Aihe "Pumppukärry" maapohjahalliin?  (Luettu 34145 kertaa)
Vs: "Pumppukärry" maapohjahalliin?
Mitä ittellä on kokemusta trukkilavahyllyistä ja niihin liittyvästä niin ne kannattaa asentaa irti seinästä niin että ainakin mahtuu kävellen ympäri ja alas kannattaa jättää tyhjää että menee käyttötavaraa alle. Itte nostelen tavarat raktorilla tai antilla kun sellaiset sattuu talossa olemaan.
Sitten ne lavahyllyt kannattaa laittaa oikeasti kunnon pohjille. Painopiste kun voi olla tosi korkealla ja painoakin tosi paljon niin on keskivertoa painavampi mälli kun pääsee kaatumaan koko hylly.
Pitäiskö hommata lisää? :o Lattia kyllä toimii alahyllynä, mutta mitä siellä seinän ja hyllyn välissä tekee?
dynamiitti
Pitäähän sielläkin olla päistetie  :o
ylipanostaja
siihen on kolme syytä.
Ensiksi jos hakee jotain hyllyltä niin että ei nosta koko lavaa alas niin pääsee sille puolelle missä tuote on lähempänä (vaikka yhden rehusäkin muiden joukosta) toiseksi jos nostaa jonkun tuotteen mikä on pidempi kuin lava niin se mahtuu tulemaan vaikka metrin yli molemmilta sivuilta jos hylly ei ole seinässä kiinni ja kolmanneksi kun huvittaa siivota niin on mukavampi harjata hyllyn alta vain puolikkaan kuin koko hyllyn mitan. Toki voi kävellä lehtipuhaltimella sieltä hyllyn takaa ja puhaltaa roipeliinit hyllykön alta. Että näin.
wau!    siä oot kyllä ihan oikein ajatellu asiaa!!!!
Ei kun siis vahingossa tuli 1,5 metriä irti seinästä kun kattokorkeus ei riittänyt seinän vieressä. Nämä hyödyt olen havainnu jälkeenpäin. Tai siis tottakai mietin etukäteen...
Ja mä ajattelin että ehdottomasti sen verran seinästä irti ettei normilavat putoa hyllyltä vahingossa ts. voi vaikka pukata jonkin nurkan seinäpiiraa vasten, jollei järkeä siinä touhussa, sitten reilumpi väli ::) Tuo taakse jäävä tila, olkoon vaikka metrin, on ihan turhaa tilaa ellei seinällä jotain pitkää tavaraa varastoituna. Epäkäytännölliseltä kuulostaa siltikin.
Tuo joomiehen 200mm kiila-ankkuri kuulostaa tosi rajulta. Nuo omat hyllyt kiinni kolmella 12mm kiila-ankkuripultilla betonissa, pituutta noin 100mm. Sen verran heikon oloinen ts. peltinen tuo hyllyn jalka, että repeää kyllä muualta kuin lattiasta. Nuo mulla P90 hyllyjen mukana tulleet jalat alhaalta ikäänkuin saranapultilla kiinni jalassa.
Iltasella nostin kuorma-auton renkaita trukkilavoilla ylös, harmittavan paljon vie tilaa lappeellaan, 2.75 hyllyväliin ei mahdu kuin kaks nippua renkaita ja jotain pientä lisäksi, ei enää kolmatta lavaa ::) Aika paljon on tavaraa joka menee hieman yli lavan reunojen ja näin kolmea lavaa ei mahdu rinnakkain. Tarttee virittää vaikka vähän leveämpää lavaa ylähyllyille että saa tilan hyötykäyttöön paremmin. Auton renkaita nostin ylös nipun, ei kellään tarvetta uuden veroisille contin 285/25ZR20 ja 245/30ZR20 kumeille, sais juuri tätä turhaa tavaraa nurkista pois, jota noille hyllyille jemmataan :P
Trukkilavahyllyissä piilee vaara. Ne ovat vahvasti riippuvuutta aiheuttavia. Avain tähän riippuvuuden syntyyn on ensimmäinen hylly, jonka itse ostin konkurssiyrittäjältä muutamalla setelillä, sai hengenpitimikseen vähän rahaa, minä hyllyn vastineeksi. Oli vielä se umpirautainen I-palkilla. Kun ensimmäinen hankinta täyttyi muutaman tunnin hallitalkoilla, oli edessä seuraavan tilaaminen. Sitten seuraavan. Ja nyt olen taas tässä Hexaplanin ja AJ-tuotteen tms. esitteitä katselemassa: lattialla on jo viisi lavallista sekalaista tavaraa, ne vaan pitää jossakin pitää muualla kuin lattialla. Renkaita on juurikin tuolla ylähyllyillä, autoihin, kevytperäkärryihin, muutamia traktorin eturenkaita, peräkärryn varapyöriä, jne. Lisäksi, siemensäkki tai toinenkin, ei mene rotta niin helposti, jos lattialla olisi. Kai se vetoa arastelee.
