Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 927022 kertaa)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Kerääjäkasvi
Kaksi vuorokautta Express-ruiskutuksesta. Käyttömäärä 10 g/ha. Vesimäärä 180 l/ha
Alkaa varsi kiemurtaa. Pillikkeeseen on tullut vammaa. Saunakukan ja saviruohon sirkkalehtivaiheeseen ei mitään jälkeä.
Tuo on ainoa kohta, joka toimi kylvökoneen siemenlaatikosta. Hiekkamaa. Nyt sitten viskoharjoituksiin.
Pelkkää Expressiä ilman kiinnitettä? MCPA:ta sekaan, toimii ainakin apilanurmien suojaviljoilla. Nurmikierto helpottaa tosin torjuntaa vs. viljamonokulttuuri.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Kerääjäkasvi
Ilman MCPA myös. Pohjavesialue.
Vs: Kerääjäkasvi
Niin siis kyllä apilakerääjäkasvi pohjavesialueella jää yhden vuoden kokeiluksi rikkakasvipaineen takia. Kun ei ole tarkoitus aina viljan jälkeen paria vuotta nurmea niitellä tunkiolle.
Vs: Kerääjäkasvi
Marssittiin kerääjäkasvikylvimiä kammella pyöritellen paririvissä 40 min/ha. Toinen koneista (eli pyörittäjä) piti kitinää koko ajan. Johtui kuulemma huonosti sopivista hihnoista. Itse totesin, että eihän tämän pitänytkään olla helppoa.
Italianraita, Pikanurmi 1:tä  ja puna-apilaa sekaisin. Noin 10 kg/ha.
Totesin, että kevätvehnälohkolla kylvökoneen laatikosta laitettu apila + italoheinä ei ole kunnollista edelleenkään, ei kun Attribut Super vaan pohjalle, ryöstäytynyt juolavehnä pois ja uusintakylvö, katsotaan nyt jos olisi rakeiselle lannoitteelle vielä tilaa, niin pneumalla voisi tehdä testin.
Classic SX 10 g ja MCPA ei tehonnut mataraan ei sitten ollenkaan. Eli raiheinä tms. timotei lienee ainoa järkevä, apilat kannattanee jättää seuraavina vuosina kauppaan, jollei halua hyvää mataraongelmaa.
Peltotuesta katsoin kustannuksia, 60 - 80€/ha tähän mennessä kulut. Ottamatta huomioon neljää viskoviskolaitetta ja heinänsiemenlaatikkoa sekä työtä. Tuo kahteen kertaan kylvettävä menee 150 €/ha. Toiveena saada apilapitoinen viherkesanto alkuun. 1. vuotisen kylvö on moninverroin kalliimpaa.
Kuitenkin summa summarum, kerääjäkasvireseptien tutkiminen on ihan mukava harrastus, kyllä siitä muutaman tuhannen euroa maksaa iloissaan, että itse näkee, mikä on kyseisen viljelytekniikan avain: luomu.
Vs: Kerääjäkasvi
Jos ja kun on noita vaikeita rikkakasveja jotka ei lähde kevyemmillä aineilla niin apilaa on ihan turha laittaa kerääjäkasvin joukkoon. Suojaviljan alla perustettavilla nurmilla tilanne on hieman toinen kun matara ym. ei menesty kun aletaan ottamaan satoa nurmista seuraavina vuosina. Pihatähtimöä ei tosin saa hävitettyä vaikka tekisikin rehun kolmesti kesän aikana...
Vs: Kerääjäkasvi
Juu valkoapila kerääjähelppoautomaatti-saarnaajat eivät selvästikään
ole ajatelleet ihan kaikkea.
Jos tekee puna-apilanurmia tai viherlannoituksia, niin mikäs ettei. Sehän niitetään
tosiaan seuraavana vuonna. Siemenapilasta saa basagraanilla yms. varmaan
jonkin verran puhtaankin, mutta pitää saada tulojakin, sen verta kallista on.
