Aihe Krone 243 am laipan irroitus  (Luettu 8330 kertaa)
Bisquitboy
Vs: Krone 243 am laipan irroitus
Mistä se öljy sitten laitetaan, kun ei aukene ihan itsestään?
 Siellähän on jossain kohtaa huohotin, tarkastus- ja täyttöaukko, normaalissa tilanteessa huohotin pois ja öljyt täyttöpropusta sisään, mutta kun lautasakseli on irti niin isompi reikä se siinä on. Agrimarketin sivuilta löytyy Kronen opukset, etusivu>koneet>tarpeellista>krone-käyttöohjekirjat.
Kiitos. Pitääpä etsiä noita ohjekirjoja. Toki sen huohottimen löysin...vai voisko ne öljyt laittaa vaan tuonne leikkuupöydän aukkoon, nyt kun tuo laippa on irti?
Nosta palkki ylös kuljetusasentoon, palkin takareunassa on proppu,
Öljy sen tasalle, olikohan 2-3 lautasen välissä
Ärrpää
Kyllä vois.
Bisquitboy
No niin...huomenta. laakerin vaihto osa 2!
Mikähän meni väärin, kun ne uudet laakeri t hajos muutaman tunnin käytön jälkeen. Tuleeko mieleen mitään, mikä ois olla voinu mennä väärin. Kaikki tuntui  olevan kyllä kunnossa rempan jäljiltä.
oliko mahollisesti jääny jotain sinne väliin, eli irtotavaraa kotelossa tahi hampaan välissä...?
Ala-Pertti
onko mahdollista, jotta kasatessa jäi laakerit panttaamaan päittäin, ts paikoillaan, mutta akseli pyörii hiukka nahkeasti. ilmeisesti siinäkin koneessa se lautasen akseli laakeroitu palkista irrotettavaan pesään.
jos ja jne asennat uudet laakerit ja akselitumpin paikoilleen, niin sen akselin pitää pyöriä herkästi. jos tuntuu tahmealle, niin muutama kopautus moskalla akselin päihin, tai sinne runko-osalle, kunnes se pyörintä herkistyy.
jos uudetkin laakerit jäävät tiukalle päittäisvälykseltään, ne kyllä varmasti korkkaavat muutamaan tuntiin niittokoneen lautasnopeuksilla.
jusu
Palakonees ilmes sellasta että vaikka oikia koko mutta väärä kulma rullas niin ei kestänu kauaa..
Ärrpää
 Tai sitten sieltä sisäkoolien välistä puuttuu väliholkki ja mutterin kiristäminen "rutistaa" laakereita liian tiukalle?
