Aihe Krone 243 am laipan irroitus  (Luettu 8334 kertaa)
Bisquitboy
Hei!
Löytyiskö  vinkkejä Kronen terälaipan irrotukseen, kun laakeri tuntuu olevan lopussa ja tarvii vaihdon.... Tarviiko esim ulosvetäjää vai voiko sen vääntää vaiikka kahdella kangella ylös. Tänää vähän yriteltiin, , muttsi ei ihan kohtuu  väkivallalla lähtenyt.
Vs: Krone 243 am laipan irroitus
Kai siinä on joku booriakseli vaan ja reilusti ruostetta.Vaatinee vääntöä ja kopistelua.
Toholla kuumaksi, niin tippuu itekseen  :D
Kun jotain tippuu se on nestemäistä.
lautanen irti, suojakupu irti, putsaa hyvin palkin
Päällinen, laippa irti palkista, navan iso mutteri auki,
Ja prässissä painaa akselitumpin irti.
Varjo79
Just noin tarkista sitten vielä että ei ole pudonnu kuulia palkinsisään. Sekä kyseisen lautasen välirattaan laakeri/laakerit lautasen siannistariippuen. Meinaan kokemusta on siitä kun neet laakerinkuulat  rikkoo rattaita. Sekä siitä että plotkuva lautasen akseli tärvelee niiden väli rattaiden laakeroinnin sekä rattaat anteeks hammaspyörät.
Ärrpää
 Laagerit orgis laarista.
Varjo79
Niinja muistasitte kiristää aivan hullunlailla se iso mutteri kootessa miel liimata ja siinä taisi olla joku semmonen lukitus lirpakekkin. Meinaan sekun löystyy niin johan krapisee terät ja sitten saattaa tulla uusia ufo havaintoja ps jokunen "lentävälautanen" tullu todistettua.
Bisquitboy
Kiitos vastauksista..No niin, lähtihän se. Aika tiukassa oli, sitten ne mutteritkin, jotka piti sitä kantta. Toho oli lopulta ainoa oikea lääke ja ilman kiiloja ei ois pärjännyt ja kangella loput.
Nyt kun mulla on tuo pyörästö tuossa näkyvillä, niin voinko laittaa siitä myös öljyn sisään ja paljonko sitä öljyä pitää olla?
Ärrpää
 1l/lautanen.
ja ei sitä halvinta viimaa!      antaa anteeksi paljon huollossa.
Bisquitboy
Onko joka lautasella oma öljytila?  :-X
Ärrpää
 Ei oo, mutta helppo muistisääntö.
Bisquitboy
Mistä se öljy sitten laitetaan, kun ei aukene ihan itsestään?
Ärrpää
 Siellähän on jossain kohtaa huohotin, tarkastus- ja täyttöaukko, normaalissa tilanteessa huohotin pois ja öljyt täyttöpropusta sisään, mutta kun lautasakseli on irti niin isompi reikä se siinä on. Agrimarketin sivuilta löytyy Kronen opukset, etusivu>koneet>tarpeellista>krone-käyttöohjekirjat.
