Aihe imupuhallusmylly.  (Luettu 15887 kertaa)
imupuhallusmylly.
Nyt tarvittaisi taas tietoa.
Eli mäellä on imupuhallusmylly joka toimii välttävästi kun vaatii jatkuvaa säätöä että oikea viljamäärä menee oikeaan aikaan. Nyt olisi kauhea kiinostus muuttaa tuo laite spiraalilla täytettäväksi ja sitten vasta puhaltimella eteenpäin. Mutta miten tohon kannattaa kytkeä tuo täyttöpuoli. Orginaalissa imuputkessa kun on kivitaskua ja magneettia niin sehän vie kaikki pahat roskat mutta miten sitten kun pitää saada vilja valumaan kannen läpi.
jos ei tule uskottavaa vastausta niin tarttee olla yhteydessä valmistajaan mutta täällä yleensä tieto piilee vähän kaikesta.
Vs: imupuhallusmylly.
kysymys herättää kyllä paljon kysymyksiä?   ei sitä kait selvemmin osakaan kysyä?    myllyn malli ja ns. eteenpäin auttais...
No kauhean pikkutarkkaa väkeä. Rivakan imupuhallusmylly siis kyseessä. Tätä haluaisin nimenomaan ruokkia spiraalilla.
tuossa siis saman näköinen mutta kilpailijan
http://www.nettikone.com/muu-merkki/nipere-109-koroton-maksu-30kk/1376414
Viimeksi muokattu: 01.03.15 - klo:21:54 kirjoittanut vms1
TDK
Just oon virittämäsä murskan 220 myllylle syöttöä spiraalilla. Ihmeen tehokas on tuo spiraaliki, tarttee värkätä jotain rajotusta. Ei kerkiä mylly vetää.
Voisin kuvitella että josain määrin se imu on siihen jätettävä. Eikös se kumminki ota sen puhallusilman siitä imun kautta? Tai no en rakennetta tarkemmin tunne voihan se onnistuakki. Onko se tosiaan nii tarkka siitä syötöstä? Ja meinaat että paremmin onnistus spiraalilla?
On se kun jos se imee lujempaa mitä myllynläpi menee niin yläsäiliö täyttyy mikä tukkii siivilän siinä päällä jolloin puhallus lakkaa ja mylly jauhaa alapään täyteen ja sen jälkeen koko keksintö on täynnä ja tukossa. toisinpäin taas mylly käy tyhjänä.
Spiraalitäytön ajattelin siis toteuttaa siten että täytän myllyn päältäpäin niin että spiraali pysähtyy rajatunnistimeen mikä siis sijaitsee pudotuputkessa. Tietyn ajan jälkeen taas spiraali käynnistyy ja pyörittää putken täyteen kunnes rajakatkaisin sen sammuttaa. Imukärsän taas irroitan keskipakopuhaltimesta jolloin se saa rajattomasti ilmaa ja puhaltaa. Näin se siis toimii mutta miten tärkeitä on noi epämääräisten osien ja kivien pois kerääminen magneeteilla
TDK
No joo voishan se noin toimiakki. Murskassa mulla magneetit mutta kivistä en tiiä. En oo ainakaan koskaan kuullu sieltä semmosia läpi menevän. Magneeteissa oleva rautaki lähinnä hilettä.
T-Bone
Oliskohan sen myllyn alapuolen lokerosyötön kumiläpät kuluneet tai jopa murtuneet kun noin käy ?  Pitäisin tuota aika todennäköisenä syynä jos mylly ei oikein siirrä tavaraa eteenpäin ,eli osa ilmasta kulkee väärään suuntaan ja kiertää myllyssä ?   Toinen juttu on tämän vuoden kaura jonka kuoret ei oikein kestä liikettä niin kuin tavallisesti siinä suppilossa , vaan kuorta alkaa irtoamaan ja  kertymään jo sen imusyklonin reikäpeltiin ja lopulta tukkii niin paljon ettei mikään säätäminen auta ja mylly lakkaa jauhamasta.
Veikkaan että ensiapuun vika löytyy jommasta kummasta noista tekijöistä.
Niin tai siis mä en vaan osaa. Kuitenkin en saa viljan tasoa pysymään millään samassa korkeudessa myllyn päällä vaan joko se laskee tai nousee jatkuvasti. Pitäähän tollanen mylly osata käydä ilman että sitä jatkuvasti kytätään.
