Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 918080 kertaa)
Vs: Kerääjäkasvi
Toimiiko Broadway hyvin hukkiksen torjunnassa?
Toimii. Joko 100% tai sitten lyhentää, vähän säistä kiinni.
Viime vuonna ei tehonnut kunnolla esimerkiksi luohoon, vaikka yleensä tuhoaa.
Grasp ja Puma nitistävät sen luohon paljon väkivaltaisemmin. Samaa oletan
hukkakaurassa, vaikka en olekaan itse todennut hukkakauratehoa.
Pohjavesialueilla pitäisi välttää ja lisäksi pitää taukoa joka toinen vuosi. No, jää alvit
vähentämättä, niin voi laittaa joka vuosi ja pohjavesialueellekin.
eevertti
Vs: Kerääjäkasvi
Koeviljelmät ikkunalaudalla näyttäis siltä että valkoapila ja italorai itää pinnassa ihan OK mutta toiseen "koekaukaloon" suihkuttelin ruuttapullolla Tooler/MCPA seosta päällee ja itävyys vaikuttaisi aika olemattomalle. Seos oli kyllä paljon vahvempi kuin mitä pellolle ajellaan mutta silti vaikuttaa huonolta tuo rikkaruiskutuksenyhteydessäsähkövispilälläkylvömenetelmä (aika pitkä sana vai mitä)  Ajattelinkin että jos kylväisi sittenkin vasta tautiaineiden kanssa vähän ennen tähkälle tuloa. Tukioppaassakin sanotaan että saa kylvää vähän ennen puintiakin kun vaan kylvää ennen 15.8.
Viimeksi muokattu: 17.04.15 - klo:20:33 kirjoittanut eevertti
Vs: Kerääjäkasvi
Kansalla on varmaan minimissään 12 metrin puomistolla ruiskut?
Millasella lingolla te kuvittelette et piensiemen leviää 12 metrille, vai meinaatteko ajella oraille useempia ralliraitoja????
Tupajumi
Vs: Kerääjäkasvi
Hämmästyttää kyllä tuo kerääjäkasvin suosio, ettekö te pöntöt osaa käyttää laskinta? Tai eihän siinä laskinta paljon tarvi, kun ottaa vaan huomioon kerääjäkasvin keskimääräisen siemenkustannuksen per hehtaari,  joka on noin 20€, sit sadon alenemisen vaikutus, siinä luokkaa 30-50 €/ha, riippuen mitä on kasvussa, tästä tulee jo 50-70€ yhteensä, eikä huomioitu muita mahdollisia kuluja, joten noin parikymppiä jää nettoa per ha. Se maata parantava ja sitä kautta satos lisäävä vaikutus on sitten jossakin siellä tulevaisuudessa, epämääräisenä odotusarvona vain.
Ja nämä pikkurahat on nytten sitten villinneet kansan.
Vs: Kerääjäkasvi
Eihän tuon pitänyt olla vaikeaa, eihän ? Savenmaan huiskia ostetaan kolme (3) kappaletta. Yksi keskilinjalle ja kaksi 4 m neljänelosten päihin, esim. traktorin keulaan. Jos pelkää ruiskun vaikutusta, rakentaa puomistot ruiskun takaosaan kiinni, kasvinsuojelupuomiston taakse.
Paremmissa ruiskuissa puomikin semmoisen muovipytyn kanniskelee.
Että tukiautomaatti on.
