Aihe Peltovuokra tilanne  (Luettu 1148543 kertaa)
Vs: Peltovuokra tilanne
TäälläpäinTM kaupungin vuokramaissa ratkaisee kokonaishinta eikä yksittäisten lohkojen korkein tarjous..
Ja täälläpäin taas ei vuokrata kaikkia samalle vuokraajalle. Oliko se raja jossain 70ha paikkeilla.
Taannoin kävi niin et eräs vuokralainen onnistuis vuokrata aimo annoksen kaupungin vuokramaita ja jätti sitten vuokrat maksamatta..
Tuon kaltainen toiminta on täällä suitsittu pankin vuokratakauksella.
Koko vuokra-ajaksi, 5-vuotta, pankki maksaa kaupungille saamattomat vuokrat. Ihan sama vuokraako 0.1ha vai 100, takaus pitää olla. Pankki sitten "sovittelee" vuokraajan kanssa....
Joo en tiedä mikä täällä käytäntö nykyään on kun ei ole itsellä noihin oikein kiinnostusta mut tuolloin ei ainakaan tainut tuollaista vaatimusta olla kun mielestäni vuokrat jäi maksamatta...
Pankkitakauksen vaatiminen karsii persaukiset ja puliveivarit pois vuokramarkkinoilta. Sillä on yleensä myös alentava vaikutus vuokran määrään: ylimääräisiä kuluja syntyy jokunen prosentti vuokrasummasta, ja takauksen saaminen edellyttää, että vuokraajan talous on kunnossa. Ne, jotka pääsevät tästä seulasta läpi, eivät vaan yleensä maksa huippuvuokria.
Bisnes on kehittynyt vuosien saatossa  :D Luottotappioita ei suvaita. Saa nähdä koska vastaava käytäntö alkaa yleistyä täällä yksityiselläkin puolella. Saattaa olla, että ihan kaikki vuokrat ei tule maksettua ajallaan tällaisena vuonna.
Epäilen kyllä tuon merkitystä vuokran määrään. Ei tarvita kuin yksi kiimainen laajentaja niin siinä ei ole tuollaisilla merkitystä. Kaikki kun ei ole kuitenkaan persaukisia..
Siitäkin tais tulla oikeusjuttu . Miten sen mansikanviljelijän kanssa kävi ?
Ei ollut sama juttu. Se mansikka juttu oli kai lahdessa/hollolassa muistaakseni. En muista enää miten siinä kävi.
Tämä kouvostoliiton juttu on muistaakseni vanhempi. Aika korkealle pinta-ala listalla se viljelijä pääsi yhtenä vuonna.. seuraavana ei sitten enää löytynyt listalta. Nooh sai toiminnallaan aikaan tuon rajoituksen. Ei sillä itsellä etäisyyttä niin paljon noille palstoille ettei maksa vaivaa kun ainakin viimeksi oli vuokrataso kuitenkin ihan reipas..
Juu tiedän ettei samajuttu . Miten taistelu sen mansikanviljelijän kanssa meni ?
Eikös oikeusjuttu tullut ?
En tiedä. Jotain uutisointia siitä silloin luin mut en muista enää koko hommaa oikein..
Pulu
Ei ole tietääkseni ainakaan julkisuuteen tullut päätöksiä. Korvausvaatimukset on käräjillä molemmilta osapuolilta ja summat sen verta suuria että varmaan menee hetki että saadaan kummankin tahon syyllisyys selvitettyä
Tämä kohdentamisalueen pakkokesannointi on lisännyt vuokrapalstojen kysyntää. EFA-kesanto kun saa olla kymmenienkin kilometrin päässä, ja on silti hyödynnettävissä velvoitteen täydentäjänä. On aika vaikea perustella viljavien ja lähellä sijaitsevien peltojen kesannointia, ja tukitasokin on esim. monimuotoisuuspeltoja pienempi, joten jos saa edes lähelle tukien hintaa sitä EFA-kesantoa, se kannattaa yrittää ainakin saada vuokratuksi, vaikka se olisikin hankalasti saavutettavissa.
En yhtään ihmettelisi, päältä katsoen, että joissakin tapauksissa myös viiden vuoden vuokrasopimus oli aloitettu suoraan suojavyöhykkeeksi. Silloin kalleimmankin pään vuokrapellostakin saa vielä nettotukituottoa, ja rehut kaupan päälle, vaikka ei niistä viidentenä vuotena monta palleroa enää tule.
optimisti
Noniin. Vuokrasopimus on katkolla. Tarjosin 40% alennusta nykyiseen hintaan. 8)
eevertti
Aika kova 💪
Olitko luomussa vai tavanomaisessa?
Täällä tahtoo luomumiehet viedä vuokrapellot vaikka tarjoaisit enemmin kuin viime sopparissa🤨
Eli 120 € on uusi tarjoushinta ? Tuolla aikaisemmassa mainitsit 200 €.
optimisti
Ihan on normaalia tavaomaista viljelyä. Voi olla, ettei syksyllä tarvitse kynnellä kuin omat pellot.
Kuinka paljon yleensä vuokralaiset tai vuokranantajat ylläpitävät pHoota, KVK:a tai hiilitasetta? Ojituksesta puhumattakaan.
hummeri5
250,tarjosin huonoista pelloista... Ei tarvii viljellä🤣🤣
Ei näillä vuokrahinnoilla noille kannata tai siis voi mitään laskea. 5v päästä joku tulee ja korottaa kuitenkin niin hukkaan meni nekin rahat. Imetään tuet pois ja katsellaan jos joskus joku jyväkin tulisi..
berkut
Mitäs raati veikkaa miten käy peltojen vuokrauksen jos tuo Orpon esitys maatalousmaan vuokratulojen verotuksesta menee lävitse. Eli vuokratulot menee pääomaverotuksen piiriin eikä maatalouden verotukseen. Pistääkö vuokraajat (eläkkeellä olevat viljelijät) erotuksen vuokriin vai laittaako pellot myyntiin?
optimisti
Ei tapahdu mitään, tuskin monellakaan on euroissa suuri muutos.
Pulu
Tottakai vuokramaat kalkitaan ja ojituksia kunnostetaan samoin kun omillakin mailla. Pitkillä vuokrasoppareilla alkuun ja jatkokausia on saatu ilman että asiasta on tarvinnu edes keskustella