Kerääjäkasvikorvausta nettona on niistä turha yrittää, koska ei saa edes tehdä
nurmia kerääjällä.
Todennäköisesti pitää olla se harava ja pneumaattinen kylvinlaite, ennen kuin ruiskutusten
jälkeen uskaltaa panostaa apilakerääjään. Kuivat kelit kiusaavat ainakin täällä
Etelä-Ruotsissa, ei tule kolmen-neljän vuorokauden tihkuja, jotka idättäisivät maan
pinnalla.
Sen muuten huomasin, että ei semmoinen pieni  suppiloviska levitä kuin 3.2 m kunnolla,
ehkä 4 m näkyy apilansiemeniä muutama, mutta se heinäputu vaan pölisee siihen
ihan viereen, tai tuuli vie. Kierrosten lisääminen tekee levitysjäljestä vain toispuoleisen.
Ei auta vinguttaminen. Hallissa ei tuullut kiertokokeita tehdessä, mutta eilen ehtoolla
sivutuulipuuska vei  heti siemenet pari metriä sivuun, ilta-auringossa näki selvästi,
minne lensi.
Eli 12 m ruiskun puomileveydellä neljä pikkuviskasiivua, tai sitten
pneumaattinen letkupöllyttäjä. Haravan kera 10 k€
Viimeksi muokattu: 17.06.15 - klo:09:57 kirjoittanut -SS-
Vs: Kerääjäkasvi
Ruokohelven siemen lentäis varmaan pidemmälle... On samanlainen kuin apila.
Vs: Kerääjäkasvi
Kerääjäkasvi Puna-apila Altasuede 6 kg/ha ja Pikanurmi1 4 kg/ha levitetty Maken ohjeen mukaan Jukolla lannoitevantaat ylhäällä. Kallistus hiukan taakse päin, jotta laahavantaat liukuvat maan pinnalla. Kylvö siis heinäkasetilla ja varsinaisesta siemenlaatikosta laahavantaiden kautta.
Homma on tehtävä pimeällä, koska muuten hirvittäisi kun kevätvehnä lamoaa vantaiden raapimana.
Aika joutuisaa silti, 20 km/h parhaimmillaan, silloin kyllä Juko rämisee ja tutisee ja paukkuu aika pahasti. Hiesu oli kivikovaa, ei murtunut traktorinhokin alla ollenkaan.
Katsotaan nyt sateen alla, elpyykö.
Testasin vielä Attribut + Sekator OD ruiskutusta ennen kylvöä ja välittömästi kylvön jälkeen. Viikon päähän jätettiin jonkin verran valkoapilan kylvöä attributsuperin jälkeen, noin parin viikon päähän, jotta maavaikutus vähenisi.
Näillä eväillä ylimääräistä kustannusta noin 200€/ha. Nyt alkaa loppua koetoiminta tältä vuodelta tähän, ei rahan mutta viputuksen takia.
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
kyl mää sain timpan lentään aika pitkälle pikkuviska oli etukuormaajassa siä katon yläpuolella ja siihe pieni myrskynpoikanen niin lensi toiseen sivuun ainaki 20-25m tasasuudesta en si tiä oli siinä naapureilla varmaan naurussa pitelemistä mut niin oli mullaki 100e ha kulut 0
Vs: Kerääjäkasvi
Naapurilla meni varmaan viherlannoitusnurmi viime yönä viskoviskolla,
urakoitsija taisi olla; etukuormaaja teki kunniaa korkeuksissa,
pönttö siellä ylhäällä. Ristiin ajoi.