Tauti etenee hitaasti kovempiin tarvikkeisiin. puiset lavakehykset siistivät varastointia, pienempää tavaraa ei putoa sekä voi kiikkerämpääkin latoa vaan laatikon pohjalle.
Viimeksi muokattu: 19.11.14 - klo:21:40 kirjoittanut -SS-
Tää on vähän samanlaista kilpavarustelua kuin roadmanin auton osto: vähän kun tarpeita miettii, niin alle 50 kiloeuron, kahden tonnin ja kolmen litran moottorin autolla ei valkoinen mies voi liikkua... Eli pitää olla betonilattia, trukki ja varastossa tilaa pitää metriä vielä hyllyjen takanakin.
Kun faktisesti olen pohtimassa työn alla olevan 136 neliön maapohjahallin (johon pienen tilan niukat rahavarat juuri ja juuri riittävät) tehokasta käyttöä. Koetin etsiä systeemiä, jolla saisi muutaman hukkaneliön käyttöön, ilman kunnossapidettävää moottorityökonetta ...
Ei sen puoleen, etteikö tämä keskustelu ole ollut erinomaisen opettavainen ja harvinaisen hyvin asiassa pysynyt. Varmaan tehdään taas lähivuosina jotain uutta rakennusprojektia, siihen sitten näitä vaikutteita. Kiitos kaikille!
Unohda nyt tuo ainakin, se jos mikä on kallista tilaa 5m korkea 20m leveä metri syvä, 100m3 tilaa yhdellä lavalla törröttävän heinähangon takia :o
Niin munkin halli on lähtenyt 200 neliön maapohja akista. Pikkuhiljaa on kuitenkin ilmestyny betonkia lattiaan mikä oli iso edistys ja sitten pienempää rekvisiittaa. Yllättävän paljon on kuitenkin matkan varrella tullut ajatusta että miksi ei asiaa toteuttanut jolain erilailla eli sikäli kannattaa olla avoin muuten joutuu elämään virheiden kanssa tai tehdä asiat kahdesti. Joistain pääsee halvalla ja toiset maksaa hunajaa
Jos on jrjestyksen ihminen niin touolle lavahallin taakse tulevalle metrin kaistaleelle voi hyötykäyttää vaikka kuinka. Sinne seinään kun roppaa kannattimet niin menee putkea paljon ja lisäksi voi laittaa roikkumaan lähes mitävaan. Erilaisia putkieppejä, roikkia, paineilmakieppejä, hankoja, lapioita, rautakankia ja ties mitä muuta "turhaa". Itseasiassa se metrin tai vastaava käytävä tuo koko seinän viellä käyttöön mikä muuten peittyy lavahyllyllä. Se kannattaa kattoa että se törröttävä asia siellä lavalla on yli 2 metrin että mahtuu kävellen alta.
Jos sinne välikön seinille laittaa tavaraa roikkumaan, pitäisi se väli levittää kahteen metriin.  Parempi jos laittaa kaksi hyllykköä keskelle hallia ja jättää niitten väliin metrin välin, niin siitä voi käyda kätevästi kurkkimassa molemmin puolin, mitä trukkilavoilla oikein onkaan  ;)
huh, nyt kun olen tätä ketjua lukenu niin olen helpottunnu, kun ostin tuon ainokaisen hyllykön vahingossa.   ja kun tilat on pykätty tontille joskus toissa vuosisatalla niin eipä ole montaakaan tilaa mihin hyllyjä saisi lisää ja kun tontille ei saa rakentaa uutta niin eipä ole houkutusta kuin tuota yhtä ladossa olevaa hyllyä käytellä, hyllyntarvike varastona.
roadman
 ;D ;D ;D
niin kukin arvottaa mitä haluaa. Mun ei esim. kannata rakentaa hallia ollenkaan, koska sinä päivänä kun se valmistuu niin sen arvo on pelkkä käyttöarvo. Hallin rakentaminen on "ehkä kannattavaa, kun ostaa esim kaupunginteollisuus alueelta tontin ja pykäseen sen sinne.  Mahdollisen oman toiminna loputtua sillä on arvoa verrattuna 20km päässä hajasutus alueella olevaan halliin.
Kesällä katseltiin tommosta 14kertaa 40m hallia  korkeutta noin 5m.jossa muutaman vuoden oli ollu luomu vuohia 90 luvulla. Lopun aikaa ollu käyttämättä. Sanoin kaverille ois just passeli halli mulle, mutta ihan väärässä paikassa ( noin 35km päässä omast toimipisteestä ja kaupungista) siinä jos missä on euroja palanut savuna ilmaan ilman mitään saatua vastinetta menetetylle rahalle.
muutaman tommosen hallin nähnyt näillä kulmilla kun toiminta on loppunut, niin sen jälkeen syrjäkylällä olevalla tuotanto rakennuksella tai hallilla ei ole mitään arvoa.
bdr-529
 ;D ;D ;D
 Tämä nyt on taas tätä kun mikään ei kannata ja mitään ei voi tehdä.
