Aihe Piensiemenlevittimet  (Luettu 20547 kertaa)
Vs: Piensiemenlevittimet
Mainokset näemmä hävinny webbarin toimesta......
aretus84
Aika huonosti on osannu webbari lukee viestiketjua ;D
Realisti
Realistille kysymys: Kun noita maahantuontihommia "harrastat" niin oletko selvillä missä hinnoissa apilat ja muut kerääjäkasvien siemenet on ulkomailla? esim. Virossa. Yritin etsiä viron nettikaupoista mutta en löytänyt kuin puolen kilon pusseja.
Kyselyä sähköpostilla baltic agroon tai older gruppiin, ei kauheen iso ero lopen Suomeen.
Tässä nähdään jo, että kerääjäkasvitoimenpidettä on alettu jo kuitata kuluina, ennen kuin rahaa on kenenkään tilille tullut.
Se bisnesmies, joka ymmärtää seurata rahaa, on tehnyt jo edustussopimukset, ja hankkinut varaston valmiiksi. Varovaisesti
laskien 20000 piensiemenkylvintä tekee kauppansa kahden vuoden aikana. Jos keskihinta on 1000€ ja välityspalkkio
100€, liikkuu voittomahdollisuutta 2 milj. euron edestä. Jaettuna esim. kymmenelle isolle toimijalle, 200 k€ syömä-
rahaa tiedossa. Monikaan konetta käyttävä ei tule kerääjäkasveista saamaan lähellekään tuota, muuta kuin ruvet kämmeniin.
No, jos on 1000 ha kerääjäkasveilla, se on satatuhatta. Mutta palkkoja, siemeniä ja ajelua ristiinrastiin tiedossa.
Tietenkin ahneus romuttaa tällaiset kuviot, sadat isännät itsekseen Internetissä ryntäävät jokaiseen maailman
maahan, eri nettikauppoihin, ja laittavat luottokortin laulamaan. Ja Tulli ihmettelee aikansa, mikä ihmeen
huumeviljelyväline tämmänen suppilo on, kun näitä laatikoita on täällä satoja ? Eli luu helposti jää kouraan
edustajaksi ryhtyvällä, lisäksi takuuvastuu ja muu kiusa.
Petesata
AI,että !
Kunnon naurut ,iso kiitos .
Farmari Arttu
Piensiemenlevitin kupla alkaa muistutumaan tilannetta ennen pörssikuplaa. Tavallinen kansa jonotti teknologiaosakkeita jotka olivat viikon päästä arvottomia.
Taitaa kerääjäkasvituki olla käytetty satakertaisesti ennen kuin piensiemenlevittimet saapuvat ebaysta. Ensi vuonna niitä on koko nettikone täynnä.
Einböck kirjan mukaan levittää tasaisesti:
Raiheinä max 6 m
Valkoapila max 12 m
Puna-apila max 9 m
Mihinhän perustuu, että valkoapila leviää leveämmälle kuin puna-apila? Kun eikös valkoapilan siemen ole kevyempi?
Don Essex
Kevyempi ehkä, mutta kai sen pienempi koko vähentää ilmanvastusta. Luin arvot käyttöohjeesta.
Don Essex
karvankasvattaja
Raiheinä max 6 m
Valkoapila max 12 m
Puna-apila max 9 m
..mainosmiesten maksimit on hiukan paremmat kuin käytännössä toteutuneet.. mulla on sähköviska enkä pois antaisi mutta vanhasta jukosta löytyy siemenpuolelta taulukot timoteille ja apilalle myös.
Kai se on nyt ihan sama kuinka sen tekee kun vain pussit tyhjenee..
Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Multa kun löytyy tuosta rauchista puna-apilalle taulukot 18m asti niin kaiken järjen mukaan valkoapilan pitäisi lentää helposti 20m joka on ruiskutusurien väli. Vai tuleeko tuossa sitten jo ongelmaksi taas keveys?
Don Essex
En osaa sanoa. Rauchilla on ollut hyvät taulukot netissä lähes kaikille kasveille. Yllättävää, jos ei valkoapilalle löydy. On tuo 18 m kyllä komea luku. Rauchille voi muistaakseni lähettää näytteenkin, ja sieltä saisi tiedon ja levitystaulukotkin. Näin minulle ainakin kerrottiin, kun olin aikoinani sellaista haaveilemassa. Päädyttiin kuitenkin naapurikimpassa toiseen koneeseen. Täytyykin tutkia, onko siinä taulukoita piensiemenille.
Ainakin raiheinillä leveyden ja ilmanvastuksen suhde estää kovin suuren levitysleveyden.
Don Essex
Juu ainakaan suomen kohdalta ei löydy. Mikähän valkoapila mahtaa olla esim. saksaksi? Tuosta näytteen lähettämisestä en ole kuullutkaan, täytyykin selvitellä mikäli tuo on mahdollista.
Jos tuo onnistuisi tuolla niin säästyisi taas yhden koneen ostolta, jos siis tuota ympäristökorvausta tulee haettua.
Cynic
Lainaus
Einböck on Bt-agron edullisin kone, jonka ostin käytettynä tosi edullisesti.
Se on yksinkertainen, kohtuullisen toimiva laite. Ongelmina syötön tarkkuus pienillä määrillä (holvaus, tos apila). Siksi olen lisännyt reilusti timoteita seoksiin
Minulla on 5m jyrä, miten jos laitteen asentaisi siihen ja levittäisi n 6m työleveydelle? Jos jyrää, onko parempi viskata siemenet ennen, jyrän alle, vai sen perään (jolloin asennus olisi helppo)? Mielestäni pintalvityksenä jyrän jälkeen ennen sateita pitäisi saada suurin piirtein saman tehon kuin lievästi multaamalla?
Realisti
Laita pneuma...
eikös tuo jyrän etupuolelle kylvö ole jotenkin luultu paremmaksi kun se jyräkiekko painaa sen pintaan ja jopa pikkasen multaakin, vauhdin mukaan.          ja ei kait se hieman raitaisuus noissa hommissa pahemmin haittaa?   turha tarkkuus on ammtillista kypsymättömyyttä.