T-Bone
Missä asennossa se ilmansäätöläppä on siinä putkessa joka nousee sen imupuolen suppilon päälle. ?  Mulla on lyhyehkö matka puhaltaa vassattua viljaa ja itse pidän läpän säätövipua noin puolessa välin .  Mylly tuntuisi toimivan paremmin kun jauhaa mieluimmin hiukan pienellä kapasiteetilla kuin suurella . Liian suuri ilmateho tekee myös vastapainetta purkusiiloon jos se siilo on umpinainen
Mutta aivan ensin paljonko myllä on jo valsattu viljaa ? kun se viljankertyminen viittaisi siihen ilmavuotoon lokerosyöttäjältä valsseihin päin .
En nyt yhtäkkiä osaa sanoa kun tuo kone ei ole hetkeen ollu toiminnassa juuri tämän hankalan toiminnan takia. Mutta ei sillä kauheasti ole valssattu joten en ihan äkkiseltään usko että loppu olisi. itte muistelen että sitä viljan tuloa säädettiin imukärsän säädöllä tai sitten siinä kivitaskussa olevalla säädöllä. Jos nämä laittaa niin että tulee vähän viljaa niin tuo laite käy maailman tappiin. Kuitenkin kun täyttää tuon suppilon niin että mylly saa kokoajan ruokaa niin paljon kun kerkiää viedä niin jossain vaiheessa se vilja täyttää ton yläsäiliön ja tukkii imun tolle keskipakopuhaltimelle jolloin mylly ei puhalla jauhoja eteenpäin. aikansa kun "mylly" ja lokerosyötin käy niin sitten on kaikki paikat tukossa.
T-Bone
Ei myllyssä varmaankaan ole sitten erityistä vikaa ,vaan kyllä se syöttö saatttaa olla liian suurella . Minä säädän sitä syöttöä siten että viljaa kiertää siinä suppilon tarkastusluukusta tarkasteltuna ,mutta en anna kertyä näkyvästi   . Mulla on ollut jauhatusaikaa noin 30 min vrk vajaalle 30 lehmälle . Tänä syksynä pidensin aikoja noin 37 min kun kaurasta irtoava kuori alkoi tukkimaan sitä syöttösyklonin ritiläpeltiä,
jusu
juu meilläkin pidetään viljan taso niin että vain pyörre näkyy lasista, jos viljan pinta näkyy niin kohta tukkii..
ja kyllä se lokerosyötin (tai sen kummit) on syytä vaihtaa parinkolmen vuoden välein, kumi kovettuu ajan myötä ja syötin alkaa päästää ilmaa takaisin jolloin vilja kiertää muttei putoa tasaisesti ja sitten kun yrittää pitää syöttöä suurella niin se on joko tai, täynnä tai tyhjä..
tuohon ritilän kuorista tukkeutumiseenkin sillä on vaikutusta olovana.. joskus on kovakin ongelma, yleensä kovempien pakkasten alettua.. suunnittelin siihen ilmalla pyörivää harjaa muttei houkuttele ylimäärääset hilut valssien päällä..
jostain muistan jonkun käyttäneen todella paksua köyden pätkää siinä ns. hämmentämässä.   en vaan muista toimiko se ja mitä varten en enempää tiedä...    ikä ei tee tepposia.   mutta kiinnostuksen puute kyllä!
HELGE
Meillä kuvan mukainen mylly. Hyvin toimii, kunhan säädät kivitaskun kannen raolleen n vajaan sentin, jos tarvii voin mitata tarkemmin, kuitenkin tämän kautta puhallus saa saa tarvittavan vapaan ilman, sillä kärän kautta sitä se ei riittävästi saa. Jos kansi kiinni imee kone itsensä tukkoon. Kärsän säädöllä saa säädettyä viljan määrää. Tämän säädön kanssa ei niin tarkkaa. Imukärsä ei saa viettää "alaspäin" tällöin letku täyttyy vapaalla tulolla ja kärsän pää saa olla ainoastaan viljan sisällä, perä ilma aukkoineen vapaassa tilassa. Esim viljakärryn tyhjennys onnistuu, että laittoimme jääneestä muovi rumpuputkesta laittialle pätkän alas, kärsälle lattiapintaan lovi ja ylös viljaluukkuun viritelmän, ettei vilja karkaa ulos ja kippiylös. Toimi ilman valvontaa.
Noin kun helge kertio mutta silloin valssit on aina vajaakäytöllä. Itse kun haluan että valsseilla on aina tavallaan viljapatsaa niin tätä en saa vakioitua tuolla myllyllä kun ei ole mitään automaattista säätöä tolle imulle.
