Aihe Lohkolämmittimen toimivuuden mittaaminen?  (Luettu 90141 kertaa)
Vs: Lohkolämmittimen toimivuuden mittaaminen?
kuuleehan tuon käyntiäänestä heti tarttauksen jälkeen onko lämmenny vai ei...
onkohan multakin  kuulo menny kun ei olevinaan enää nuo lohkolämmittimet oikein ääntä pidä, ennenhän sen kuuli kauas :'( :'( :'( :'(
ite ruukaan heittää kourallisen kevyttä lunta vastuksen kannan päälle, näkee äkkiä alkaako lämmittää ;D ;D ;D ;D
10 €:n infrapunalämpömittarilla voi mitata lämpenemisen vaikka ei olisi edes lunta. Voiskohan stetoskoopilla kuunnella lämppärin surinoita  ;D Maadotukset kantsii kyl tarkistaa ensin
mitä suotta?   ei se stetoskooppi mitään tärskyä korville tuo mutta kirvelee kivasti!
maraani
Jontikan lohkolämppäri ei pidä mitään ääntä, mut lämpenee silti. Vähän oli outo alkuuns, kun on tottunu kihinät kuuntelemaan. Peugeotissa on öljypohjan"lämmitin", ei pidä mitään ääntä, mut ei juur lämmitäkääm :(
Mahtaako se olla niin, että kihinän määrä on riippuvainen jäähdytinnesteen laadusta  ???
Se on siis sellanen Arvosupi-malli siinä plösössä. ;D
maraani
Jaa et ampuu betagammasalpaajaa niimpaljo soihtuna , et säpo ja mpk ja mtv kuuntelee ja katselee ja käpälöi koko ajan? :D
Säteilee... :D
Terve,
miten mittaan yleismittarilla toimiiko traktorin lohkolämmitin oikein, eli onko vastus kunnossa? Mitä lukeman pitää olla, että vastus toimii?  ???
Ongelmana on, että kun kytken lohkolämmittimen johdon, mitään "sihisevää" tms. ääntä ei kuulu, enkä pysty ulkopuolelta lohkoa päättelemään toimiiko lämmitin lainkaan. Myöskään kulutusmittaria pistorasiaan ei ole, jolla näkisi lohkolämmittimen käyttämän wattimäärän.
Näillä keleillä ei myöskään voi päätellä onko moottori lämmennyt vai ei, kun ei ole oikein pakkastakaan. Traktori hurahtaa käyntiin ongelmitta, toistaiseksi, mutta olisi kiva tietää toimiiko lämmitin varmasti, jos pakkasia vielä joskus tulee.
Tänään hokasin ettei lohkolämmittimestä kuulu sihinää . Oli vähän muutakin vikaa koska huollossa olivat jättäneet ylläpito laturista  johtoja pois ja sisätilanlämmittimen kaapelia eivät olleet laittaneet takaisin . Rupesin vikaa hakemaan ja löytyikin , epäilin vastuksen kärähtäneen mutta mittarin mukaan kunnossa . Laitoin kuitenkin lämpiämään , sihinää ei kuulunut mutta jäähdytysneste laajeni ja vastus tuntui lämpimältä kädellä koittaa . Sihinää ei tarvii kuulua , välttämättä .
mutta sihinän puute ei ihan huoleton oire.    nyyssä meni vastus uusiks kun oli alkannu muotoutua uusiks ja siksi ei sihinää kuulunut..  joten kannattaa seurata kuin toimii muutaman ajan päästä.   nuo kestää yleensä sen ikänsä.
Laitoin golffin lämpiämään eikä sihissyt , ei ole 16 sittenkää sihissyt .
nyt sit melekein kysyttävä mikä vm.    nuissa kun on niitä ns. lämmittimiä ( tehottomia pakkasessa)  tai sit net vanhat mallit.    tuossa just vw asentaja moisesta kertoi..
AC
Laita kwh-mittari väliin ja anna olla tunnin päällä, lukema on monenko watin vastus sinulla on ja vertaa uuteen, jos on tavallinen vastus, ptc-vastus  vaikeampi tapaus, vastus tuskin rikkoontuu kerralla, luultavasti pikkuhiljaa tehoa häipyy ja lopuksi katkeaa,  mittaisin myös pistokkeen jännitteen mutta se ei ole jokkis hommia ja mittari pitäisi olla kunnollinen etenkin  mittajohdot,
eli;   tuttu sähkäri ohimennessä käy toteamassa.     ite käyttänny moista kun on joku epäselvää.   aina saanu oikean tiaknosian ja hoito-ohjeen.         se kait sitä verkostoitumista.
AC
Tarkoitin energiamittari pistorasiaan maksaa siinä parikymppiä siinä taitaa olla jännitemittari mukana ettei sitä tarvitse erikseen mittailla, se jännitteen mittaus yleensä varmistaa  että tulee sitä sähköä , voihan lämpöjä mittailla mutta minusta yksinkertaisin tapa  olisi tuo
Sähköä tulee ihan riittävästi eikä kaikki lohkolämppärit sihise .
