Aihe Arska-kuivureiden huono laatu  (Luettu 18535 kertaa)
Viljo-Ilmari
Vs: Arska-kuivureiden huono laatu
Joopa. Toinen kuivureista on 300:nen Arska. Omatkin mielipiteet kaksijakoiset. Pääpiirteissään edullinen ja toimiva kampe. Yksityiskohtien ja kokoonpanon viimeistely soittimesta. Kokoonpanon yhteydessä puuttuvien osien toimitus kangerteli. 90:nen elevaattori tehokas, kolmitie-jakaja jumittuu toisinaan, hyötytilavuus pieni verrattuna ilmoitettiin tilavuuteen ja pannun nuohous- ja huolto-ohjeet sieltä minne ei aurinko paista. Hinta oli vain puolet kilpailijan hinnasta ja kyllä tälläkin jyvät kuivuvat.
welger
Viime kesänä kokosin uuden Arskan omalle mäelle eikä mitään moittimista, osia ei puuttunut ja pultit sopi reikiinsä. Kasausohjeet olis voinu olla vähä paremmat. Sähköpuolella oli jotain epäselvyyksiä mutta niihin tuli ohjeet Keskustekniikalta saman tien. Mitä tehtaalle oon soitellu niin aina on homma toiminut. Vanhakin koneisto oli Arska eikä siinäkään 30v/7000h aikana mitään ongelmia ollut, uunikin oli alkuperäisessä kunnossa ja koko roska lähti vielä seuraavalle tilalle hommiin.
Naapurilta meni 3-4000 tunnissa Antin valukäyrät puhki, ei nekään ikuisia oo?
Ei ole ikuisia nekään, mutta arskasta kului 3 peltikäyrää ekana syksynä.
tolasvw
Yleensä syynä siihen että käyrät ei kestä on väärin koottu tai suunniteltu putkisto.
Aina ennen jättää pitäisi olla väh 0,5 metrin putki joka on pystysuorassa.peltikäyriä ei saa käyttää ollenkaan kierrätysputkistossa.
welger
Mitäs muuta käytät kun ei arskalla ole kuulemmaa muita kun peltikäyriä? kyseessä siis muutama vuosi sitten kasattu yksilö avaimet käteen periaatteella.
MFV8
Vanhassa oli peltikäyrä heti 3-tiejakajalta kaappiin päin. Piti se paikata kerran joskus 10 v sitten, eli kesti jonkun 4-5000h kuitenkin... Elevaattorin yläkoppa meni 2 kertaa puhki 7000h aikana. Jalustasta elevaattorille menevä putki kului kauluksen juuresta kerran puhki, pala pois ja peltiseppä väänsi uuden kauluksen siihen. Siinäpä ne viat aika pitkälti olikin.
turkki
Meidän 1988-1989 kootussa Arskassa on valurautakäyrät, ilmeisesti niiden teko on sitten myöhemmin loppunut?
agricult
http://www.arskametalli.fi/lisavarusteet
Näyttäisipä 160 mm:n putkiin olevan saatavissa edelleenkin, sellaiset varmaan sullakin? Isompaa 200 millistä ei ehkä sitten ole koskaan valurautaisena Arskalta saanutkaan.
Jos Arska tosiaan hintakilpailukyvyltään on niin hyvä, kuin tässäkin ketjussa annetaan ymmärtää, niin eikös noi 200 millin valumutkat vois ottaa tarvikkeena esim kilpailijan valikoimista kuntarajan takaa.  :o
jyvä
Viime kesänä koottiin Arskan pakettikuivuri. Toimitukset oli ok ja pienet puutteet hoidettiin nopeasti. Mukana tuli tarpeellinen määrä 200 valukäyriä kiertoputkiin.
Kokoaminen oli helppoa ja osat sopivat hyvin, jos oli ohejista kysyttävää, soitto tehtaalle ja asia selvisi. Öljyn kulutusta en pysty vertaamaan muihin, mutta vilja kuivui
hyvin.
nestori2
Onko kuivurisuunnitelijoiden mieleen koskaan tullut kokeilla muovia viljansiirtoputkien ja niiden osien rakentamisessa. Minulla ainakin on se tuntuma, että muovi kestää yllättävän hyvin viljan hankausta, huomattavasti paremmin kuin ohut pelti. Vai onko kysessä pelko staattisen sähkön muodostamasta kipinävaarasta. Muovi on myös valuteknisesti helppo materiaali. Jussi-ruuvissa on muoviputki peltiputken sisällä ja taitaa se ainakin siinä hyvin kestää ja melu on todella pieni vs. metalliputkiruuvi.
Onhan sitä antistaattista muoviputkea olemassa, vaan onko noin isoa?
Tuo osa Antin elevaattorissa menee puhki parissasadassa tunnissa, Soft Diamondilla pinnoitettuna kestää monin kertaisesti.( en muista tunteja) Samalla on myös nelitie jakaja pinnoitettu kierron osalta.
http://www.softdiamond.fi/polyuretaanit.html
