Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 917852 kertaa)
Maa-Anssi
Vs: Kerääjäkasvi
Ainakin tuonti lisääntyy, valkoapilat, virnat, persianapilat, italianraiheintä, näkyvät säkit olevan ulkomaalaisia tuolla maatalouskaupassa. Sinne sinne se kerääjäkasviraha valuu, partaansa nauravan saksalaisen viljelijän taskuun.
[/quote]
Mulle tuli puna apila Ruotsalaista, valkkari tais olla Hollannista ja nata Suomesta. Varmasti tuonti lisääntyy. Suomi alkaa imeä siementä :o
Vs: Kerääjäkasvi
Se nyt on pikkujuttu kylvää ne kerääjät keväällä samalla kun kylvää, miten sitten syksyllä, kyntö ainoa ratkaisu? Mulla on mustaa savee joka on niin eloton että kääntyy joka syksy edeisvuoden oljet pintaan joka on täysin lahoamatta. Kasvaa muuten hyvin mutta jos vielä nurmee mukaan, miten kun se kääntyy pintaan?
Vs: Kerääjäkasvi
Kansalla on varmaan minimissään 12 metrin puomistolla ruiskut?
Millasella lingolla te kuvittelette et piensiemen leviää 12 metrille, vai meinaatteko ajella oraille useempia ralliraitoja????
Mulla on edelleen Hardi Twiniin suunnitteilla se apilaksenkylvämislaite; tuli vaan pieni takapakki projektiin kun pari "viisasta" karjalaispoikaa oli näköjään nostanut vanhan Jukon hs-laitteen romu-ukon kyytiin >:(
Jos joltakulta löytyy nurkista rikkinäinenkin hs-kylvöjutska, missä olla ehjä säätölaite ja 3-4 ehjää syöttölaitetta niin olisin kiinnostunut. Yyveetä peliin...
Miten sen meinasit toteuttaa? Itse suunniittelin muutama vuosi sitten että puhaltimen päälle laittaisi syöttölaitteen mikä pudottelisi siemenet ilmavirran kuljetettavaksi puomiin.
Ei vaan valitettavasti ämpäristä valutus kokeessa toiminut toivotunlaisesti, siemenet pyrkii tulemaan ulos jo puomin alkupäästä.
Maa-Anssi
Vs: Kerääjäkasvi
Mulla kans pari kohtaa joissa kääntyy sininen savi ja maatumaton jäte. Eikös timotei ainakin ole herkkä kasvamaan uudelleen ja uudelleen?
Samaa tuota lopetusta pohdin. Se, että joutuis keväällä ruiskutteleen rounputtia ihan vaan kerääjien vuoksi, niin....Eikös se sanonta ole että luonto kiittää luonnonystävää --naturen tackar naturvännen  ???
Vs: Kerääjäkasvi
Mites kylvö väämmäll, menee samaan vakoon ja vähän liian syvään? Kylvö jollain tapaa ennen viljan kylvö?
Vs: Kerääjäkasvi
Naturcomin ympättyä valkoapilaa, puhdasta ja laadukasta.
Miten ymppäys parantaisi apilan kerääjäkasvitoimintaa, pH sulla
varmaan >6.5 ja siemenet kostuvat ja kuivuvat maanpinnalla muutenkin, ettei
siitä itämisen jälkeen, kunnon rankkasateessa  taida olla enää siitä
ymppimössöstä mitään jäljellä ?
Eikös se ymppäys ole semmoista pH <5.8 tehtävää hommaa ?
Naturcomilla taitaa olla suurimmassa osassa siemeniä ymppi valmiina, en oo koskaan edes pyytäny ilman, tai edes kysyny onko niissä ymppi vai ei. :-\
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Kylvin syysrypsille apila-timoteiseoksen kylvön yhteydessä, ja rukiille timotein myös. Syysvehnälle myös kylvön yhteydessä timotei-ruokonata -seoksen (tulee viherlannoitusnurmi eikun  rehunurmi syysvehnän jälkeen). Keväällä kävin kylvämässä puna-apilaa pintalevityksenä viimeisille lumille. Ensimmäinen kokeilu, en tiedä vielä miten onnistuu. Yritän syksyllä muistaa kertoa kokemuksia täällä.
Don Essex
milkboi
Vs: Kerääjäkasvi
voihan sen vetää pintaan,ainakin vanhoilla.
Vs: Kerääjäkasvi
Hyvä tietää, laitetaan projekti ö-mappiin. Millä siemenillä kokeilit? Mulla oli ajatuksissa valkoapila.
Vs: Kerääjäkasvi
ymppimössöstä mitään jäljel?
Korkeassa pH:ssa maan luontainen Rhizobium-populaatio on useimmiten riittävä tehokkaaseen nystyröintiin, typensidontaan ja kasvuun. Tosin ymppäyksen satoa laskevaa vaikutusta ei ole missään dokumentoitu, joten niin päin riskiä ei ole. Se kalkkipilleri siinä ympärillä tehostaa kuivissa oloissa maan kosteuden siirtymistä siemenen ja näin varmistaa itämistä. Näin ainakin Uudessa Seelannissa, jossa laitumia paljon parannetaan erilaisilla täydennyskylvöillä. Useasti apilan siemenen vahakuoressa on vain pieni naarmu ja jos se sattuu pintaan kylväessä taivaalle päin, niin heikosti itää. Se kalkkikuori siirtää itämiskosteutta tehokkaasti sieltä missä sitä on sinne mistä se pääse siemenen.
Vs: Kerääjäkasvi
Muistaakseni italian raiheinällä ja timoteilla.
grainfarmer76
Vs: Kerääjäkasvi
Paljonko meinaatte laittaa kylvömääräksi hehtaarille kerääjäkasvin siementä?
Itse olen suunnitellut italian raiheinää n.5kg/ha piensiemenlaatikolla pintaan, normaali kylvön yhteydessä.
Vai olisiko mitään ideaa laittaa samaan vantaaseen viljan ja apulannan kanssa? Yhtäkkiä ei tuntuisi hyvältä idealta?
Itsellä ei ole mitään käsitystä mikä voisi olla oikea määrä? Liikaa ei saisi laittaa, mutta kasvuston pitäisi kuitenkin olla riittävä.
Olen kuullut, että jotkut aikoo laittaa apilaa tautiruiskutuksen yhteydessä 2kg/ha pintalevityksenä.
Mielestäni aika suuret riskit epäonnistua? Siementä voi mennä enemmän? Siemen ei idä pinnassa?
No syksyllä olemme viisaampia (ja ehkä köyhempiä, tarkastajan käynnin jälkeen).
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Kerääjäkasvi
Apila ilmeisesti kestää Axialin,ja rikka ruiskutuksiski pääsee kahteenkymppiin hehtaari.Tautiaineekkaan ei kait ole apilalle tappavia.
Niin missä ongelma :-\
Vs: Kerääjäkasvi
Ne jotkut taitaaa kokea hämmästyksen sormen suussa, jos eivät ruiski 3-6metrin ruiskulla....
5Kg raiheinää siemenlaatikosta varmistaa syyskuisen paalisadon...
