Aihe Suutinsihdit ruiskuissa  (Luettu 12027 kertaa)
Kuinkamonella on ruiskussa suutinsihdit paikoillaan? Meiltä jätettiin aikoinaan pois kun tuli kunnon pääsuodatin. Ei noiden suuttimien kanssa juuri ole ongelmia ollut. Yaran Vitat sitten tukkii jo suutinputkenkin, ei siihen vaivaankaan suutinsihdit auta.
Vs: Suutinsihdit ruiskuissa
Jos on kunnon pääsuodatin ei pitäis olla mitään ongelmaa suutinsihdeissäkään. Paikoillaan on suodattimet. Multiplöö jämähtää, jos ei lopetettuaan huuhtele ruiskua. Suodatus vaatimukset sitäpaitsi muuttuvat kun vaihdetaan tripletistä erikokoista suutinta. Joillain on suodattimien kans ongelmia talvella, joillain näköjään kesälläkin ;D
 ;D
Oiva sananmunnos Makelta. ::)
Pelto-Jussi
Linjasuodattimet voisi olla ratkaisu. Joka lohkolle omansa ja mahdolliselle paluukierrolle vielä yksi. MV-Agentin sivuilla on kuvaa noista. Pudottaa aika radikaalisti siivottavan määrää.
Yaran liisterit ja Pärnäsen Multippeli on kieltämättä vähän hankalia, jälkihuuhtelu on melko pakollista eikä sekään aina auta. Mangaanin suhteen olen siirtynyt käyttämään Jettiä tai KS.fi:n liuosta kun eivät ole hinnan kiroissakaan.
Paljonko sulle Make maksetaan Yaran haukkumisesta?
Mä en ainakaan oo saanu ikinä hardin vanhusta tukkoon millään aineella, vaikka ne suutinsihditkin on paikoillaan. Kannattaa pestä se säiliö välillä.
Koita Multiplö 1l/ha ja 100l vettä /ha. Keltaiset suuttimet ja sihdit vielä kun laittaa.
-Joomies-
Suutinsihdit olleet paikallaan 10 vuotta, eli koko ruiskun iän. Jonkun verran ajettu multiplea ja joskus mantracia. Yleensä huuhdeltu kun on ruiskutuskierros valmis ja pitempi tauko tulossa. Koskaan ei ole ollut tukkeumia sihdeissä eikä purkissa, joskus yksittäisessä suuttimessa.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Ei oo multiplelle tarvetta kun nurmia ja vihantana korjattavia suojaviljoja vaan ruiskutellaan.
Thioträkkiä ja Gramitelia on tullut laitettua rikkakuiskutuksien yhteydessä.
Vettä noiden aineiden kanssa menee vähintään 150l/ha.
Hese
Gramitrel 1,5l/ha, Tilt, MCPA, Logran, Oxitril keltaiset suuttimet, sihdit ja vettä 128l/ha. No problem.
Ja oli vielä ripaus ccc:tä.
Viimeksi muokattu: 27.06.15 - klo:21:41 kirjoittanut Hese
Gramitrel 2 l/ha, vettä 100 ja hardin keltaiset. Hyvin pelaa.
Jep, muistaa vaan huuhdella kun lopettaa, ekstra ekstra hyvin...
Laitoin suutinsihdit puomin kahteen viimeiseen suuttimeen kun meni pumpusta venttiileitä rikki (unohtui rakennusaikana glykolin laitto) ja niitä murusia tuli aina vaan ja tukki suuttimet vaikka kuinka putsailin muka paikat puhtaaksi. Enää ei ole ollut ongelmia... Pitäis vilkaista onko tullut vielä murusia sihteihin. Yleensä jos on jotain likaa ms. niin pukkaa ne viimeisiin suuttimiin...
Mulla ei ole ollut sihtejä kun tälle kaudelle vasta, ne tuulitirskuttimet kun vaativat muistaakseni sellaset.
Tähän asti on riittänyt isomessi isossa linjassa. Tuskin noista suutinsihdeistä mitään haittaakaan on?
on niistä jos homma on vain harrastusta ja noin niinkuin vasemmalla kädellä tekoa...                  ei kait nuo vedet kaivosta upolla nostettuna ihan niiiin puhtaita ole että ei jotain kärpäsverkkoa tartteis...
