Aihe öljyn tuotot  (Luettu 11672 kertaa)
öljyn tuotot
kattelin tuossa mittaustuloksia nyystä ( 100 tla)  ja siinä oli max paine 180, ja 1400 kierroksella 150 vastapaineella 22l/min.    eli 25,6 l/min.                                   mitä mahtaa olla noissa muissa merkeissä ja osaako joku sanoa mitä tuo kertois pumpun tasosta.                         mittaaja sano että 10% puonnu uutesta.  mutta tuntuu hieman puhdittomalta.                                   onko joku mah laittannu isompaa tuottoista pumppua tuohon malliin?                             keulalla on triman 2,0+ kuormain ja se ei nosta etupyöriä ilmaan millään.   aikoinani oli samen 90 exprlorer ja siinä kuiken ... ja hyvin nousi pintakaasullakin.                              hankala kun etupyörien laittoa varten aina tarttee tunkkia.                   ilmat karkailee silloin tällöin alta...
Vs: öljyn tuotot
Öö ootko nyt varma, että ei ole sylinteri jo täysin sisässä?
Vs: öljyn tuotot
Pölkky alle niin nostaa ,tuottoa tuossa ei tarvita vaan painetta.
Vs: öljyn tuotot
Mitä turhaan, jos on hydraulinen kauhan hallinta, kääntää sen kauhan eri asentoon :o
Monttu Simeon
  • rento meininki
Vs: öljyn tuotot
Keula nousee, kun kääntää ek-jousituksen säädön asentoon, jossa aisanlaskuun on täydet paineet. Omassa käytössä enimmäkseen pidän säätimen asennossa, jossa nosto toimii ikäänkuin olisi 1-toimiset sylinterit.
Vs: öljyn tuotot
olen kokeillut sitä jouston säätöpyörää monessa asennossa 0, 1, 2 ja ei vaikuta mitenkään.    ja kauhalla kääntäen ei jaksa kuin keventää hieman ,mutta ei jää kannattelemaan yhtään että kerkiis pölkkyä tahi muuta akselin alle.                      90 tl ja trima.... joku en muista mikä malli...      nousi kevyesti ilmaan mutta ei kovin pitkään pidelly kun laski alas.                                tuohon nykyiseen on vaihdettu nipat niiden pikanippojen tilalle ja siten saatu se nykäisy nostossa pois.             tuntuu vaan edelleen odottavan aika pitkään nostoa joten ajattelen että onko joustopallo mah sökö.                       vuotoja ei ole näkyvissä.
Dr.Who
Vs: öljyn tuotot
Tuohan on aivan olematon öljyntuotto jos koneella jotain aikoo kuormata.
Ehtii tupakan poltella ennenkuin kauha nousee ylös.
Pitäsi ainakin 40 litraa pumpata mielellään yli 50
aikoinaan oli 390 fergu kuormaajalla ja siinä sai pumpun tuotot yhdistettyä jolloin tuotto oli n 60 litr/min,niin kyllä hommaoli ripeää.
Ihmettelen tuota että ei jaksa nostaa etupäätä ylös ja siellä pysy.Olisiko venttiilistövuoto ja onko se aiemmin nostanut etupään ylös.
Vs: öljyn tuotot
Tätä minäkin jäin ihmettelemään ... aikoinaan 100-sarjan massikat antoivat jotain 20 l pintaan lämä lattiassa. Ja se oli tosi vähän se.
Mun 28 vuotiaalle luvataan 50 l ja sekin on vähän rauhallinen isommille tunkeille. Jos se 50 tulisi puolikaasulla niin sitten alkaisi olla jo makea.. niin kuin tuo uusin on.
Onko noissa joku keino yhdistellä eri pumppujen tuottoja tms? Minä en tiedä  sinisistä kuin värin...
Vs: öljyn tuotot
Pumppu sökö – johan tuo näkyy jo tuosta mittauksesta. :-\
Voi tietty  olla vikaa myös ylipaineentiilissä tai sisäinen vuoto, mutta kyllä minä pumppua veikkaan.
Tuossa mallissahan on se olemattoman kokoinen fiiatista periytynyt painesuodatin olikosse ny jotain 40 mikronia? - ei kestä pumppu. :-[
Valtterissakin on jotain 9 mikronia. :o
Tuoton kuuluisi olla 54,6 /min 170bar paineella.
Ilman vastapainetta  62.4 l/min
ylipaineventiili aukee 195 bar
http://tractortestlab.unl.edu/testreports
Vs: öljyn tuotot
Eihän 1400 kierroksella kuulukaan olla täydet tuotot, hammarataspumppu.  Tuottoa pitäisi olla 60/2500*1400 =33.6l/min ilman vastapainetta. Eli alakanttiin on reilusti mitattu tuotto, pumppu sökö?
Noissa viiateissa ja näissä jälkeläisissä pumpun tuotto kokonaan hydrauliikalle, ohjauksella oma pumppu ts. tuottoa on oikeasti koneille tuon verran. Tuossa kun on hallissa kotimainen kone, piiiitkän viiatti listan jälkeen, yllätti että ratin pyörittäminen ja nostolaite/hydrauliikka yhteydessä toisiinsa, tuottoa olevinaan mutta siitä jaetaan kaikkiin toimintoihin. Nostolaitteen heilahduksen vaimennin tuntuu ratissa sopivissa olosuhteissa ja raskaalla nostolaitekoneella :-X
Vs: öljyn tuotot
Nuo pumppu ongelmat on ja jatkuu nyykkäreissä,helevetin lyhyt ikäisiä on pumput noissa.
(O)
Vs: öljyn tuotot
Keskity sääs SAS vaan siihen moottorisahan teräketjuöljypumppuun se riittää sulle,älä puutu aikuusten miästen konejuttuihin.Pelkkiä luulemisiasi vain esität.Ja laita siihen omaan pumppuus kasviöljyä ettei hyydy,niin minäkin teen.
Vs: öljyn tuotot
Känä on taas vauhdissa nyt perts.......  >:(
Vs: öljyn tuotot
niin, tuosta mittauksesta jäi pois se mikä öölin tuotto on sitten kierroksilla.   tuo on maahantuojan ohjeen mukaan mitattu...               ohjekirja sanoo pumpun tuotoksi 59 litraa, mutta millä kierroksella?   ja paineventiili 190 paaria.                            onko noihin saatavissa joku muu pumppu jos nuo fiuden pumput lyhytikäsiä?
Dr.Who
Vs: öljyn tuotot
Kyllä tuo on maksimituotto mikä ilmoitetaan koneelle,eli täydet varvit myllyssä niin rasvat lentää.
Eli todennäköistä on että se pumppu on hiukan huollon tarpeessa.
Ihmettelen kyllä kun nuo italiaaanot tekee  pumppuja monenlaisiin tarkoituksiin miksi sitten tuon nyykkärin pumppu olisi niin pehmoinen.
Tuossa nurkissa meillä on case -89 mallia kuormaajalla ja kyllä se nostaa koneen etupään ilmaan reippaasti ja aisat nousee kuin alussakin uutena.1400 kg luvattiin uutena ja edelleen nousee 2 suursäkkiä reippaasti trukkipiikeissä ja pysyy myös ylhäällä vaikka miten pitkään kone sammutettunakin.
Kuormain on kylläkin vreten joten taitaapi sillä laadullakin olla merkitystä.
Ja kuormainta on käytetty eikä ole ollut pelkästään nokkapainona.