Vs: Kerääjäkasvi
 ;D
Vs: Kerääjäkasvi
Mää oon jo monta kertaa käskenyt laittamaan sen viipperön sen Sutzuki PV:n jopparille, ei tuu kun yks rusketusraita, kun sillä ajelee pitkin poikin peltoa  :D
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Sehän on niinkuin aiemminkin todettu ympäristö korvaus Eli tuon satasen pitäisi kattaa kerääjien viljelystä koituvat kulut ainakin keskimäärin. Vähän siitä voisi saada viljelijäkin palkaksi. Hyöty olisikin tarkoitus saada tulevaisuudessa maan rakenteen ja biologisen aktiivisuuden kautta.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Korvaus kannustaa tehottomuuteen, tai sitten se on tukiautomaatiksi tarkoitettu. Homeopaattinen maan rakenteen ja biologisen aktiivisuuden korostaminen on ihan hyvä argumentti, mutta on Suomen valtiolla varaa käyttää tällaiseen pieneen biologisen hyvinvoinnin lisäämiseen vaikkapa 100 miljoonaa euroa, syrjäyttäen silloin KAIKKI muut ympäristön parantamiseksi ajatellut toimenpiteeet ? Siis koko alalle 54 €, puolelle alalle 100€ kerääjäkasvista ? Kerääjäkasvitoimenpiteen ehtojen porsaanrei'istä menee vaikka koko nautakarja perässä, syysmuokkauksen kielto kerääjäkasvin kylvöehdossa osoittaa kuitenkin, että ministeriössä seurataan keskusteluja ja kysymyksiä, ja viritetään kanaverkkoa isoimpien reikien tukkeeksi.
Suojavyöhyke-toimenpiteen fiskaalinen moka on kuluneen viikon aikana tullut selväksi, sen näkee kuurosokeakin ja ministeriö kääntää takkiansa niin että viuhuna kuuluu. Seuraava ongelmakohta löytyy tästä kerääjäkasvista; joko tukitaso tai ehdot eivät ole edes kohtuullisessa suhteessa toimenpiteeseen ja sen todelliseen vaikuttavuuteen.
Kerääjäkasvi on erinomainen ehdokas tämän tulevan kauden ympäristökorvaus-näyttelijäntyö-oscarille. Piilotulotukena oivallisesti peitelty.
Maa-Anssi
Vs: Kerääjäkasvi
" viritetään kanaverkkoa isoimpien reikien tukkeeksi"
Paremmin ei tätä touhua voi kuvata  ;D
Vs: Kerääjäkasvi
Suitsassa ei riitä virta, kokeilin, pyörii ku mikroaaltouunin lautanen. :-\
BTW, tein säätöpalat sinne pyttyyn, nyt olis n.kilo valkoapilalle ja 3kiloa raille. :)
Ripcord
Vs: Kerääjäkasvi
Ääh, eiku Sampo mukana pellolle, pelto mustaksi, ja taas käy kerääjän kylvö laahavannaslepattimellakin...
Halvempaakin kun muokkaaminen...
Vs: Kerääjäkasvi
Mulla on edelleen Hardi Twiniin suunnitteilla se apilaksenkylvämislaite; tuli vaan pieni takapakki projektiin kun pari "viisasta" karjalaispoikaa oli näköjään nostanut vanhan Jukon hs-laitteen romu-ukon kyytiin >:(
Jos joltakulta löytyy nurkista rikkinäinenkin hs-kylvöjutska, missä olla ehjä säätölaite ja 3-4 ehjää syöttölaitetta niin olisin kiinnostunut. Yyveetä peliin...
Vs: Kerääjäkasvi
Yleiset ehdot kieltänevät tuon.
Mutta olen miettinyt kylvövannashommaa, olisiko mahdollista kaksikiekkovannaskylvökoneella
kylvää paksuunkin pahnapuruun sitä kerääjää ? Eli tämä on semmoinen vanha hinattava
Traktori-Tulos - kylvökone, siitä kun poistaisi ne pyöränjälkien kuohkeuttimet ja laittaisi
jonkin lyijypainon joka vantaaseen, eiköhän se apila senttiin painuisi ?
Viljalla oli vaikea päästä riittävän syvään kylvöön, vaikka ei koskaan tukkeutunut juolanjuurista.
Vs: Kerääjäkasvi
Niin, joku Motonetin 60 Ah harrasteakku maksaa viiskymppiä.
Semmoinen täyteen ladattuna mukaan, eiköhän se päivän sillä akulla firise.
