Aihe Hengenlähtö lähellä  (Luettu 24437 kertaa)
Vs: Hengenlähtö lähellä
Jos ketju katketessaan sinkoaa, täytyy lenkit olla joustavaa terästä.
+ että ketjun silmukat lentävät eri tahtiin ja törmäävät toisiinsa -> liike-energia katoaa hyvin tehokkaasti
onko vetonopeudella mitään merktystä, jostain muistan lukeneeni jonku järettömän vahvan vahvan vinssin omistajan lausunnon jonka mukaan vajeri ei sinkoa mihinkään vaan tippuu maahan katketessaan.
Muistan lukeneeni ihan saman, olisikohan ollut jossain -80-luvun Koneviestissä juttu. Kaverilla oli pikkufergun perässä vinssi millä oli vetänyt uponneita kaivureita, siirtänyt taloja, kiskonut jotain lossia kuivalle maalle yms.
Yodavaari
Tää ketju ei varmaan tiedä tuota.
https://youtu.be/nGyvZSnjVLc
Yodavaari
Tässäkin tipahti vain veteen?
https://youtu.be/PzCy6szMFUk
Toi ketju ei itseasiassa tullu kovin lujaa mutta massa teki siitä vaarallisen.
Tuo saattoi perustua johonkin iskevään voimaan... joku lenkki mutkalla, kun mutka suoristuu ja ketju katkeaa niin silloin se lentää noin.
Ennen hinausta pitää uhrata hetki ajatukselle, mihin pettävä hinausväline iskee.
Hinasin joskus täyttä juurikasyhdistelmää kurottajalla. Kauhassa oli parimottia soraa ja veto tapahtui hiekkatiellä. Kakkosvaihteella vedin Ovakon vihreän hinausketjun varovasi kireälle ja kurottja kiristi ketjua tyhjäkäynnillä muuntimen luistaessa. Sitten polkaisin kaasun pohjaan ja kuului napasus. Ketju pokki ja kaikki lenkit oili venyneet muodottomiksi. Lisäksi ketju oli aivan kuuma.  ::)
Uponnutta Lexionia hinattiin kahdella traktorilla ja naapurin samanlainen Ovakon ketju oli toisen traktorin ja puimurin välissä. Tapahtui sama ilmiö.
Julle
Ja ketjulla jos hinaa ni pitäs muistaa kahtoo että se ei ole kierteellä. Sillo tahtoo ainakin tulla ampumisilmiötä kun katkee ja siinä on "suoristumisvääntö" päällä.
Anteeks etukäteen...
Ville jutustelee ja julle.... no jotain. ;D
Joo, sori vielä, oli ihan pakko... ;D
Kaikenlaisia hinureita, kun vehkeet tollee laukeilee silmille  ???  :D
kysyn_vaan
Toistamiseen pitää linkittää vähän järkevämpi vaihtoehto metalliromuille:
http://www.haklift.com/naytatuote.php/vetohihnat-hinaushihnat-hinausraksit
6m pitkä, 70tonnin vetolujuus, paino reilu 15 kiloa.
Yodavaari
Varmaan samaan "iskevään voimaan" perustui sekin tapaus muutama vuosi sitten. Jumissa ollutta trakraattoriyhdistelmää yritettiin saada liikkeelle. Lopputuloksena oli välijäähdyttimen-, ilmastoinnin- ja moottorinjäädyttimenkennon vaihto. Maskissa oli nyrkin menevä reikä ja höyryä tuli siitä. Hinausketju ylitti myötöarvon ja sisäiset voimat muuttuivat ulkoisiksi.
ja tuo hihnavirma muuten siitä kiva että jos haluat jotain omaa niin soitto vaan ja tytöt ompelee vaikka mnkälaisen värkin siihen.        tekevät ns. käsitöinä melkein vaikka mitä, lippu hihnaan helpointa.                   ja noilla on vielä takuukin.  paitti sille että terävää reunaan hankaa...
Partson
Jos ei anna luonto periksi ostaa vetohihnaa/raksia, niin normi nostoliina/raksi toimii samalla tavalla. Nostoliinoissa/päällysterakseissa varmuuskerroin on 7, nostoketjuissa 4. Eli tonnin liina kestää vetoa 7 tonnia, ketju 4.
Tuollaisessa 70 tonnin vetoraksissa on sisällä 10 tonnin päällysteraksi.
Toki nostoon tarkoitetuissa rakseissa ja liinoissa ei ole valmiita koukkuja päissä.
Ei, en itse tätä keksinyt, vaan asiakkaat ovat kertoneet.
Muistaakseni sille Ovakon ketjulle luvataan murtolujuutta 10 t, suorana ja oikeaoppisesti käyttäen (ei mitään lyhennyskoukkuja, kierteellä, solmussa tms).
Aika hyvin jos yhdellä koneella saa tuon rajan ylitettyä, yleensä pyörähärveli kykenee vetämään reilut puolet painostaan kunnes pito loppuu. Tai sitten kurottaja oli joku 15 tonninen... tai todella optimaalinen alusta tms.
Tuolla merenkulun puolella hinaajien tapauksessa katkeava hinausväline lentää kyllä tiedetysti. Taitavat käyttää siellä lähinnä hyvin paksuja köysiä (touveja), satametrinen sellainen on sellainen jousi että kyllä singahtaa... ja voimatkin ovat sitten omassa luokassaan. Jostain luin juuri että isomman paatin tapauksessa pelkkä sivutuuli painoi alusta noin 10 tonnin voimalla sivulle...
Keskikoisen hinaaja ns. paaluveto on tyypillisesti luokkaa 20-35 t.
