Aihe Hyvät perävaunun takavalot?  (Luettu 16033 kertaa)
Niitti
Mitkä olisi hyvät perävaunun takavalot? Yhteen kärryyn asennettiin pari vuotta sitten IKH:n sarja. Se on kuitenkin osoittautunut nimensä mukaiseksi: Ihan Kaikkein Huonoin.
Melkein kaikki valaisimet tuntuvat olevan aikamoisia rimpuloita. Lisäksi monissa ei ole tiivisteitä eikä varsinkaan ruostumattomia ruuveja.
Onko hyviä enää nykyään olemassakaan?
Vs: Hyvät perävaunun takavalot?
Osta erillisiä valoja ja tee ite. Esim. Aspöck on ihan ok merkki.
Ironista kyllä, ikh pyöreät led- takavalot hyvät,
Tarkkana sit , on pelkkiä takavaloja, vilkkuja ym.
Talmun perinteinen hehkulamppupolttimoinen takavalo hyvä
Kanssa, se versio jossa kolmio samassa.
Raskaan kaluston liikkeissä ledin takavaloja kans,
Mut 24 V , ei käy 12 V, hieman punottaa vaan.
Niinkuin kaikissa vanhoissa ja uusissa peräkärryissä. Oli se kevytperäkärry tai raktorin kärry. Pistokkeisiin kannattaa panostaa.  ;D ;D ;D
Niitti
Erillisistä valoista olisi tarkoituskin tehdä, vanhasta sarjasta ei jää kuin johto. Sitä varten tässä kyselenkin, että mitkä takavalot olisivat hyvät, ettei tarvitsisi tehdä ensi vuonna uudestaan.
Vaatimuksina olisivat ainakin hyvä tiivistys ja vankka rakenne. Ruuvit saa tietysti vaihdettua ruostumattomiin itsekin.
Niitti
Katselin Talmun sivuilta tälläistä lamppua ja mietin, että näyttääpä tutulta. Kävin sitten tutustumassa puimurin takavaloon ja totesin, että voisi olla hyvät peräkärryynkin.
Tiivistettä ei ollut, mutta iso ja ohut o-rengas voisi toimia.
mah
Itse viimeisinä vuosina vaihtanut "halpisledeihin", eli tuon klassikkovalon tyyppisiin, joita saa alle 20 e/kappale. Ovat tähän asti toimineet kivasti. :-X
Vain täysi pahvi ostaa kaikki kilkkeet rattaisiinsa yksittäisinä komponentteina, muutamalla kympillä saa valmiita sarjoja ylipitkällä johdolla.
Ja se kynästeleminen ja yhteenliittäminenhän ei maksa mitään... :P
Joukahainen
Vain täysi pahvi kuten minä ostan kaikki kilkkeet rattaisiini yksittäisinä komponentteina, muutamalla kympillä saan jopa pököttimen.
Ja se kynästeleminen ja yhteenliittäminenhän aina maksaa satoja euroja,mutta siitä tykästyneenä harrastan aina tuota  erityistä sähköhommelia,sulakkeita palaa ja johtoja mut se on mun mielestä kivaa hommaa,en osaa mutta yrittelen opetella:PSavikukko
Niihin valmiisiin sarjoihin joutuu vaihtamaan lamput, ja pistotulpan kun niiden laatu on ihan surkea. Kytkennät on tehty johdot yhteen kiertämällä. Johtokin niissä on huonolaatuista.  ::)
Ledisarja on jonkunnäköinen, mutta kytkennät niissäkin tehty ala-arvoisesti.
John Ferguson
Led valmissarjat on ainoita pelaavia valmissarjoja. Vedon poistot kun tekee asiallisesti niin pelaa pitkään.
Ja niiden halpissarjojen laatu on.... vuoden päästä toimivat jos huvittaa kun pari kertaa potkaisee.. Näin ainakin omien kokemusten mukaan.
Kuorma-autopuolelta löytyy parempia valaisimia, polttimot joutuu tietysti vaihtamaan jos ne on 24 V. Monet LED-systeemit toimivat kyllä 12-24 V.
Esimerkkinä olkoon vaikka Strandsin tuotteet - joita saa sitten vaikka Originatorilta jos ei muuta keksi.
Lisäksi se räpeltäminen liittyy paljolti siihen valaisimien ja johtojen kiinnittelyyn, johdotukseen järkevistä paikoista, suojaukseen jne.
Yleensä niiden valaisinkalusteiden ja asennuksen laatu on ainakin kotimaissa peruskärryissä kovin surkealla tasolla, halvimmat mahdolliset hilppeet asennettuna niin kuin ne nopeimmin kiinni saa.
Viimeksi hermostuin yhden kärryn säästömallin töpseliin joka suurin piirtein hajoaa käsiin ja kaikki piikit painuvat pistokkeen sisään...
Minulla ei ole kokemusta onko sitten vaikkapa Joskinin raskaan sarjan kärryissä asiat paremmin.
Ärrpää
 http://www.ikh.fi/tuotehaku/crx+led#!tid43478 Tuosta tuikku ja kunnolliset piuhat vetelee.
Käyttääks joku vielä kärryissä hehkuja????
Meillääin yleensä vaihdetaan ne polttimot kun ei myrskylyhty enää loista. Pistotulppakin kestää kun muistaa irrottaa samaan aikaan kun letkut ja kärryn traktorista. ;D
Kotikolvaajat ja elektroniikkaharrastajat erikseen näitten juttujen kanssa, tavalliselle perniöläiselle ja loimaalaiselle riittää 30euron valmissarja.
