Aihe Lohkolämmittimen toimivuuden mittaaminen?  (Luettu 90139 kertaa)
ER
Terve,
miten mittaan yleismittarilla toimiiko traktorin lohkolämmitin oikein, eli onko vastus kunnossa? Mitä lukeman pitää olla, että vastus toimii?  ???
Ongelmana on, että kun kytken lohkolämmittimen johdon, mitään "sihisevää" tms. ääntä ei kuulu, enkä pysty ulkopuolelta lohkoa päättelemään toimiiko lämmitin lainkaan. Myöskään kulutusmittaria pistorasiaan ei ole, jolla näkisi lohkolämmittimen käyttämän wattimäärän.
Näillä keleillä ei myöskään voi päätellä onko moottori lämmennyt vai ei, kun ei ole oikein pakkastakaan. Traktori hurahtaa käyntiin ongelmitta, toistaiseksi, mutta olisi kiva tietää toimiiko lämmitin varmasti, jos pakkasia vielä joskus tulee.
maraani
Vs: Lohkolämmittimen toimivuuden mittaaminen?
Parista toimivasta lämmittimestä mittasin liittimestä (se paksumpi tappi on suojamaa eli niiden kahden ohuemman väli mitataan). Auton lohkolämppäri näytti noin 90 ohmia, traktorin letkulämmitin 82 ohmia.
Vastus joko toimii tai on poikki (tai maissa, jollloin laukoo vikavirta/johdonsuoja). Eli poikkiolevan vastuksen ohmia lähenee ääretöntä...
Kartaani
Jos nyt jotain ohmia näyttää eikä pahasti lukema heittele niin kyllä kunnos pitäis olla.
Eikö tunnu lämmintä jos otat jostain vesiletkusta kiinni? Itsellä ainakin lämpenee letkun melkei heti kun lykkää roikkaan.
Ojala
Vastus oikosessa, itellä defa letkulämppäristä joskus menny vastus,
sai tilattua erillisenä
siksi Fendt... ;)
jko
Jos tietää vastuksen tehon, niin tuon vastuksen vastusarvon voi laskea kaavalla R = U*U/P. Esim. jos kilowatin vastus, niin ohmeja pitäs löytyä 230V*230V/1000W = 52,9 ohm. Ihan pilkulleen laskettu arvo ja mitattu arvo ei varmasti ikinä kohtaa, mutta jos suuruusluokka kohillaan niin vastuksen pitäs olla kunnossa. Niin ja tuo mittaus siis vaiheen ja nollan väliltä...
MF 4000
Harvoin lie itse lohkossa oleva vastus menee rikki,jollei ole ihan kuiviltaan lämminnyt.Kannattaa tarkistaa myös panssarijohdon liitokset ja roikat onko kunnossa.Joskus mulla käynyt että tuo roikan pää on mennyt piloille  ja roikan vaihto auttanut.sama juttu panssari johdon ja vastuksen liitoksessa,siinä saattaa ajan mittaan tulla kosketushäiriö.
Juu, johtoja käpistellään enemmän ja niissä useimmin vikaa. Kannattaa pitää huolta, ettei saa viallisesta pistokkeesta tärskyjä.
Jos laskee vastuksen tarkasti kaavalla, pitää tietää vastuksen teho, mikä ei välttämättä löydy kuin valmistajalta. Nykyautoissa voi olla niinkin alhainen kuin 400 W.
Viimeksi muokattu: 16.12.08 - klo:15:31 kirjoittanut kantola
jko
Jos mittailemaan alkaa, niin tuon koko ketjun kountohan selviää kerralla kun mittaa lämmitysjohdon pistokkeen tapeista tuon vastuksen. Siis panssarijohto paikoillaan vastuksessa ja liitosjohto kiinni siinä panssarijohdossa. Jos löytyy häikkää, niin paikantaa vian sitten mittaamalla osan kerrallaan.
maraani
Oonkohan mitannu ton kaivurista vai Valmetista...? Kaivurissa lämmitin nimittäin toimii, siinä toimii hehkukin, lataus sen sijaan ei. Mutta Valmetin lämppäri ei toimi ja ääretöntä näytti äsken mitatessa. Jostain sain aikanaan hommattua alavesiletkuun Defan lämmittimen, vanhan eli noin alkuperäisen paikalle. Mutta ei noin suuriin letkuihin taida enää saada?
Valmetissa toimii lataus, kun aikoinaan virittelin siihen Volvon vaihtovirtalaturin. Sen sijaan akkua siinä ei ole, kun kossit harjoitellessaan remonttia pudottivat akun ottaessaan sitä pois. Niin käy joskus... (:
Saa jonkin verran sahata startilla näillä keleillä et saa ton Valmetin käyntiin. Tuttu myy Eurogloben akkuja kylällä, täytyy käydä mittaamassa millainen sopii. Joku 125 Ah on tavoitteena.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Eix ole paljon helpompi ostaa parilla kympillä pistorasiaan laitettava mittari joka mittaa jännitteet, ampeerit, tehot ja energiankulutuksen.
Siis tolla saa helposti testattua koko systeemin, roikkajohdoista lämmitysvastuksiin.......
Tike
Saisko siihen laitettua jotain seuraavista http://www.ikh.fi/tuotehaku.asp?sua=1&lang=1&nav=900100480#!tid18320 . Pyöräkuormaajassa on valmetin 411 ja siihen asensin tuon 2000w Calixin letkulämppärin. Hyvin lämpiää eikä puuttuva hehkukaan haittaa menoa.
maraani
Olis tarvinnu jo viimeksi jättää se rikkinäinen siihen alavesiletkuun ja laittaa "standardikokoinen" ts. 19 mm letkuun sopiva lämmitin lämmityslaitteen letkuun. Lämmityslaitettahan toi ei tarvi/se ei toimi, joten siinä on nytkin letkulenkki paikoillaan. Kaivurissa on samanlaisesti, mutta olisko laitettu sen vuoksi pitkät letkut, että varmasti olis aina vastus vedessä? Lämppäri roikuu siellä alhaalla moottorin kyljessä. Ei tars ostaa kuin se letkuosa, johto ja seinäjohto olis Defaan vanhastaan.
Eurogloben 125 Ah akku ~180 e verolla ja niitä oli jopa kaupassa saatavissa! Maasturiin kyselin sopivaksi katsomaani (ts. sopii paikalleen) 90 Ah:n akkua - niitä ei saa kahta ihan kahdellasadalla :(
Tänään ostin 2* 155 A:n Boschia yhteishinnalla 400€  :'(
Halvempi vielä on seuraava konsti, sammuttaa kaikki muut sähkövempeleet ja laittaa sen epäilemänsä laitteen päälle ja siirtyy sähkömittarin viereen ihmettelemään, vilkkuuko valot/ pyöriikö kiekko.
kuuleehan tuon käyntiäänestä heti tarttauksen jälkeen onko lämmenny vai ei...
onkohan multakin  kuulo menny kun ei olevinaan enää nuo lohkolämmittimet oikein ääntä pidä, ennenhän sen kuuli kauas :'( :'( :'( :'(
ite ruukaan heittää kourallisen kevyttä lunta vastuksen kannan päälle, näkee äkkiä alkaako lämmittää ;D ;D ;D ;D
