Aihe Kylmäkäynnistys  (Luettu 66291 kertaa)
Vs: Kylmäkäynnistys
Mites on kun moni näyttää harrastelevan itseni mukaanlukien noita lämmittämättömiä kylmäkäynnistyksiä niin olisiko mahdollista rakentaa järjestelmä jossa käynnistettäisi ensiksi joku apumoottori joka pyörittelisi päämoottoria muutaman minuutin ihan hissukseen tyyliin 100 kierrosta minuutissa ja sytyttelisi sillointällöin jotta syntyisi lämpöä ja sitten vasta parin minuutin jälkeen räjäyttäisi koneen käyntiin. Tämä siis sen takia että kaikki paikat ehtisi hieman sulaa ennen kuin räjäytetään väkisin 200 heppanen 6 pyttynen kone käymään. Säästettäisikö tällä systeemilä paljon koneita.
Nää pistää väkisinkin hymyilyttämään  ;D
Senkin ilkimys.
Toinen ihan tosissaan koittaa keksiä pyörää uudestaan ja sää naurat. >:(
Mähän olen aina ihan hirveän tosissani mutta miksi ei.
Luulen että lähes jokainen tuntee tilanteen että on vähän toistakymmentä pakkasta ja koneet lämmittämättä. Miksi ei silloin voisi olla mahdollisuusettä käynnistäisi vaikka integroidun diesel agregaatin joka sitten tietyn ohjelman mukaan lähtisi pyörittelemäön lämpöjä isoon koneeseen. Kaikki tapahtuisi kuin itsestään pakkasesta riippuen 1-10 min. Toki vaatisi erilaisen käynnistysmoottorin mutta kuitenkin. Kesäaikaan saisi inventerillä suoraan akusta koneen käyntiin. Ei olisi ilkeitä unohduksia vebastojen eikä ilkeitä johto-operaatioita vaan kaikki kävisi suht helposti nappia painamalla.
jamako
  • Our reliable partner!
Vs: Kylmäkäynnistys
Kirovets K-700 ei penikkaa ei paineen nostoa:
https://www.youtube.com/watch?v=M4-UesAczhA
K-701 paineet ylös ja startti:
https://www.youtube.com/watch?v=Jnm1pw594RU
Uudemmissa on Mersuakin tuskin penikkaa?
T-150 K penikalla:
https://www.youtube.com/watch?v=36c9wNK346E
Grow the feed, not the weeds!
wolfheartscry
Vs: Kylmäkäynnistys
Suosittelen juu.
Ainoa moite noissa on ollut hienoinen epäluotettavuus ja kranttuilu. Toimiessaan ovat tehokkaita ja käteviä. Ja varaosat on hinnoiteltu kannattavasti.
Omaanikin on taidettu pariin otteeseen rempata, joku tiiviste sisällä alkoi vuotaa, yksi termostaateista hajosi ja jotain muuta vielä.
Emännän autossa 5 vuotias eberi on kovassa käytössä ja se alko prakaamaan tässä taannoin. Vikakoodinluvussa kysäsin uuden vesipumpun hintaa, 260 kotelon kanssa, ilman koteloa kokonaisedulliset 230 muistaakseni :D
Siinä sitten kävi että tilasin saksasta uuden eberin vaihtoyksikön, 415 € kotiovelle toimitettuna. Vanhaan ostin motonetistä 40 vesipumpun ja ajattelin kokeilla saisko sen sillä workkimään.
Tää venäläinen Binar olis kova sana jos niitä sais nyt ostettua. Joku laski taannoin että uuden 5kw lämmittimen asennuspaketin gsm ohjauksella olis saanut ostettua venäjältä jollain 200 euron hinnalla, nyt lie hinta jo noussut.
Eikös se rupla just devalvoitunut puoleen viime kesän arvostaan, joten puoleen hintaan pitäisi tuon lämmittimen saada.
Vs: Kylmäkäynnistys
auvoista on perkkinssimiehen  elämä noitten kylmäkäynnistysleikkoomisien puolesta :'( :'( :'( :'(
Vs: Kylmäkäynnistys
Mitä jos öljypohjan sisälle laittais magnetronin ja lämmähyttäisi 10-sekunnissa oljyn mikroaalloilla  :D
Vs: Kylmäkäynnistys
polttais vielä pohjaan ja sitten ei siitä klöntistä lähtis mitään voitelevaa mutta estäispä joutava ajelun.
Vs: Kylmäkäynnistys
Juu se oli jotain 400 euron luokkaa ennen tätä ruplan arvon romahdusta ja hinta putos siitä noin puolet. Mut kuten sanoin, nyt lie jo hinta noussut tai laitteita ei saa.
Mut edullinen mötikkä sen on vesilämmittimeksi, tehokin 5 kw eli ainakin pienempään traktoriin varmaan ihan toimiva ratkaisu.
Vs: Kylmäkäynnistys
Mitä jos liimaisi  apilaksen öljypohjaan, ja alkaisi rienaamaan Hitleriä? Öljyt kiehuisi alle 10 sekunnissa. ;D
Vs: Kylmäkäynnistys
Ei sellaista enää tarvitse kehittää, niitä on kehitetty puoli vuosisataa sitten jo riittävästi :-)
Penikka tai ponydiesel, rakkaalla poikasella on monta nimeä.
Fiksuimmillaan sen poikasen jäähdytysvesi lämmittää vähän ison koneen vettä, ja poikasen pyörittämä öljypumppu pitää koko ajan pääkoneen öljynpaineet ylhäällä ja öljy kiertää ja lämpenee vaikka kone ei muuten vielä liikahdakaan.
