Aihe Viljan lattiavarastointi  (Luettu 7306 kertaa)
Waltteri
Ongelmana se että viljan varastointitilat liian pienet ja seuraavan projektin edessä ::) kyseessä siis karjatila ja kaikki vilja menee itselle. Niin mietinnässä olisi viljan varastointi ihan hallin lattialla viljan viljelyn epävarmuuden johdosta? Miten toimisi jos rakentaisi töllin sitä varten? Ongelmaa vaikeuttaa lisäksi se että pyöreät peltipöntöt eivät toimi kun kyseessä on propionihapotettu vilja, muuten olisin jo tehnyt sellaisen...millaisia kokemuksia ja millainen lattiapinnoite pitäisi olla että myös pohjakerros säilyisi eikä tarvitseisi viritellä muoveja keräämään jyrsijöitä. Tarkoitus olisi tehdä rakennuksesta sellainen että kissat ja linnut eivät pääse sinne. Mites sitten hiiret, tuleeko niistä ongelma? Ja yksi syy on myös se että tallainen rakennus on helppo muuttaa sitten konevarastoksi jos viljan viljely loppuu jossain vaiheessa... Laittakaas kommenttia ja vinkkejä!
Mä
Vs: Viljan lattiavarastointi
Mulla on 2m betonielementit ja siinä päällä tuhti-halli 14*22m. Hakevarasto se periaattees on mutta on siellä vieläkin n.100t kauraa. Halli jaettu pituussunnas sillä 2m betonielementillä kahteen osaan. Ei siellä ainakaan vielä mitään jysijäinvaasiota näy.
Mitä meinaat tuolla pohjakerroksen säilymisellä? Jos kosteuden nousua pelkäät niin kannattaa nyt ensin salaojittaa se pohja kunnolla. Ei mulla mitään sen kummempia pinnoituksia oo. Lattian alla 50mm uretaanilevyt läpi ja perus n. 10 sentin valu.
kolapoika
minä laitoin hakevaraston lattian päälle sen alushuovan ja sitten uusi 6sentin valu ei ole pohja homees kuten ennen.
nestori2
Eikö karjatilalla paras edullisin vaihtoehto ole laakasiilo,kun kyseessä on hapotettu vilja. Jos sitten jossain vaiheessa muuttaa viljan varastoinnin tuoreviljan säilytykseen pystysiilossa, on tuolle laakasiilolle nurmirehun säilytyksessä. Laakasiilo on halvin ja helppo täyttää ja tyhjentää.
Red Bull
Harkoista muuratuissa laakasiiloissa on säilytetty kuivaa viljaa hyvällä menestyksellä. Suoraan betonille on kippailtu ja siitä tuupittu etukuormaimen lumikauhalla korkeammalle. Eipä oo tukkeentuvia kuljettimia.  8) Varpusten takia kannattaa kasa peittää pressulla.
Tämän tyyppisellä kun tuuppii kasaan, saa vähän korkeampaakin kekoa...
ja se vähän ajattelutaitoisempi kuski sitten puikkoihin niin on vielä käytössä ens vuonnakin.   tutulla harjuri tuli tollasen tuhonneeks kun ei osannu!
aretus84
Meillä on laakamallin viljavarasto, meillä on valun päällä 100x100 parrut ja siihen on tehty päälle lankkulattia. ja sokkelista pääsee ilma kiertämään tuola lattian alla. Tuntuu toimivan ihan mukavasti. Ainoa et vuodenaikojen vaihtelusta johtuen nuo lankut tuppaa rakoilemaan, eli siihan tarvis jonkinlainen levytys laittaa vielä päälle. Etukuormaajalla mätetään viljat rekkaan.. menee semmonen 50min-1h per rekkakuorma kun lapioi. Sillon kun liiteristä on viljat pois niin soveltuu näppärästi koneiden säilytykseen.
niin katossa on aluskate kondenssiveden torjumiseks ja myöskin seiniin laitettiin samainen aluskate, ettei missään olosuhteissa pääse lumi laudotuksen raoista sisälle.
Viimeksi muokattu: 23.12.14 - klo:11:42 kirjoittanut aretus84
Mitenkähän kapilaarisepeli ja muovi valun alle? Tuollainen puinen välipohja houkuttanee jyrsijöitä.
Joitain koneita, esim äkeen varmaankin voisi säilöä viljaksan sisälläkin.
aretus84
Lattiassa on sokkelit ympärillä ja ilmakanavissa verkot, ei sinne alakautta elikoita tule, muista suunnista jyrsiät saapi torjuttua myrkyllä.
