Aihe Metallisaha  (Luettu 19227 kertaa)
häjy
Vs: Metallisaha
Just tuo pituus vie lattia tilaa hallista, kun muutakin pitäis sinne sopia samaan aikaan.
Jep. Näitä juuri itsekkin pohdin.
Onko kellään kokemusta miten tuommoinen leikkuunesteellä oleva malli toimii kylmässä. Itsellä lämpösellä puolella tila on rajallista, mutta verstas on kylmän hallin päässä ja kylmälle puolelle saisi laitettua tuommoisen lisäksi vielä mukavasti siistit "rauta hyllyt"...
    Toimiihan se niin kauan kun ei pakkasen puolelle mene. Sumu voitelu varmaankin toimis, tai laita vesi glygoli leikkuuneste koktaili.
Täpinäreiska
Vs: Metallisaha
Vanhaa jäähdytysnestettä olen käyttänyt leikkuunesteenä.
Realisti
Vs: Metallisaha
Kylmällä puolella mun saha ainakin on, kun huolehtii ettei ole liikaa lientä niin ei jäätyminen haittaa.
Vs: Metallisaha
Optimum s 275 saha vuosikausia pajalla puoli-ammattikäytössä, jos näin voi sanoa.
Yksi parhaimpia ostoksia mitä tehty  :) Teriä menee harvakseltaan, mutta muuta vikaa ei (vielä) ole ilmaantunut.  http://optimum-suomi.fi/tuote/s-275-g/
Tätä hankkiessa ajattelin, että tuossa sitä sahaa lopun iäksi, jos vaan nipussa pysyy. Mutta turkanen, niin se vaan tuokin välillä pieneksi meinaa käydä  ::) Nyt jo hankkisin pykälää isomman pelin.
Pikkusahasta hiukan kokemusta. Oli vähänaikaa, ensimmäisenä koneena Bernandon ebs 128. Oli vähän ahnas syömään teriä.. Eikä leikkaustarkkuus edes sinnepäin mitä tällä isommalla. Toki tämäkin vähäisessä käytössä ajaa asiansa.
On hyvä saha hintaluokassaan ja "ulottuva".
nissan
Vs: Metallisaha
Täpinäreiska
Vs: Metallisaha
 Mullakin on just tuollainen. Olen tykännyt.
Vs: Metallisaha
Paljonko tuo 275 Optimum maksaa?
Täpinäreiska
Vs: Metallisaha
Oisko ollut pari vuotta sitten 2000€ sis ALV
bdr-529
Vs: Metallisaha
tuossahan ois makee nytkä saha
http://www.tori.fi/pirkanmaa/Nytkysaha_16057148.htm?ca=2&w=3
 Mulla on just saman näköinen saksalaisvalmisteinen saha. Huutokaupassa 273 € painaa varmaan 1200 kiloa omasa saa koskavain kuusakoskealta mutta käyttöarvo on monikymmenkertainen.
jusu
Vs: Metallisaha
vannesahaa valitessa kannattaa merkkiä enemmän kiinnittää huomiota terään että on yleinen ja saatavissa eri hammastuksia..
teräkaupoille vinkkinä http://www.keyway.fi/
on laadukkaita ja edullisia, ei kuitenkaan halvimpia mutta mulle tullu halvimmaksi käyttää.
ja sitte itse koneessa siihen että muljupumppu on riittävän tehokas, kappaleen kiinnitys luja, sahauskulmat helpot säätää  topparit 45 ja 90 asteissa,  ja tärkeimäpänä että terän tuki jämäkkä ja säädettävissä lähelle pienilläkin kappaleilla ja terän ohjaus rullilla ja vaihdettavilla liukupaloilla.
Vs: Metallisaha
todella hyviä ohjeita kattoa koneen omituisuuksia kun hankinta ajankohtanen.
3xJ
Vs: Metallisaha
Metallivannesahaa olen minäkin pajalle väsäämässä, kun rälläkän käyttö alkaa nyppiä.
Valinta on kallistumassa Bernardon 150 sarjaan. Sopii vielä budjettiin ja kapasiteetiksi riittää, että saa 150 palkin suoraan 100 palkin 45 asteeseen poikki. Tarkoitus olisi asentaa jotakuinkin kiinteästi materiaalihyllyn jatkoksi, joten kääntyvä pää ja kappaleen pikakiinnitys tulisi olla. Käyttö tulee olemaan satunnaista, ei mitään päivittäistä sarjahommaa.
http://www.konecon.fi/tuotteet/metallintyostokoneet/metallivannesahat/bernardo-ebs-150-b-metallivannesaha
http://www.konecon.fi/tuotteet/metallintyostokoneet/metallivannesahat/bernardo-ebs-150-gc-metallivannesaha
Muutamia kysymyksiä sahaajille, kun itsellä ei ole kokemuksia.
Onko 13mm terä ihan riittävä satunnaiseen väkästelyyn vai veteleekö kovin? 20mm koneet karkaa budjetista.
Mitenkä tuon jäähdytyksen kanssa, ilmeisesti ilmankin pärjää, jos malttaa vauhdin kanssa? Toisaalta noi yllä olevat ovat saman hintaiset, joten eihän sitä ole pakko käyttää.
Miten tuo teränopeus, 150B hihnakoneessa enemmän vaihtoehtoja, mutta tarvitaanko niitä? Toisaalta 150G kulmavaihde varmaan huoltovapaampi.
Sitten vielä tuosta sahan sijoittelusta materiaalihyllyyn nähden. Olisi tulossa siten, että pitkän tavaran syöttö rullilta sahan oikealta puolelta. Toimiiko tämä OK? Kaikissa sahoissa näyttää olevan tuo kappaleen kiinnitin terän vasemmalla puolella, joten olisi loogista syöttää vasemmalta, mutta kun koitin katsella asennuskuvia, moniin oli syöttö kuitenkin oikealta? Minulla on vaikea järjestää pitkien tankojen syöttöä vasemmalta. Lyhyet kappaleet sitten tietty saa mistä vaan.
Vs: Metallisaha
Jos jonkinlaista sarjatyötä  eli topparina vasten sahaat, niin vasemmalta syöttäen saa sen topparin "vaikka kuinka lähelle", oikealta syöttäen vasta sen putken/lattaraudanpitimen jälkeen. Eli satsaisin kyllä jonkin verran sen siihen, että voit syöttää vasemmalta...
jusu
Vs: Metallisaha
mulla miva 300m vannesaha (en tiä millä merkillä tehdään tämä nykyään)  27*0,9mm terällä ja siinä on puristimen siirto mahdollista molemmin puolin, samoin kulman säätö, ainut rajoitus on nestepumppu kun jouduin uusimaan ja otin sitten tehokkaamman..
JackSparrow
Vs: Metallisaha
Onkohan kenellekään kokemusta vannesahasta jossa terän saa ylös nostettu pystyvannesaha asentoon?
Ovat näköjään kaikki hihnavetoisia ja pieniä mutta löytyiskö joku vähän järeämpi missä tämä pystyasento mahdollisuus ja millä saisi vähintään 100X100 45 asteen kulmaan sahattu  ???
Mites toi hihnaveto muuten pelittää sahoissa? porakonetta kun en koskaan hankkisi hihnalla
-Captain Jack Sparrow
