Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 917692 kertaa)
Vs: Kerääjäkasvi
Starane+express on oiva coctaili myös pohjavesialueille ja säästää nurmikasvit. Itse en ajatellut apilaa sotkea kerääjäkasveihin. Kerran oli kokeilussa persianapilaa ja oli mukavaa puintia kun tuoksu oli mitä huumaavin :-*
Vs: Kerääjäkasvi
Juurikin näin. Mutta kerääjäkasvien kakun syöjän ja säästäjän
into laittaa yksinkertaisesti varmalähtöistä rai- tms heinää sinne
alle ei oikein innosta  näitä, jotka tajuavat vehnänvalkuaisen
alenevan prosentilla  ja ohrasadon vähenevän puolella tonnilla,
jos typpikeräystä ei saataisi kunnolla  käyntiin...
En ole vielä saanut vastausta, onko tasainen ja vahva luohon oras
kelvollinen kerääjäkasvipalkkioon. Jos ei kelpaisi, kumma tuomio,
koska luoho on heinä. Ei tarviisi meillä päin kylvää, senkun vaan jättää
axiaalit puoleen annokseen tai käyttää Broadwayta. Ei kuole.
Ja kerää hyvin.
Maa-Anssi
Vs: Kerääjäkasvi
Osaako kukaan ennustaa miten käy jos normaali tiheyksisen kauran orasvaiheessa  kylvää pintaan valkoapilaa. Kasvaako läpi? Entä kuinka käy ruiskuttaessa kun apilasta muistaakseni sanotaan että pitää olla 3 lehdykkäinen ruiskuttaessa. Eli voi kaura olla jo pitkästi korrenkasvussa..?
Niin siis onko kellään kokemusta jos ei apila ole ehtinyt 3 lehti asteelle, ja ruiskuttaa niin kuoleeko pois vai vaan jää jälkeen?
Ajattelin apilan kylvää jo ennen ruiskutuksia.
Vs: Kerääjäkasvi
No jopas, monihan ajatteli EFA-herneellä tienata 170 eeroa  ? Eikö sillä
nyt enää voikaan tienata ?
"Jos vil­je­li­jä on va­lin­nut pel­to­luon­non moni­muo­toi­suus -
toi­men­pi­teen, ”ke­rää­jä­kas­vit”- toi­men­pi­tees­tä ei mak­se­ta eko­lo­gi­sel­le alal­le. "
Tämäkin nyt sitten varmistui:
"Ke­rää­jä­kas­vin avul­la ei saa pe­rus­taa moni­vuo­tis­ta nur­mea,
vi­her­lan­noi­tus­nur­mea tai seu­raa­van vuo­den vil­je­ly­kas­via."
Tämä oli jollakin ajatuksena, että saisi viherlannoitus-
siemenapilapellon tehdyksi. No turhaan ajatteli.
Nussitko sää oikeesti noin tarkkaan noita sääntökirjan pykäliä? :o
Millä helvetillä se tarkastajan planttu näyttää toteen millä ja koska mikäkin vihertävä kenkäheinä on perustettu? Vai meinaatko et ne kiertää jokasen Suomen pellon läpi joka vuosi?
Vs: Kerääjäkasvi
Kuinkahan perusteellisesti se kerääjäkasvi pitää keväällä tuhota ennenkuin kylvää lohkolle nurmen?
Tuossa muuten puhutaan kerääjäkasvista. Saakohan aluskasvin avulla perustaa seuraavan vuoden kasvustoa?
Vs: Kerääjäkasvi
Niin, on täysin jokaisen omassa päätöksessä , pitääkö jotakin säännöstä itseänsä sitovana vai ei.
On vastaavasti täysin tarpeetonta alkaa arvioimaan toisen puolesta johonkin säännöksiin perehtymisen tarpeellisuutta.
KAri
Vs: Kerääjäkasvi
Saathan sä aluskasviksi kylvää "seuraavan vuoden kasvustoakin", mutta tällöin vaan jätät hakematta sen kerääjäkasvipalkkion.
