Aihe Kylvökoneen kiertokokeet  (Luettu 14739 kertaa)
Ankeroinen
Vs: Kylvökoneen kiertokokeet
Eikö simultassa säätäminen tehdä ainaski pienemmästä suurempaan?
andypoge
Peittausaineen vaihtelut tuntuu vaikuttava aika lailla. Ainakin neste-Baytanilla tuorepeitattuna liikkuu aika nihkeästi verrattuna pidempään seisseeseen tavaraan. Varsinkaan vajaalla säiliöllä ei kenties tuorepeittoisena laske kunnolla rihloille jos isoa syöttömäärää tavoittelee? Ekan jyväsatsin kun Baytanilla tänä keväänä peittasin, ei meinannut lainkaan lähteä täyttövaunun väliutkesta valumaan alas. Melkein täysin pystyyn piti kippi nostaa.
tuo nestepeittaus tehny tepposen monelle..   eräski nauro että kun teki kokeen peittaamattomalla pikkusäkillisellä ja sillä sitten kylvi niin eipä mennyt kuin kaks kolmannesta tavoitteesta sitten...     nooo, turha tarkkuus on koulutuksen puutetta.    ja net ei lannota siemenillä.
IsoPata
Kyllä Simultassa on syöttö riittävän tarkka (viljoilla +/-10kg halutusta), kunhan tavara vain on tasalaatuista peittausta myöden. Kai muistatte Simultan syöttöä säätäessä, että säätöpyörää kannattaa aina ensin kääntää riittävästi "auki" päin ja sitten kiristää ja lukita haluttuun arvoon. Mulla on 3-4 numeroa klappia (löysää) niissä säätöpyörissä, mutta kun muistaa aina lopuksi pyörittää kireämpään päin niin pysyy säätö tarkkana.
Näin se on vieskalaisessakin ja muissakin rihlasyöttöisissä. Rihlan voi olettaa aukeavan ts. löysät lähtee kylväessä pois ellei niitä kiertokoetta tehdessä ole huomioinut. Kylvää sitten enemmän kuin kiertokoe antaa ymmärtää.
Ripcord
Ulkomuistista/taulukosta joku sopiva asetus koneeseen, kovaa ajoa laiston verran, sitten koneen reunimmaisen siemenvantaan putki irti alapäästä ja putki sojottamaan sivulle siten (kumilenksun avulla), että siemenet valuu koneen ohi niin ettei jyräpyörästökään niitä sekoita maahan. Siitä on siten helppo laskea kylvötiheys, säädetään ja uusitaan tarvittaessa.
Ei tartte veivata, peuhata kiertokoekaukaloiden kanssa, murhettia 1000 siemenen painoista ja käy nopsaan - pikkupoikana tuli veivattua tarpeeksi, nykyään harvemmin.
Lannoitetta säädetään menekin perusteella, sen niin tarkkaa ole - kunhan peruslohkolle suurinpiirtein osuu oikea määrä
Herra Heinamaki
Tuotahan pitää kokeilla. Eihän peltoon kiloja kylvetä, vaan itäviä siemeniä.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Kuinka hyvin teillä kiertokoe vastaa todellista kylvömäärää?
Kilolleen. Rapid.
Juurikin näin. Tosin tänä vuonna Edwin ohra agrin säkeissä aiheuttanut ongelmaa... menee jopa 40kg ebnempi ha mitä kiertokoe näyttää.. Sen verta uskoa ja ammmatti taitoa että siemenessä outoa(peittaus yms). Koska kone ja kylvömies saa nätit määrät menenmään muita siemeniä mut kahteen kertaan eri aikaan kylväessä sama ongelma ja koskien vain tuota siementä... Missä voisi olla syy... Kone ollut tähän asti pommin varma ja ollut muilla siemenillä ennen ja jälkeen...
Nii se on...
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Räknäilin kans tosa, että 500 itävää/neliömetri / 8 vannasta/ työleveysmetri = 62,5 jyvää/ rivimetri= 16 mm siemenestä siemeneen, itävyyshän on tietysti 100%. 12 mm= 650  20 mm = 400
Ripcord
Joo, siis 12,5 cm:n rivivälillä lasketaan siemenet 80 cm:n matkalta ja kerrotaan kymmenellä.
Viime keväänä tein oraskepin, mutta oli perskule menny hukkaan. Piti taas investoida ja tehä uusi... Ei auttanu vaikka olin edelliseen kirjoittanu "oraskäppi". Oraiden määriä olen mittaillut ja vaihtelua on jonkin verran, mutta keskimäärin näyttää ihan hyvältä kun viime vuodelta oli valmiiksi muistissa säätö. Ei pienellä heitolla ole välttämättä kovin suuri merkitys. Viileä kevät laittaa ohran versomaan rajusti taas kerran...
Toivottavasti se sunnuntainen sade sit tulis kans,meinaa oraat kuivuu muuten olemattomiin
JösseJänis
Omassa Simultassa tuntuu joskus, että kiertokokeella saa viljalla
tarkkuuden +/- 30%.
Samaa luokkaa se mullakin oli Simultassa. Tume sen sijaan kylvää kyllä melkein grammalleen. Muutama vuosi sitten kylvin 9,78 ha:n lohkolle rypsiä.  Tein kiertokokeen 5,9 kg/ha mukaan. Siementä olin varannut 60 kg. Tarkallehan se meni ja lopuksi piti ainakin kymmenen kertaa käydä tasaamassa siemenet säiliössä. Päällekkäisyyttä varmaan johonkin tuli ja johonkin raitoja, mutta keskimäärin meni aika hyvin kohdalleen, koska kylvömittariinkin tuli 9,78 ha. Mielenkiinnosta tyhjensin säiliön lopulta tavallisella pölynimurin puhtaaseen pölypussiin, jonka painon mittasin ensin tyhjänä. Keräsin säiliöstä 1,8 kg siementä. Teoriassa sitä olisi pitänyt jäädä 2,3 kg.
Maa-Anssi
Kuinkahan paljon vaihtelua tulee heinän siemenissä? Juoksevuus on ihan eri. Suojavyöhykettä kylväessä tein seosta timo-valkoa-puna-apila-nurminata-engl raiheinä. Pelkästään sekoittaessa ja eri siemeniä kauhoessa huomasi esim timon ja apiloiden eron. Nata taas oli "sähköistä" ja tarttui muoviastioihin helpommin ku rairai.  Toi seos oli pääasiallisena ja sekaan laitoin aina vanhoja pussin periä milloin mitäkin heinä siementä. Eli siksi en päässyt kontrolloimaan säätöjä..
