100-135 Maxxum Etuakselin lukko hammaslukko
2007 > MXU Maxxum X-Line  Etuakselin lukko hammaslukko
Akselimerkki on kaiketi carraro ?
MF 4000
HARMI!siinä on sitten pyhäpäiviksi remonttia.Älä nyt kuiteskan sillä aja metriäkään säästyt emnemmiltä vahingoilta.Mutta jos sullä vähänkään pysyy avain kädessä ja purat tuon auki niin säästät melkoisen summan varaosiin ne on nimittäin  arvokkaita etuakseliin.
koivumaki
Käsittääkseni akselimerkki on CNH,eli siis Fiatin akselisto noin perusperiaatteeltaan.
MX:ssä on ehkä Carraro..
Äyrämöinen
Kone on case MXU 125 vm 2003. Jousitettu akseli ,hammaslukolla minun mielestä .Mietin tosiaan tuota itse purkamaista,on vaan talli aika niukka tiloiltaan purkaa .Pitänee kysellä kauppamiehiltä koeajokoneita ,jotta saa rehut otettua. Muita merkkejä kehiin ...
mike
Käyttövirhe.
Movado
Hammas lukkolista akselia voi testata lisätiedon saamiseksi
1 Etupyörät ilmaan - kone käy - neliveto irti kytkettynä - tasauspyörästön lukko pois päältä - käsijarru päällä.
2 Pyöritä käsin pyörästä vasta puolen pyörä pyörii päinvastaiseen suuntaan
3 tasauspyörästön lukko päälle vasta puolen pyörä pyörii samaan suuntaan
4 Nelivetopäälle- käsijarru päällä - tasauspyörästön lukko päälle - kumpikaan pyörä ei pyöri.
En ole asiaa testannut, mutta näin taitaa kunnossa oleva akseli toimia.
Korjaukseen  testi ei vaikuta, jos kerran metallin palasia tulee se on korjattava joko nykyisen tai seuraavan omistajan toimesta.
volvo88
Joo, tuttua on. Mutta ei ne rikki ole, tiivisteet saa vaihtaa kerran vuoteen jos pestään painepesurilla huolimattomasti. Ne ei kestä että paineella painetaan paska stefan väärälle puolelle.
volvo88
Näis on neliveto päällä kun painetaan jarrua tai on käsijarru päällä. Eli tämä testi ei toimi. Mutta perus asiasta kuitenkin täysin samaa mieltä, jos kerran irtonaista rautaa liikkeellä niin ei metrinkään ajoa vaan etuperä auki.
Viimeksi muokattu: 26.12.08 - klo:19:01 kirjoittanut volvo88
MF 4000
Ei se nyt välttämättä merkin vaihdosta korjaannu.Akselit kun on paljolti saman valmistajan ZF ,Carraro jne.Ainoastaan siinä tapauksessa että koneeseen nähden akseli on alimitoitettu niin pettää sen vuoksi.Tuo purkaminne ei paljon tilaa vie,jos koneen etupuolelle jää parikin metriä tilaa saa etuakselin  pois ja sitte vaan pyörät pois,olkatapit irti,vetoakselit ulos ja keskinapa auki niin sitten näkee jo paljon asioita.Murikka ja lautaspyörä ei lähde  ilman ettei aukaise olkatappeja.Niihin tarvitsee kunnon ulosvetäjän.Uutuuden ovat TOSI lujassa.Osat ovat painavia joten kaveri on ainakin kokoamisvaiheessa hyvänä apuna.Kone  sitten pitää tukea hyvin ettei tipahda kun ottaa etuakselin irti.Tukevat pölkyt ja hyvä tunkki.
Movado
[/quote]
Testi toimii
 - Jätetään käsijarru pois - Klapukasasta pari klapua molemmin puolin takapyörää ajaa saman asian.
MF 4000
Turha kait sitä rikkinäistä enää on testailla.Tulee vain lisää murusia. ???