Vs: Kerääjäkasvi
Tämä on tässä avainkohta. Kerääjäkasvia voi hyödyntää aivan vapaasti, päivämääristä ja kylvötiheyksistä välittämättä, täysin oman pään mukaan, miten itse siitä parhaiten hyötyy. Mutta hallinnon korvattavana toimenpiteenä se on määrämuotoinen. En ota kantaa, onko tämänhetkinen määrämuoto typerä vain ei, mutta maksatuksen perusteena sen pitää olla noudatettava asia siitä riippumatta.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Kerääjäkasvi
Saakohan kerääjäkasvilla/aluskasvilla perustaa suojavyöhykkeen?
andypoge
Vs: Kerääjäkasvi
Itse ajattelin kylvää HS-laatikosta yhdellä kertaa ja kokeilla Premium Classic 50 SX 8-11 g/ha + 0,5 l MCPA, purkin ohjeen mukaan "apilapitoiselle suojaviljalle", ajoitus suojaviljan mukaan.
Maa-Anssi
Vs: Kerääjäkasvi
Itellä ei ole koneessa hs-laitetta, joten eri ajokerta muutenkin. Siksi ajattelin myöhästyttää hiukan apilaan kylvöä. Puin viime vuonna luomukauralohkon, jossa oli apilapitoinen nurmiseos alla, tai monin paikoin päällä  >:( Kyselin seoksen "väkevyyden" ja laitan kerääjäksi toki vähemmän. Kylvön suoritan ex-käsin työnnettävällä Timo-laitteella.
Tupajumi
Vs: Kerääjäkasvi
Ainakaan saunakukkaan tuo seos ei tehoa pätkääkään, sen voin kokemuksesta sanoa.
andypoge
Vs: Kerääjäkasvi
Bernerin tehotaulukko lupaa saunikselle tehoa 4/5 ja 5/5, mutta olisko tuo suojaviljan käyttömäärä sitten kuitenkin liian alhainen?
http://kasvinsuojelu.berner.fi/tuotteet/rikkakasvien-torjunta/premium-classic-sx
Maa-Anssi
Vs: Kerääjäkasvi
Voi olla että saunis vaatii tuhdimman mukillisen. Niinku rounputtiakin. Saunis menee tappurista helposti läpi, kun siis vain siellä täällä yksittäisiä kasveja. Apila onkin sit toinen juttu. Sitä kun on joukossa niin tuoksu on ku rehun teolla. Sain silppurista menemään paremmin kun nosti olkien levittimen ylös...
Vs: Kerääjäkasvi
Lähdetään kasvilajivalikomasa kerääjäkasvi edellä, silloin ei mitään ongelmaa. Seuraava kerääjäkasvipaketti on mielestäni ihanteellinen kerääjäkasvin viljelyyn; kevätruis, Juuso. Kerääjäkasvin kylvömäärä, tarpeellinen; pakollisen päällyskasvin eli kevätrukiiin  kylvömäärä 200 kpl /m2. Lannoitus: 15 kg N . Kerääjäkasvi ei kasva läpi. Ruiskutukset: 2 x 1.5 litraa Moddus, pensastumisvaihe ja ennen tähkälletuloa. Muita ruiskutuksia ei tarvitse. Tässä paketissa voi käyttää myös virnoja, mailasia, epäilisin.
Jos korrenvahvistusohjelma toimii, on Juuson pituus vain 2  m , normaalistihan se on 2.8 m. Aika rehevää kerääjäsatokasvia pitää olla, jos päälle kasvaa. Tietty jossakin vanhemmassa Sampossa terän ylin korkeus on vain metrin luokaa, vastaavasti esim. JD pystyy puimaan 1.5 m:stä helposti.
Ja ai että vihertää kummasti, varsinkin jos laittaa yläseulan tilalle pellin.
Niin, tukitaso, 54+100+40 = 194€ Jos jättää kasvipeitteisyydeksi, ja 74% kevätruista plus jotakin EFA nurmea, aika lähellä on vielä se 248€ . Ei paljon kannata putuista ja märkää kevätruista kuivaajan siiloon viedä, tuollaisella kerääjäkasvisadolla !
Viimeksi muokattu: 09.04.15 - klo:14:01 kirjoittanut -SS-
