Aihe Metallisaha  (Luettu 19217 kertaa)
JackSparrow
Metallisaha
Minkälainen olis sopivin "maatilapajaan" ?
Uusi vannesaha? vanha sisäänajettu nytkysaha joka kestäisi loppuelämän?
Harvemmin mitään isoja palkkeja tarvi katkaista mutta latta, pyörö ym pienrauta sitä useammin kun jonkun verran taonta hommia tekee... Budjetti ei kovin kummoinen
Käyttö ei nyt ihan joka päivästä mutta kuitenkin pajahommat jaksaa kiinnostaa  :P
-Captain Jack Sparrow
Vs: Metallisaha
aika moni kehunut pieneen käyttöön noita halpojakin pien sahoja joissa kiinteä terä.       en tiiä sitten onko noita käytettyjä niin paljoa markkinoilla tarjolla.
Vs: Metallisaha
Vanha kunnon nytky on vanha kunnon nytky. Saattaa kestää monen loppuelämän.
vatanen
Vs: Metallisaha
vannesaha!on kätevä ja aika nopea,eikä pöläjä.
häjy
Vs: Metallisaha
Nettikoneessa monia sahoja myynnissä. Vannesaha oikea, nytkyt romukoppaan. Sellainen saha jolla saa 160x160 palkin poikki on jo aika hyvä. Mulla sellainen, käsisyöttöinen. Ostin huutokaupasta isomman bomar 320 jonka asennan nyt, terä kääntyy 60 astetta molempiin suuntiin. Laita vaan saha jos paja vain on, kyllä sille käyttöä löytyy kun pajahommat kiinnostaa.
Realisti
Vs: Metallisaha
http://koneita.com/metallivannesahat/metallivannesaha_nova_210_HD.htm
Tuollainen tuli hankittua viime keväänä kun tein rehukasetin viljavaunun päälle, voisi sanoa että haukkui hintansa eka työmaalla. Osien mittatarkkuus jotain ihan muuta kuin rälläkkähommassa, ja kappaleen voi jättää itsekseen sahaukseen kun tinaa edellistä kiinni tai mittailee seuraavaa. Tää oli yksi niitä hankintoja joka olis pitänyt tehdä jo vuosia sitten.
Rampe
Vs: Metallisaha
Optimum s 275 saha vuosikausia pajalla puoli-ammattikäytössä, jos näin voi sanoa.
Yksi parhaimpia ostoksia mitä tehty  :) Teriä menee harvakseltaan, mutta muuta vikaa ei (vielä) ole ilmaantunut.  http://optimum-suomi.fi/tuote/s-275-g/
Tätä hankkiessa ajattelin, että tuossa sitä sahaa lopun iäksi, jos vaan nipussa pysyy. Mutta turkanen, niin se vaan tuokin välillä pieneksi meinaa käydä  ::) Nyt jo hankkisin pykälää isomman pelin.
Pikkusahasta hiukan kokemusta. Oli vähänaikaa, ensimmäisenä koneena Bernandon ebs 128. Oli vähän ahnas syömään teriä.. Eikä leikkaustarkkuus edes sinnepäin mitä tällä isommalla. Toki tämäkin vähäisessä käytössä ajaa asiansa.
Vs: Metallisaha
Itsellä sellainen halpissaha, kiinaihme Einhellin tarroilla, saiskohan noita johonkin 400 euroon nykyään. Varaosiakin saa, sen verran tuo Einhell taitaa pitää huolta brändistään. Ei ole nestemahdollisuutta, mikä rajoittaa aika lailla. Tai että noita teriä vaan menee enemmän. Mutta pienessäkin rakentelussa aivan ensimmäisiä ostoksia, mielestäni, moni muu laite pajassa on paljon turhempi ja vähemmällä käytöllä. Putkista jos tekee jotain, niin on kyllä ihan amerikkaa, että voi sahata tarkasti jiiriin ja sen kummemmin asettelematta laittaa palat yhteen (tai haluttu rako) ja hitsata. Realistin ja Rampen koneen tasoiseen investoin sitten, kun tästä nykyisestä toimintasavu haihtuu.
Vs: Metallisaha
Mitä muuten muut mieltä noista Novan koneista, tarttis joku metallisaha ostaa, tuo voisi olla juuri se malli? Miten tuossa nesteen keräys?
Entä nuo puupuolen koneet, vannesaha ja hiomakone tarttis saada hupikäyttöön, että voisi sormia lyhentää :-X
Onko nää kopioita jostakin, ja jos on, mitä näistä puuuttu vrt. alkuperäiset? Katkaisusahaksi ostin kymmenkunta vuotta sitten makitan kopion, ja täytyy sanoa että oli harvinaisen paska ostos :P Kyllähän sillä rautaa katkoo, mutta terän säädöt sinnepäin, sahattavan materiaalin kiinnitys tökkii ym. Onkin jäänyt pajan nurkkaan pölyttymään...
vatanen
Vs: Metallisaha
http://www.koneita.com/metallivannesahat/metallivannesaha_nova_280_GV.htm  töissä tuommonen ja pelannu hyvin monta vuotta,lisäksi nova plasmaleikkuri voimavirta ja tig hitsi.hyvin on kaikki toimineet,ei mitään ongelmia.leikkuunestehän on tuossa alaosassa ja kiertää/valuu takasin.
Rampe
Vs: Metallisaha
Saha ihan kohtuuhintainen, mutta nuo terät tyyliin: erikoislaatua, erikoishintaan Lapualta 105 eur/kpl..  ;D
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Metallisaha
Mulla toi ollu jonkun 5v.. Pelannu loistavasti.  Terät kyll'ä kalliita... bacholaiset yms...30-35€ +alv
Ja on ollu oikeasti käytössä... Talvella käytännössä joka/toinen päivä tulee sahattua jotain...
Nii se on...
JackSparrow
Vs: Metallisaha
Neuvoista viisaampana täytyy sit laittaa vannesaha tilaukseen kun kerrankin ollan aika yksimielisiä  :D vähättelemättä nytkysahan ominaisuuksia....
Seuraavaksi pitäisi toista pylväsporakonetta hankkia. Käytössä vähän pienempi vanha kiina?ihme joka kyllä ajaa asiansa terien ollessa alle n16mm remmikone kun on. Joku vanha Arboga mihin kävis mk3  olis suht varma valinta  ::)
115
Vs: Metallisaha
Mikä on tuon Nova DeLuxe 280 GV - Metallivannesahan pituus?
  Tuon Optimum sahan pituus esitteen mukaan 163cm mutta kuvien perusteella Nova 380 moottori enemmän pystyasennossa eli vois olla lyhkäsempi.    http://optimum-suomi.fi/tuote/s-275-g/
Just tuo pituus vie lattia tilaa hallista, kun muutakin pitäis sinne sopia samaan aikaan.
JarJar
Vs: Metallisaha
Jep. Näitä juuri itsekkin pohdin.
Onko kellään kokemusta miten tuommoinen leikkuunesteellä oleva malli toimii kylmässä. Itsellä lämpösellä puolella tila on rajallista, mutta verstas on kylmän hallin päässä ja kylmälle puolelle saisi laitettua tuommoisen lisäksi vielä mukavasti siistit "rauta hyllyt"...
