Aihe Traktori vinssi ongelma...  (Luettu 20609 kertaa)
sonde
Perin vuodenvaihteessa maatilan ja aloin Laina myrskyn jäljiltä kerään kaatuneita puita pois metsästä.
Kaikki meni hyvin kunnes aloin vetämään traktorin voimansiirtoistukkaan kiinteästi asennettulla vinssillä puuta.
Vinssi pyöri hyvin mutta kun vaijeri kiristyi ja tuli vastusta niin se ei jaksanutkaan enää vetää tukkia...
Onkohan tällaisissa vinsseissä mitään säätöä vai onko jotain muuta vikaa esim. kytkin huonossa kunnossa?
Vs: Traktori vinssi ongelma...
Jos vähän selvennät mikä raktori on kyseessä niin voisi helpottaa asiaa. Pysähtyykö siis raktorin ulosottoakseli kun tavallaan pyydät vinssiä vinssaamaan.
kaivaja
Tervetuloa foorumille...Siltähän se vaikuttais että vinssin kytkin luistaa. Kyllähän niissä yleensä joku säätökin on, ainakin ns.tehdastekoisissa vinsseissä. Mutta yhdistelmäsi on ilmeisesti vanhahko? Vähän kun olis lisätietoa. Onhan ulosotto varmasti kunnolla päällä?
kkk
  • romuja, mutta omia
Jos kyseessä tehtaantekoinen nostolaitteeseen kiinnitetty kone niin yleensä kytkin toimii että vivuilla pakotetaan kytkinlevyt yhteen.  Saattaa olla jopa säätökin siinä.  ???
sonde
Vanha MF-62...kyllä se tehdasvinssi on ja samassa tuo nostolaite sekä ketjulukitus palkki..
Kyllä se varmaan se kytkentä osa luistaa siinä.
Vanha on myös se koko vinssi/nostokiinnityspalkki hässäkkä..
Viljelijä evp
Syy luistamiseen sattaa olla kitkapintojen ruostumisesta ja tai lasittumisesta,tai sitten sinne on huolellinen monttööri rujauttanut öljyä.
Kytkintä voi säätää,siis jos se vipu narusta vetämällä menee aivan äärirajoille ei puristusvoima riitä kytkemiseen.
Vivun juuressa on kuusiokoloruuvit tai vastaavat jotka avataan ja säädetään vivun kytkentä ottavalle jonka jälkeen ruuvit kiristetään.
Siis siellä on sellainen kierre joka kiertymällä painaa vaijerirummun pyörivää levyä vasten.
Rakenne yksinkertainen ja säätö myös,mutta jos kytkinlevy on piloilla auttaa uuden leyn laitto,se on niittaamalla kiinni vaijerirummussa.
Sitä en tiedä saako varaosana tuota levyä.
Vedä lujempaa vivusta.....
Viljelijä evp
ei se veto auta jos säätövara on pielessä
brotofobia
Eikös noihin vanhoihinkin Farmin vinsseihin saa uusia kytkinlevyjä tehtaalta.
http://farmiforest.fi/fi/
pölkky
Varsin mielenkiintoinen vempula se on kokemusta Rysky merkkisestä laitteesta .Karhensin sen levyn muutamia kertoja rouhinta lapulla, se oli alkujaan kiinni liimalla  rummussa .Kyllä se vetää vaikka on irtikin ,kun vetää voimalla narusta!
Ajettiin vanhanisännän kanssa sillä noin 200 tukkipölkkyä päivässä pankkokärryllä,vississä oli kylläkin kuormauspuomi.
itse aina ihmetelly että miksi tilalliset ei käytä enemmän vinssiä kun se on mitä mainioin apu yksittäisen puun siirrossa.    tuolla farmilla on vedelty useita runkoja metissä ja tänäkin talvena vaika ei puuta akatunut myrskyissä niin käyttöä on ollut.                     tuo ruostuminen on monesti ollut se pahin vika tai sitten että pinnoilla on sammalta!!!
taisker
esim kipanjoku 20v vanha vinssi sisältää vanhan 600 fiiatin rummun ja palat vaihda ne
roadrunner
Yleensä niissä on kytkinlevyt päittäis puristuksella. Kun lopetat narusta vetämisen, loppuu vaijerin veto, turvallisuutta nääs. Toisaalta tiukempi veto vaatii topakamman otteen vetonarusta. Mulla joskus halkesi tiukemmalle kiskoessa se vaijerikela sillä seurauksella, että vetoa ei saanut loppumaan. Kelasi itsensä kokonaan sisäää vaijerikoukkuineen.  :(
Keuruun konepajan Jukka juontovinssi ei kans mitään mahdottomia vedä. Vetää se kyllä enemmän mitä ite narusta ;D
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Tuossa omassa vinssissä, joka on alkujaan ollut nuhvin perässä, on "hammastus" rummun päätyssä, jonka avulla sen voi lukita. Sen jälkeen on enää traktorin etenemiskyvystä kiinni puun liikkuminen. Hereillä toki tarvii olla ettei heitä kuperkeikkaa.