Se on sitten Kirovetsin paikka, siinä noin taitaa olla. Tehty Venäjän haastaviin olosuhteisiin :-)))
Tai joku 60-luvun telakones. Mitä isompi, sen varmemmin sieltä penikka löytyy. Ei mikään huono keksintö, se ei vaan ole enää oikein 'seksikäs'. Parhaimmillaan narusta käyntiin, ei kiusaa sähkön puute, ja on aika varma peli jos on kunnolla tehty.
Ainakin Caterpillarissa oli vielä penikan pakoputki viety pääkoneen imusarjan läpi siten että toimi samalla myös imuilman esilämmittimenä.
Viimeksi muokattu: 30.12.14 - klo:09:14 kirjoittanut bouli
Vs: Kylmäkäynnistys
Isoisä kertoili kuinka hänen nuori ollessaan autoa lämmitettiin pakkasessa laittamalla öljypohjan alle säilyketölkki, joka oli ensin täytetty hienolla hiekalla ja sitten kaadettu siihen spriitä. Sprii paloi matalalla liekillä ja kun sellainen puolen litran tölkki oli palanut loppuun oli auto käynnistettävissä.
nissan
Vs: Kylmäkäynnistys
Kyllähän sen käyntiin saa,mutta miten uuden hienon xxxlvarustetun traktorin saa liikkeelle.Voi sitä hyde pumpun ujellusta kun yritää saada öljyä pumpulle ja siitä eteenpäin :D
Vs: Kylmäkäynnistys
Voi kun keksittäisiin lämmitettävä traktoritalli   :-X
Vs: Kylmäkäynnistys
Tekee sillai niin kuin Siperiassa metsäkoneille ennen vanhaan... Öljyt ulos koneesta isoon pataan ja kipinämikko pitää nuotiossa roihua. Aamulla sitten vaan lämpimät öljyt koneeseen ja starttaus.
Meillä on olemassa (ei ole tosin käytetty pitkiin aikoihin) jonkinlainen lämmitin jota on käytetty vissiin sota-aikoihin lentokoneiden moottorien lämmittämiseen jos olen oikein ymmärtänyt. Siinä on kaksi putkea joita pitkin lämpö nousee ylös ja alla säiliö missä on käytetään ilmeisesti polttoöljyä liekin voimana. Liekki on aika pieni mutta lämpöä tulee yllättävän hyvin kun mahtuu just traktorin mahan alle. Isä käytti tätä peräöljyjen lämmittämiseen.
Yksi vanha konsti on ollut myös hehkulampun laittaminen moottoritilaan ja huolellisesti peittää jollain peitoilla. Säilyttää ainakin lämpöä vanhojen miesten puheiden mukaan hyvin moottoritilassa. Meillä on olemassa pressut traktorin nokan päälle ja itse pidän kovimmilla pakkasilla niitä. Ei ole välttämättä kovin "seksikkäät" konemiesten silmissä, mutta auttaa hyvin lämmön tuotannossa kylmillä ilmoilla ja lämpökin säilyy konetilassa paljon pitempään. Nyt on onneksi uuden navetan lämpöeristetty varasto johon voi tarvittaessa viedä pari traktoria.
JösseJänis
Vs: Kylmäkäynnistys
http://tervacross.kuvat.fi/t/termi.htm
tommonen.. ei pahan hintaanen mutta tehokas..
Tuota on siis vieläkin saatavilla  :D
Vanhatisännät sanovat kylillä, että moottorin lämmittäminen jollakin lohkolämmittimellä -
tai polttoainelämmittimellä - valuttaa öljykalvon pois moottorin liikkuvista osista, että
leikkaa ja sananmukaan sanotusti leipoo kiinni, jos oikein pitkään lämmittää.
Että pakkasesta käymään, ja heti kaasu pohjaan, ettei tyhjäkäynnillä venttiilikone ja
nokka-akseli ala kulua liikaa. Tämmästä ennen vanhaan ja nyttemminkin viissaimmat
tätä mieltä ovat. Kaikki ohjekirjojen suositukset lämmityskäytöstä olivat englantilaisen
loordin hullutuksia, näin epäilivät.
Olenkin ihmetellyt, mistä appiukkoni on oppinut sellaisen kerrpeleellisen tavan, että jos kones pitää pakottaa kylmänä käyntiin, ensimmäiseksi vedetään käsikaasu pohjaan. Onhan sitä nyt nopeampiakin tapoja tuhota moottori, vaikka aikaa myöten se toki näinkin onnistuu. Sama homma on ollut puimurin käynnistämisessä 11 kuukauden talvilevon jälkeen: ennen starttaamista käsikaasu täysille. Herranjestas, että olen joskus huutanut... Kyllä se niin on, että ketkä ovat hevosilla aloittaneet, niistä ei koskaan tule täydellisiä konemiehiä.
Varjo79
Vs: Kylmäkäynnistys
Vai on se taas hankalaa ja vaikeeta vempaimien käynnistys :o Uusin trakvaattori majailee lämpimässä tallissa missä oli eilen aamullakin 18 atetta lämmintä vaikka ulkona mittari näytti 26astetta pakkasta ::) Sieltä käynnistyypi ihan kivuttomasti masiina ;) Sitte tuo vanhempi mörökölli paukahti käyntiin tuosta pihasta ihan ilman lämmitystä. Tosin pilettoo sai oivan tömäyksen ;D Nytkin kolme masiinaa on tuolla sähkön jakelun ulkopuolella niin ei paljoo lämmitellä. Yhdessä on Eberi mutta eihän tuo paskahimmeli koskaan toimi kun tarvis. Tosin nyt onkin jo +asteita ;D
