Aihe Kylvökoneen kiertokokeet  (Luettu 14734 kertaa)
Herra Heinamaki
Kuinka hyvin teillä kiertokoe vastaa todellista kylvömäärää?
Omassa Simultassa tuntuu joskus, että kiertokokeella saa viljalla
tarkkuuden +/- 30%. Heinänsiemenellä vielä heikommin, mutta siinä on hyvä
mitata lisättävä määrä 1,0 ha:n kylvön jälkeen. Viljalla suursäkistä tai varsinkin irtotavarassa
mittaaminen on vaikeaa.
Toimiiko Jukon syöttö tarkemmin, kun menee kierrosnopeuden mukaan?
Vs: Kylvökoneen kiertokokeet
Toimii hyvin kunhan on tasalaatuista ja kuivaa tavaraa. Viimeksi Elmeri ohra oli niin nahkeankosteaa, että asetus B8 antoi 230 kg/ha, ja aluksi tavaraa meni lähes mittarin mukaan, vasta säiliöllisen -kahden jälkeen alkoi jotenkin pahtumaan semmoista limaa joka paikkaan.
Jukon nastasyöttö on myös oljenpätkille arka, kietoo varmaan rullaan herkemmin kuin telasyötössä.
Ajokoe on tarkka, ja on helppo tehdä, jos koneessa vaan on kaukalot. 3 m koneella ajaa 33,3 m tai 4 m koneella 25 m kaukalot paikallaan. Kannattaa jonkinverran kylvää ennenkuin tekee niin ehtii siemen asettua koneen laatikkoon.
Maa-Anssi
Omassa tumessa on jo väljyyttä syöttölaitteissa, joten "isosta pienenmpään päin" säädön kiertäminen näyttää kaikki väljyydet, eli pitää se erityisesti muistaa tehdä. Muuten kylvää mitäsattuu.
Kaupoi
Kilolleen. Rapid.
TJ
Kilolleen. Rapid.
Meneekö sulla rypsirapsit kilolleen?
Kaupoi
Kilolleen. Rapid.
Toki. :P
Sen ainoan kerran ku rypsiä oon kylyväny...
Kerääjäkasvisiementäki meni se, mitä kiertokokeen mukaan piti mennä. 4kg/ha. Kilolleen.
Se on kumma kun Jukoista ovat kyseiset kaukalot aina poissa, kun ne meidän pihalle eksyy.
Pitäisiköhän koittaa mallista, peltiseppä tekis jonkinnäköisen kourun.
Tänä keväänäkin meni just mitä piti, ellei mennyt, säätöä hiukan johonkin suuntaa :)
Perussäädöt löytyi siitä sinikantisesta, rispaantuneesta isosta ruutuvihkosta. Tää kone ollut 2005 vuodesta saakka ja jokavuodelta löytyy faktaa: säätö, siemenlajike, peittaus, tsp. ja kas kummaa, niin ne vain pitää paikkansa paremmin kuin kiertokokeet.
Kyl mun sinulta on kellontarkka, kilolleen menee mitä taulukko lupaa ja kammesta on kierretty.
Mistä se tulee just se kilolleen tarkka määrä siihen suunnitelmaankaan? Eikö se ole ihan sama meneekö apulantaa 10-kiloa enempi vai vähempi/ha. Ja sama viljan siemenessäkin, onko siementä 490- vai 510-kpl neliöllä.
supersammakko
Jos olen laskenut siemenmäärän oikein ja tavara on puhdasta, niin ainakin tumettimessa kiertokoe pitää varsin hyvin kutinsa. Kiloja en ole katsellut, mutta oraat menevät melko lähelle tavoitetta.
50 orasta/neliö ja sit 450 savikkaa ja 50 valvattia  ;D
supersammakko
Hyppää järveen. 550 kuitenkin kasassa, ihan ok...
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Ohraa menee simultassa herkästi yli kiertokokeen, samoin heinänsiementä. Lannoite menee aika tarkkaan, paitsi jossakin alle 200 kg/ha määrillä tavaran kulutus vähenee kummallisesti.
                                                       -Tuomas Holopainen-
