Aihe Lohkolämmittimen toimivuuden mittaaminen?  (Luettu 90156 kertaa)
Vs: Lohkolämmittimen toimivuuden mittaaminen?
Joko tähän on saatu selvyyttä parin vuoden jankkaamisella.
Se menee niin että jos se lämpiää niin se toimii, jos ei lämpiä niin ei toimi ;D
Ei ole suuri Guru vielä ilmoittanut miten mittaa tehon vastus mittarilla ;D Lämpövastus ja resistanssi on vähän eri ::)
Voi sen noinkin tehdä . En nyt muista kuinka suuri ohmiluku on mikä määrittää onko vastus kunnossa , neuvonnasta nimittäin antoivat .  ::) ::) ::)
Toimii joten se riittää mulle .  :)
Toki osaan mitata vastusmittauksella toimiiko vastus, mutta puhuit vastuksen TEHON (Watti) mittauksesta ohmi mittarilla.
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/mekaniikka_y1_yleismittarit_ja_niiden_kaytto.html
Ohmiluku kertoo vastuksen tehon .
Katsos kun isuzussa on vielä sisätilalämmitin , jonka koi ottaa pois siksi aikaa , ylläpitolaturi joka ei paljoa virtaa vie eikä oikein saa järkevään paikkaan yleismittaria jolla tehon mittaisi . Pitäis olla oma mittari sille .
Kyllä voit mitata vastuksen resistanssin ja laskea tehon, mutta et voi mitata sitä vastuksen ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
ketjun tärkein sanoma on että sorkkis ei ole osannut korjata webastoa   ;) :D ;D 8)
kuvitellaampa tilanne että on ollu hyvin likaiset jäähdytinnesteet ja lohkolämmittimen vastus on saanut likakerroksen pintaansa, miten tämä muuttaa vastuksen tehoa ja miten se näkyy mittarilla ;) :D ;D 8)
Pitääkö lohkolämmittäjän toimimattomuus merkitä lohkokorttiin?   ::)
Voisin vastata tähän mutta en viitsi pilata hyvää kompakysymystä.... :-)
Tosin oikea vastaus ei ole yksioikoinen.
Ne on noita pohjoisen "älykkäiden" vastauksia jotka kannattaa jättää huomioimatta . No muutokset alue politiikkaan palauttaa nuokin järkevälle tasolle  8)
Puhutaanko anto vai ottotehosta? Antoteho pienenee, ottoteho saattaa kasvaa.
Pilataan nyt sitten suuri jännitys ja urheilujuhlan tuntu...
Jos kyseessä on perinteinen vastus niin mitään tehomuutosta ei tapahdu. Kummassakaan tehotyypissä, ei otto- eikä antotehossa. Vastuksen sisäinen lämpötila kyllä kasvaa kun lämmön siirtyminen eteenpäin huononee, mutta edelleen sama teho siirtyy veteen johtuen suuremmasta lämpötilaerosta vastuksen ja veden välillä. Kun likaa on tarpeeksi niin lopulta vastus käy sisältä niin kuumana että se tuhoutuu - ja sen jälkeen teho on kyllä 0 W :-(
Puhtaan (siis impedanssimielessä resistiivisen , ei likakerroksen suhteen) vastuksen tapauksessa ei koskaan voi olla eroa otto- ja antotehon välillä. Tietysti jos rakennetaan ympäristöstään hyvin eristetty mutta massaltaan suuri pienitehoinen vastus niin paljon energiaa varastoituu ensin sen vastuksen oman massan lämmittämiseen -  ennen syntyneen ja eteenpäin siirtyvän energian välisen tasapainotilan asettumista. Sitten se massa taas luovuttaa lämpöään pitkään vielä sähköjen katkaisun jälkeenkin. Energia on kuitenkin häviämätöntä...
Jos taas lämmön tuottaa joku itsesäätyvä keraaminen elementti niin sitten elementin pyrkiessä käymään kuumempana se vähentää tehoaan, niin kauan että sen oma lämpötila ei ylitä sille tyypillistä arvoa. Vähän kuin itsesäätyvät lämpökaapelitikin. Tuottaa lämpöä kunnes tyyppilämpötila on saavutettu ja sitten tehoa aletaan rajoittaa voimakkaasti, aina siihen saakka että se on lähes 0.
Lopputulos on molemmissa tapauksissa lopulta sama; toinen hajoaa ja kylmenee lopullisesti ja toinen ei vaan muuten suostu lämmittämään kuin oman itsensä ennenkuin moskakerros on poistettu.
Moottoripolkupyörä Man
Jos on isolohko, tarvitseeko lohkolämmittimen olla iso. Vai riittääkö ihan perus lohkolämmitin.
Jaa. Jos piuha palaa poikki niin resistanssi lienee sen verran että sinäkin saat sen Bilteman yleismittarilla selville
Peruslohkolle tarvitaan tehokas lohkolämmitin. Kasvulohkolle riittää pinempitehoinen lohkolämmitin.  ;D
::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)Sittarin pöljä huumoria tassa .
