Aihe jd 6900 hyytyily/voimattomuus ja kuumeneminen  (Luettu 10723 kertaa)
Dyna-6
Onko jollain heittää mistä kannattaa lähtee vikaa ettimään kun välillä ei meinaa paalit liikkua oikee olleskaan ja välillä suht ilosesti. Jos vahingossa sammuttaa pellolle nii ei meinaa käymään saada millään pirulla. Siis onko jollain kokemuksia vastaavasta? Ja kone  kuumenee sen verta et mittarin melkei hipoo punasta kun täyde rehupaalikurman kanssakin ajaa.
Viimeksi muokattu: 17.07.15 - klo:08:03 kirjoittanut Dyna-6
Yodavaari
Vs: jd 6900 hyytyily/voimattomuus ja kuumeneminen
Siirtopumppu ja visko?
SamiT
Lisätään listaan vielä kypsymään päin oleva ruiskutuspumppu tuon lämminkäynnistyksen vaikeuden perusteella.
En tiedä, mutta lopeta ajaminen ennenkuin tuo hajoaa lopullisesti  :o
TDK
Viiattisa oli joskus just samat oireet. Siinä oli ajotus persiillään.
Mr. M
Kuumeneeko oikeasti, vai laskeeko lämmöt kun kopauttaa mittariston kylkeen. Ainakin omassa 6800ssa on kyseinen ominaisuus.
on se aika outo ilmiö kun nyt tänä vuonna on tullut vastaan mooonta merkkiä ja mallia joissa nuo elektroniset järjestelmät alkannu vihoitella.                     vuosia hyvin toiminu vortin mark 3:sen mittaristo temppuilee ja nyykkäri voorti polttaa sulakkkeita kuin leipää mittareilla.   kiva ehtiä vikaa kun ei mitään hajuakaan mistä moinen.   korjaajallakaan.
Pari kolkytä vuotta vanhoissa koneissa ei ole tuollaisia ongelmia. Jos jotain ilmenee, niin vika on helppo paikallistaa. Korjaus yleensä itsekin tehtävissä, jos vain kiinnostusta löytyy.
Nykyisissä on harmia polttoaineen ruiskutuksen suurten paineiden kanssa ja kaikki mahdollinen elektroniikka on sitä sun tätä.
Nyt, jos joku raktorivalmistaja tekis luksusmalleja, joissa sähkö kulkisi isojen poikien kunnon myrkkyjuotosten ja pelimiesten komponenttien kautta ja liikkuvat osat luokiteltu ylivahvoiksi. Kallis kuin mikä, mutta ei olisi naapurilla samanlaista. Ja jos olisi, niin itsellä pitäisi olla ainakin vähän isompi.
Kierre on valmis ja menekki taattu.
retku
  eikös tuo 6900 ole juurikin parikytä vuotta vanha? Eikä siinä edes ole mitään sähkövikaa. Mun käsittääkseni tuos on delphin tai stanan mekaaninen jakaja.
Väljä nestepää aiheuttaa sen että kone ei meinaa lähtä kuumana käyntiin. Sammuta kone ja kaada kylmää vettä pumpun päälle, jos hörähtää heti käyntiin niin pumppu sökö.
En uskalla kutosesta sanoa mutta saman mallisarjan neloskoneen mykkänä olevaa siirtopumppua ei huomaa käytössä muusta kuin hetkittäisistä kierrosten ryntäilyistä, niihinkään ei kiinnitä huomiota kuin joutokäynnillä.  Huoltomiehen mukaan moni huomaa vasta suodatinta vaihtaessa kun sähköpumppu ei nostakkaan ainetta ilmaukseen.
hancci
Käyntihäiriön syy melkein satavarmasti sähköinen siirtopumppu pa säiliössä. Kuumenemisen termari tai vesipumppu tai visko, siis jos kenno on puhdas ja nestettä riittävästi.
On 10 mahdollisuutta, joko hajoo tai siten hajoo.  :(
Tiimo
Toi retkun mainitsema kylmää vettä ruiskutuspumpun päälle on hyvä, varma ja halpa keino haarukoida pumppuvikaa.
Ileh
Kuumana käynnistykseen, pyörittääkö startti normaalisti? Ja lämpöihin veikkauksena kansi.
Dr.Who
Fendt, lienee....
mutta kyllä tosiasia on niin että vie läppäri viikoksi esim sinne traktorin hyttiin , navetalle pariksi päiväksi , otat mukaan saunaan, ja sit heität sen päiväksi pakastimeen, pelaako+? jos pelaa kaikki on se läppäri avaruustegnologiaa kestävyydeltään.
Maatalouskoneiden/lähinnä traktoreisa nuo systeemit ovat sellaisessa olosuhteissa että kestävyys ja toimintavarmuus tuskin on kaikissa olosuhteissa varmaa..Iän myötä ongelmat vain lisääntyy.
