Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 918314 kertaa)
Vs: Kerääjäkasvi
Mä katson omastani viikolla, onko se 2.5 m tai Jukossahan
on kaikki leveydet samassa. Mielestäni siellä kannesa oli joku lappu.
Kylä se on hienoo alkaa oikeen suojavilja-ammattilaiseksi ton heinänsiemenlaatikon kanssa
Ei sellaisella laatikolla saa savimaahan kunnon nurmea aikaiseksi. Kyllä se on laahavantaalla kylvettävä erikseen.
En usko minäkän. Mutta nuo mettänvarjot ne menee mainiosti. Heinää ei saanu meillä tohon töyrääseen oikeen laahavantaallakaan. Yritäpä selittää sellaiselle, jolla vesi kimmeltää kylvökoneen jyräpyörän jäljessä päiväkausia, niin että kun ei sada huhtikuun viimesen viikon jälkeen kuin joskus heinäkuussa vasta, että miten helppoa se suojavilja/kerääjäkasvi oikein on sihen yhteen senttiin kylvää, kun on 6 senttiä rutikuivaa tuhkaa koko kesän siinä.
Syysviljoilla tuo kerääjänurmi onnistunee pintaankin.
Vs: Kerääjäkasvi
Parivuotta yritin takapyörä Tumella perustaa nurmia hs laatikolla. Sitten kaivettiin vanha Juko taas ladosta ja kelamies kylvää heinän erikseen.  ;) Kai sillä riittävästi  kerjääjäkasvia kuitenki saa kylvettyä.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Kun jukottimella kylvää heinänsiemenen ainakin siemenvantaiden eteen, niin hyvä tulee. Minulla putket pudottavat siemenet heti lannoitevantaiden (irroitettujen) taakse. Lisäksi vähän vuotoa ylhäältä. Olen saanut oikein hyvin aluskasvit onnistumaan.
Siemenmäärät olen kyllä joutunut kokeilemalla hakemaan, kun ei mitään taulukoita ole tallella. Otan siemenputket pois ja laitan kiertokoekaukalon alle, niin onnistui hyvin. Suurin ongelma on ollut ajoittain pienehkö kylvömäärä ja tos siemen. Sen verran roskaa seassa, että holvaa ajoittain, kun joutuu pitämään syöttövälin kovin pienellä. Nyt muutan välityksiä hitaammalle, niin saa luukkua avata enemmän.
Don Essex
Tupajumi
Vs: Kerääjäkasvi
Hei, me tienataan tällä. (kerääjäkasvilla siis)
Sanoiko näin:
A) Siemenkauppias?
B) Konekauppias?
C) Viljelijä?
Edit. Siis aika näyttää, kuka sillä oikeasti tienaa.
Viimeksi muokattu: 29.03.15 - klo:22:53 kirjoittanut Tupajumi
Vs: Kerääjäkasvi
Tuossa just oli sidottu letkut siemenvantaiden siihen nivelpisteeseen, että ne siemenet niinkö putoovat siihen välijyrän pöllyyn. Oletinkin, että mietitty, et sekoittuu siinä pöllyssä vähän ja siemenvantaat peittää.
Kokeilla on mukava nyt ihan omaksi iloksi, jos ei EFA idä, niin pidetään avokesantona sitte.
Vs: Kerääjäkasvi
Sanoiko näin:
A) Siemenkauppias?
B) Konekauppias?
C) Viljelijä?
Seurataan rahaa. Siittä lähetään, että usiempien jutskien takana on raha, joka on lypsettävä viljelijältä takaisin. Mut tämä on arka asia, en alkaisi yksilöimään, ja otetaan nyt ainakin Neuvo2020-tuki kaikki kotiin ! Sitä kun ei saa hehtaaritukena, vaikka lukisi läksyt itse.
Sen verran totean, että hyvin on Mavi tukenut neuvontaorganisaation kysyntäpiikkiä, kun omissa esityksissään ja dokumenteissaan pihtaa lahjakkaasti kuumia perunoita. Neuvo2020 - vihkiytyneille varmaan kaikki on selvää.
SKM
Vs: Kerääjäkasvi
Mahtaskos itteporautuvilla ruuveilla pysyä? Sit vielä sikaflexiä väliin? :-\
voi ol ettei pysy jos hurautat samalla tavalla kuoppiin kuin surullisenkuuluisalla simultanhakureissullas. erona vaan et nyt ei varmaan pakoputki irtoo...tai tiedä siitäkään...
Tästä viestistäsi et tainnut taaskaan saada haluamaasi huomiota. Oi Voi  :-\
Pienimies-topiikistakaan ei tullut yleisömenestystä.
Ja minä kun sinne laitoin kuva-arvoitustehtävänkin... :-\
yv:nä olen saanut runsaasti posit.palautetta.
sul on paljon naureskelijoita, tiedätkö sen?
pistä joku sivupersoonistas uppaaman se ketju aika ajoin. 8)
Huomionhakuiselle reppanalle nannaa koko rahalla? Eikö?
