Aihe Case 845 kokemuksia  (Luettu 30101 kertaa)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Case 845 kokemuksia
Natikan kaarevasta lasista kaikki on yhtämieltä, toisin kuin Massikan. Onko lasit siis kehittyneet, vai Massikka miehet ei vaan myönnä :P
Niissä laseissa on eroja XL hyteissä,meillä ensimmäisessä 80 luvun mallissa oli voimakas taittovirhe,mutta 90 mallissa ei sitä näytä olevan.
Ja todellakaan Fergun kaarevassa lasissa ei moista ominaisuutta ole.
Mielestäni tuosta ominaisuudesta ei käytännössä ole ollut ongelmia.
Mutta kuten nähdään Case on laatukone koska mitään muuta tyyppivikaa ei ole kuin tuo takalasi.
Eikä sekään ole vika vaan ominaisuus  ;) Ja mieluummin kaareva taittovirheinen lasi kuin levee tolppa.
Red Bull
Eikös tuossa Casessa juuri ole 30 cm leveä tolppa just pään kohdalla.  :-X Eipä sillä että ihteä haittaisi. Sitä kun on joskus tullut  ohjastettua 165/265 Verkuja Nakkilan konepajan mökistä niin mikä tahansa tuntuu hyvältä.  ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Suuttimia testatessa/iroitettaessa ja paikalleen laitettaessa, on syytä laittaa uudet tiiviste prikat, vanhat kupariset ei välttämättä pidä toistamiseen.
Hehkuttaa  8)
Hehkuttaa  8)
Kyl ne yleensä lähtee siinä suuttimen mukana pois.
Määkin ostin Majoria varten Biltemasta työkalun ihan niitä kupariprikkoja varten. Olivat kiinni suuttimen rungossa kun nyppäsin ne pois.
  • Paalauksen iloa
Hehkuttaa  8)
Siis hehkuttaa ne punaisiksi niin ne pitää uudelleen.
Hehkuttaa  8)
 ;D ;D
Maksaa muistaakseni vajaan euron kappale, sun menee tohosta jo kaasua sillä hintaa. ;D
  • Paalauksen iloa
Hehkuttaa  8)
 ;D ;D
Mutta jos keksii kahvilla olles,että tarkistampa suuttimet.Ja illaksi pitäis ollakone ajos.Ja prikkoja ei saa kun tilaamalla :-\
Hehkuttaa  8)
 ;D ;D
EIks siellä moommalassa oo riisselipajaa tai vyrttiä? :o
Sitäpaitsi, aina pitäs olla varaosia itellä hyllyssä, remmejä, tiivisteitä ja muuta kilkettä.
Museokoneissa on pakko pitää varaosia jemmassa.... ;D
  • Paalauksen iloa
Hehkuttaa  8)
 ;D ;D
Mutta jos sattuu oleen jouluaatto,ja IKH on kiinni :o
Varastos ei tarvita kuin suodattimia 8)
Hehkuttaa  8)
 ;D ;D
TäälläpäinTM saa ovet auki 50euron hälymaksulla, vaikka jouluaattona. 8)
  • Paalauksen iloa
Hehkuttaa  8)
 ;D ;D
Mutta se euron röhökaasu on jo sitte halvempi  :-\ Paitti kun Essolla käy täyttääs pullon ja juo parikuppia kahvia,ostaa kartongin Kenttiä,lottoo ja ottaa ylinopeussakot samallareissulla ;D
veko
Oliko se muuten niin että 845 moottori oli se englantilainen, ja 856 (huomaavasti harviaisempi suomessa) oli sillä saksalaisella moottorilla jossa oli sama sylinteri tilavuus ja iskunpituus kuin 956 ainoastaan vain 2pyttyä vähemmän?
Hehkuttaa  8)
 ;D ;D
JA ne tohopullot vasta halpoja on... ;D ;D
Tuohonaikaan Eurooppalaisten Natikoiden koneet tehtiin Saksan Neussissa. Eikös noihin Englannissa koottuihin 845 moottorit mahdettu tehdä Neussissa varastoon ennen tehtaan sulkemista.
845 kone on D 268 ja mitoiltaan sama kuin 1455 DT 402, vain 2 pyttyä puuttuu. 856 D236 moottorin mitoilla tehtiin melkein kaikki muut Natikan koneet siihenaikaan.
Joukahainen
Vaan aika entinen ei koskaan palaa,laattukoneiden teko on loppunut 2000 vuonna
