Aihe Noukinvaunun säilöntäainesäiliö/automaattiteroitus  (Luettu 7356 kertaa)
Äyrämöinen
te jotka käytätte noukkarissa isoa säilöntäaine säiliötä ,kuinka toimitte jos vaihdatte ainetta bakteeri\happo ?Millaisia kokemuksia pöttingerin autocut teroituksesta,polttako sillä koko vaunun?
Lokinpaska
Fellowin happo säiliö on pakko olla. Pesee vaikka säiliön siitä on jo hyötyä. Tai ajaa kaikki hapolla. Jotkut vielä oikeesti nysvää pikku pullojen kanssa..
lynx700500
200 litran tynnyreillä itse värkätty. Joka neljäs kuorma vaihto. Aumalla olevalla etukuormain traktorilla nosto, vaihdossa menee pari minuuttia. Isoista säiliöistä lasketaan niihin 200 litran tynnyreihin. Auma mies vahtii sivusilmällä ettei laske yli. Automaatti terotuksesta ei tietoa. Yllättävän vähän ne tylsyy vuorokaudessa. Mut kieltämättä se teroitus ei ole mitään kivointa hommaa kun terät ui hapossa. Ensin letkulla huuhtelu ja silmä määräisesti katson mikä on saanut kolhuja ja vain ne teroitan, viiden päivän välein vaan kaikki.
Viimeksi muokattu: 09.12.14 - klo:00:39 kirjoittanut lynx700500
Lokinpaska
Jos kuormaan menee 70-80 litraa happoa.  Ihme porukkaa jos ostaa kalliin noukinvaunu. 2000€ happo säiliöö ei raaski ostaa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
3000€ ;)
Nii se on...
Äyrämöinen
Itsellä tähän asti ollut kun europrofi 3lla tehnyt ,etunostolaitteessa ruhjottu rehutalikko jossa lisälaitteena 2 pullon teline kyydillä. Talikossa yläpihti jossa nostoketju kiinni.sen kun ajaa täyteen pulloon kiinni ja nostaa ketjulla pullon kyytiin. Ei niin iso ero 400/700 l . Plussa puolena vielä että on painoa keulalla. Ainoa huonopuoli on happoletkun tuonti traktorin ali ja vermeitä enempi joutuu laittaa kun lähtee rehuntekoon ,ja ek pois edestä.
Red Bull
Noukkareista ei mitään kokemusta, mutta äkkiseltään tuntuu että kärryn taka-akselin takana oleva 700 kilon pönttö on pikkuusen vääräs paikas kun kilometrin nevasaralta aletaan rehua noukkimaan tai kiivetään kolme metriä korkian rehukasan päälle..   :o Eikö kuution loota etunostolaitteeseen olis pareen?  ::)
lynx700500
Itse kysyin rengiltä haluaako se 2000€ käteen ylimääräistä ja käytetään 200litran tynnyreitä vai laitetaanko rahat tuohon säiliöön. Se hetken laski ja sanoi että ehkä 2h menee vuodessa tynnyrin vaihtoihin ja ei se isokaan säiliö itekseen täyty. Otti siis tuon rahan. Renki siis pääasiassa noukkaria ajaa kun itse lypsyllä. Seuraava sanoo että osta lypsyrobotti. Ja kohta huomataan että miksi tehdä töitä kun sossukin elättää.
T171
Mutta miksi tehdä välivaiheita ja täytellä niitä tynnyreitä kontista ja sitte nostella niitä johonki telineisiin. Laskee suoraan sinne fellowin säiliöön sen 600l ja päästää menehen. ;D
Äyrämöinen
Mulla niin pientä vielä kun 15-20 tynnyriä täyttää kahdesti vuodessa .ottan suoraan tynnyreihin irtona . Kyselen vaunu tulossa juuri eteläsuomesta kotia kohti fellow tankki alla. Pitää katsoa myykö tankin vai ajaako biologista tankista ja happoa pulloista. Imeekö kalvopumput jos pullo keulalla ja pumppu kärryn etulaidassa ? Tähän asti ollu se pumppu pullotelineessä .
Maksatko tuon 2 tonnia rengille nyt sitten joka vuosi ?
lynx700500
Kerran vaan maksoin. Sukulais mies ja joka vuosi ollut ratissa ja aiko olla jatkossakin
No sitten et hävinnyt kuin 2 tonnia
;D
Hirveetä puuhailua kyllä jos kesken päivän joutuu jotain tynnyreitä nostelemaan :o
Mää ajan vaan paalainta ja tonnille menee 1-1,5l ainetta ja lähes aina pidän 2 tynnyriä keulalla ettei tarvi kesken vaihtaa.
Toisessa voi olla pelkkää vettä ja jos näyttää että innostuu niin nakkaa siihenkin biologiset kyytiin (tällä vältetään mahdollinen vanhentuminen jos paalattava ei riitäkkään.
lynx700500
Mielestäni mä en hävinnyt mitään mutta renki tietty vähän voitti. Mutta pitää sitä ihmisten joskus vähän saada bonusta hyvin tehdyistä hommista niin ei tarvi lapsille pelkkää näkkäriä syöttää. Mun mielestä tuo 3000€mitä tuo säiliö maksaa on helvetin paljon. Aivan liikaa maksaa nykyisin kaikki. Massikan vetokoukun vaijerista pyysi varaosa tiskillä yli 300€ Mä sanoin että pidä vaijeris ja marssin vanhan vaijerin kans motonettiin ja ostin tarvikkeet uuteen vaijeriin, kustannusta alle 20€ töitä ehkä yksi tunti. Joku sanoo että pihi mies. Myönnän niin olenkin.