Selvittäkää pojat välinne reilulla tappelulla, vaik Loimaan torilla 1.4. 2015 kello 12.00 alkaen, yleisöllä vapaa pääsy tilaisuuteen.
Kyllähän toi fani oli viime keväänä tulossa antamaan sakinhivutusta.
Lupasin tehdä poliisille tutkintapyynnön.
Mää kun en mitään lyömisiä käsitä... :'(
Hohhoijakkaa...Krooh.....tee vaikka kolme jos Olos siitä helpottuu...zzzzzzzzz....
Vs: Kerääjäkasvi
On tässä kerääjäkasvissa ilmankin miettimistä, että
ylipitkiä lainauksia tänne tunkee. Lyhennä ainakin.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Sanoiko näin:
A) Siemenkauppias?
B) Konekauppias?
C) Viljelijä?
Minun tapauksessani viljelijä. Laitan kerääjiä joka tapauksessa. Saan siis omani pois, ja vähä ylimääräistäkin. Ei se rahasampo minullekaan ole, mutta silti.
Ei sen puoleen ymmärrän kyllä, että jos pitää kaikki mahdolliset koneet hankkia kerääjien kylvää varten, ei siitä hyödy kuin konekauppias ja maaperä. Jälkimmäinen on tosin se hyvä asia. Minusta kannattaisi mieluummin kylvää vaikka toisella kierroksella kerääjät, ennen kuin hankkii kalliit pelit. Tietysti jos huomaa kerääjien hyödyt ja haluaa jatkaa niiden  käyttöä (suosittelen), kannattaa ainakin jossain vaiheessa hankkia kunnon laitteetkin sitä varten. Viimeistään, kun on koko kylvökoneen vaihdon aika.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Painuisit nyt jo helevettiin sotkemasta jokaista asiallistakin ketjua  >:(
Vs: Kerääjäkasvi
Sanoiko näin:
A) Siemenkauppias?
B) Konekauppias?
C) Viljelijä?
Kokeita on tehty kuivemmilla alueilla, ja suojaviljatyyppinen tai erillinen laahavannaskylvö HETI varsinaisen kylvön jälkeen on toiminut luotettavimmin, mutta myös heinänsiemenlaatikolla on saatu hyviä ja tasaisia tuloksia./1/ Pintalevitys ja oraille levitys on ollut paljon riskialttiimpi tapa heinän kasvun alkaa, pintaan jäänyt siemen saattaa itää huonosti kuivana aikana /2/.  Siksi tuo heinänsiemenlaatikko on ajatuksena tullut mieleen, kun siis ei valtanurmikierron satunnainen katkaisu ole kyseessä, jonka siis voisikin rauhassa miettiä toiseen kertaan kylvöksi.
Tämän laatikon siis kerääjäkasvinkin osalta harjoitteluksi vain hankin. Jos ei toimi, nin ei sitten toimi. Pintalevitystä oraille koetan jollakin tilapäisvälineellä, että voin vahvistaa omat epäilykseni, mutta viskoviskoja en varta vasten tule hankkimaan.
/1/  http://www.mtt.fi/koetoiminta/pdf/mtt-kjak-v57n1s02.pdf
/2/ https://tietokortti.savonia.fi/rae-tietokortit/37-aaro-jaaskelainen
Ärrpää
Vs: Kerääjäkasvi
 Ital raita 3kg/ha viljan sekaan, liian halpaa. Paikallisella koolla lingoordin kahdeksanputkinen tais olla kaupan. Tarkennuksia yyveellä.
Vs: Kerääjäkasvi
Katselin juu Einböck Grassmanager 600 noin 10000 päälle hintainen 6 m harava ja siihen kahdeksanletkuinen pneumalevitin. 100 ha kerääjäkasveilla maksuun.
Tai 5 v x 20 ha.
lancelot
Vs: Kerääjäkasvi
100 €/ha. Mitä siitä jää käteen tilinpäätöksessä, jos oikeasti miettii työmäärän ja kustannukset sekä kaiken vaivan mitä siitä tulee? Jos jotain jää, niin ei sillä juuri enempää saa verotuksen jälkeen kun olutlaatikon korkeintaan.
Viimeksi muokattu: 31.03.15 - klo:08:09 kirjoittanut lancelot
Vs: Kerääjäkasvi
mutta mitä tekis jos laittais siementen sekaan esim. raiheinän siementä jonkin verran?   ei kait se väliä kuin syvään menee kun itää kuitenkin myöhempään?     ja samalla kerralla sais sen kaikki tehtyä ja mikä siinä jos ei toimisikaan näkee kuitenkin vaikutuksen ennen 15.6.                              kannattaisiko kokeilla.