Minä se vaan hyökkäilin turpo punasena foortila Juko pomppien perässä..  :D
Vs: Kerääjäkasvi
Valkoapila on herkempi torjunta-aineille kuin muut apilat. Glyfosaattia se kylläkin aikalailla kestää. Pienelläkin siemenmäärällä valkoapilaa yleensä itää senverran, että siitä on varaa osa rikka-aineilla tappaakin. Harmony kiinnitteellä on tuntunut jättävän valkoapilaakin ja tehoaa ainakin savikkaan Express+ 0,5 l MCPA paremmin.
Oras kestää aikalailla kiusaamista vaikka laahavannaskylvökoneella. Paripäivää kylvöstä orastumiseen asti liikuttaessa taas jää helposti pyöränjäljet harvoiksi.
Joozeppi
Vs: Kerääjäkasvi
ajoin kans eilen sateen alle rapsille ja kevätvehnille ammoniumsulfaattia 200 kg/ha. joukossa meni vehnille 2 kg molempia syysrapsia ja italianraita ja taiskerin loput timpat. jouduin ajamaan myös ruiskutusrivien välistä kun sulfaatin lentävyyskin on vähän niin ja näin eli 10,5 m välein.
juttelin yhden reilumman kokosen viljatilan isännän kans oli 260 ha merkinny kerääjäkasvia. tai ei se niin kauheen vaikee oo laskee et kannattaahan se. ja eiks elokuussa voi vielä perua jos rupee jännittään.
viime ymppiinkin mennessä mesottiin typpisalkuista, kasvipeitteisyyksista ja raviinetaseista. mää laitoin rastin joka lootaan ja ihan hyvin se palkitti kuuden vuoden aikana. eiköhän tää samanlailla mene.
mulla sentään kulut 5 €/ha.
Vs: Kerääjäkasvi
2001-2006 muistatko, kasvipeitteisyys paloi
tuotantopalkkion takia, samoin piti olla
syyskuun toiseen viikkoon menessä kylvetty.
Oli pers.eestä semmoinen, ja olisi edelleen,
jos niin olisi.
Ravinnetaseet menee, jos on joustava lannoitus
jollakin orgaanisella kuorma sinne kuorma tänne,
sama satojen kanssa, sovitaan et pari tonnia
enempi syötetty, eri asia on, jos joka mitattavissa
oleva ravinnekilo on tarkkaan kauppakirjoissa
sekä ainoa portti sadolle on kaupan punnituskuitti.
Edelleen olen sitä mieltä, että ravinnetaseet oli
pas.kin toimenpide koskaan. Jos ei muuta aiheuta
niin inhimillisen moraalikadon, Kreikan loiseläjä-
arvomaailman, jota kuitenkin arvostelemme sekä
päivänpolitiikassa sekä yksityisesti.
Vs: Kerääjäkasvi
Kerääjäkasvikorvauksen painuminen tulevaisuudessa
20-30 euroon on  seurausta juurikin laajasta TOS heinänputun
tai epäkuranttien rypsierien hukkaamisharrastuksesta
viljapeltoon. Siinä tapauksessa, jossa  ainoa vaihtoehto
on  ulkopuolelta tuotettu ostopanos,  ei juurikaan ole
järkeä timoteita syysvehnämaihinsa  rikaksi istuttaa,
ja vielä maksaa ostosiemenestä sen  saman 20 euroa.
Apiloilla menee savimailla helposti yli 50€ kuin alle 50€.
Jos joutuu uusimaan, menee satanen rikki helposti.
Mutta julkisuuteen leviää nämä 95€ - 100€ tienaajat,
kyllä Mavi näitä lukee, ja miettii, että tulikohan
korvattua liian höylisti.
Ainoa vaihtoehto siis on alkaa nurmien siemenviljelijäksi ja
tulouttaa siemenviljelyvuodet kerääjäkasvikorvausten kautta.
On siinäkin se tulo tiukassa.
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
ainut vaihtoehto on lopettaa kaikki tuet taas tuli postissa joku vi tu n ristiintarkastus lomake pintaaloista terve tuloo löytäkää itte pläntit mää juan kossua
