Aihe Lexion 405 tehot kateissa  (Luettu 16029 kertaa)
Vs: Lexion 405 tehot kateissa
Mistähän löytyy puimurissa sulake kun aletaan oikein tehoja nostamaan? Ajattelis ettei rakenteita lähdetä mitoittamaan kovin radikaalisti erilaisiksi saman mallisarjan puimureissa ::)
Jos voimansiirto on hihnoilla niin luultavasti niistä. Jos päähihna on mitoitettu siirtämään 130 hv niin tuskin pitkään selviytyy 200 hv. Ainakin ikä lyhenee ratkaisevasti ellei suoraan ala luistaa.
Varsinaisia tehonkäyttäjiähän ovat kelat ja silppuri. Niiden kautta katoaa suurin osa hevosista jos vauhtia lisätään.
tapete
Tuo saatanan kerääjäkasvi hidastaa puintia paljon.Laitoin italian raiheinää 5kg/ha.kasvanu 30 sentin korkuseksi.
W124
-99 vuotinen 405 Lexion piippaa jatkuvasti moottorin ylikuormitusta. Vahvaa kasvustoa joutuu puimaan alle 4 km/h. Huomenna aamulla ehtisi pari tuntia ihmetellä. Onko muilla ollut tukoksia polttoainelinjassa? Mistä pitäisi aloittaa...
Suodattimet juuri vaihdettu.
 ;D ;D
Osta puimuri, kyl ottas kuppiin ajaa tollasella riihellä... ;D 4km/h... voi vihtura..vahvaa kasvustoo.. :-\
Kyllä sun on helppo huudella kun on pellin alla Deutz. Tosin kyllä sunkin Fahris taitaa huutaa yhtä lisäsylinteriä  ;)
Kyllä kai huokaa jos kasvusto rankkaa. Mulla 5.4m pöytä tucanossa ja voimaa on 258 tai 330heppaa, se ei oo koskaan selvinnyt kun alkupään koneita eri moottorilla kuin sittemmin tehtaalta tulleet. Huokaa sekin mutta voima ei lopu, 170hv olisi kyllä kyykyssä :-X Jos puuttuu vaikka parikymmentä heppaa jostain tukkoisesta putkesta johtuen, ei se muuta tarvi.
Kysellään samassa, mikä on variaattorin irroitustyökalu, joka ruuvataan variaattoriin? Näyttää ihan kahdelta pultilta, joilla levyt aukaistaan?
Saattaa olla joskus tarvetta kun (puhaltimen pikkuremmin odottaa hyllyssä,) jotain vikaa alkuperäisessä kun ei vielä tuhatta tuntiakaan ja murtumia sisäsyrjässä. Saattaa mennä toiset tonnin tai sitten ei, vois vaihtaa joku aamu, kun uskaltas edessä olevan puhaltimen variaattorinremmin ottaa pois.
juu, kantsii se hihna vaihtaa nyt eikä sitten kun taas kiire ja katki ihan kerrasta.   itellä vaarin puhaltimen hihna jossain naulassa jo valmiina,    ... kun vaan malttaa alkaan puhistamaan talvelle niin samalla vaihtaa senkin... ei ens kesänä muista kuiteskaan.
Vaatii muuten aikamoista voimistelua, kun sen vaihtaa, jos nyt moottorin puhaltimesta on kyse  ???
JarJar
CX5080RS nyykkis ohjelmoitiin nyt syksyllä lähinnä urean takia. Samalla tuli 20% lisää tehoa. Aikaisemminkaan ei voima varsinaisesti ole loppunut, mutta nyt kun seuraa moottorin kuormitus prosentteja, niin 5-10% alhaisemmalla kuormituksella menee ja tämä näkyy suoraan keskikulutuksessa suunnilleen samoilla luvuilla.
aha!  mikä siinä voimisteluttaa kun purkaa pois tuon kauluksen ja sitten laturi/öölipumpun hihnan.     ??   en ole vielä tuota sen paremmin kattonnu muuta kuin että pellit pois vain moottoorin kupeelta...
myllymäki
Isoissa dominaattoreissa on mersun koneessa siellä lasisessa sakkakupissa suodatin, joka on ensimmäisenä tukossa ja sen kun poistaa, ongelmat kyllä häipyvät.
Viljelijä
1080 mootorin puhaltimen hihnan vaihto onnistuu aivan maastossa hyvin. Pari kertaa se tullut tehtyä vuosien varrella. Pienemmistä Vaareista ei mustaakseni tarvinnu ensimmäisen 1000 ha ajon aikana vaihtaa kuin se lattahihna.
Joo purkaa kyllä aika sukkelaan, mutta saada se perkeleen kumikaulus ja iso klemmari takaisin kohdalleen  >:(
Tietysti helpottaa, jos omistaa normaalia enempi käsiä ja sormia  :D
T.Rollaattori
Tuota 405 kehuttiin aikoinaan, että muuten hyvä, mutta moottori aivan liian pieni.
Sellanen 68 olis kyl kova peli, se nielee ohraa juoksuvauhtia ja säiliöönkin mahtuu melkosen paljon hehtaareita. :o :o
W124
Kuulin juttua että muillakin on ollut ongelmia märän rehuvehnän puinnin kanssa. Moottoritehontarve on ollut huomattavan suuri. Eli ei tuossa Perkinssissä välttämättä ole tukosta vaan nämä poikkeusolosuhteet hyydyttävät.
