Aihe "Pumppukärry" maapohjahalliin?  (Luettu 34144 kertaa)
Työn alla on konesuoja, maalattiainen. Muutakin sinne voisi arkistoida, kuormalavoilla pidettävää. Mielellään vielä niihin nurkkiin, joihin ei saa suoraan mitään konetta työnnettyä. Eikä kyllä traktorin etukuormaajallakaan.
Normi pumppuvaunuhan ei toimi. Jyväsäkkejä kävi juuri tuomassa Haukkalan auto, jossa oli mukana kolmipyöräinen, hämähäkin oloinen trukki, aika isoilla ilmakumipyörillä. Pikkasen samaa tyyliä, kun joissain autoverstaissa moottorin nostoon tarkoitetut telineet.
ELI: onkohan kukaan koskaan tehnyt/nähnyt systeemiä, jolla trukkilavoja voisi käsivoimin siirrellä maapohjalla? Tuo Haukkalan auton trukkityyppinen juttu mutta ilman moottoria; aivan kylki kylkeen niitä lavoja ei saa, mutta haitanneeko tuo kovin paljoa...
Vs: "Pumppukärry" maapohjahalliin?
Pienkuormaaja 8)
Pienkuormaaja 8)
Menee ohi budjetista, tai ilman moottoria on vähän raskas tuupattavaksi...
Lassukka
Eiköhän mäne hiekallakin tavallisella pumpullakin kunhan reidet ja pohkeet on kunnossa.
wolfheartscry
Tekee betonilattian vaikka niihin nurkkiin, joihin meinaa pumppukärryllä tavaraa siirrellä. Säkkien päälle käytetyt varastohyllyt, niin on nurkat hyötykäytössä kohtuuhinnalla.
jos pohjan tasaa hyvin niin aika ohkanen vaneri kestänee pumpun alla, sahaa vaikka levyn halki niin yhelläkin tulee pitkästi käytävää ja kevyt siirtää toiseen nurkkaan ja nostaa maasta irti pois vettymästä...tavarat joutuu kyllä tuoda rukkipiikeillä lähelle:-\ :-\ :-\ :-\
milkboi
varastohyllyt ihan sairaan käteviä.Saa kasattua tavaraa kattoon asti.
Tee niihin nurkkiin seiniin luukut ja lykkää roju talteen etukuormaajalla seinän läpi  :D
mikasep
Wanha pieni traktori jonka perään trukkihaarukka. MF 35 lunasti kummasti paikkansa meilläkin tavaran siirrossa, kun pätki lantatalikosta ylimääräiset piikit...
Mika
pienellä laitolla saa myös tuosta etukourmaajan trukkiviritelmästä myös nostolaitteeseen sopivan, itellä pari sellasta ja on kevyt käsitellä irtikin.            sellanen karkealla pinnalla oleva paksuhko vaneri on kyllä ihan peto noissa maapohjissa kun itellä on ruisku ja apulannanlevitin sun muuta varastopyörillä varustettujen vanerilavojen päällä.   saa käyttöön monta hukkatilaa joita tälläsessä vanhassa rotiskossa on yli lakimäärään.
                 kattelin tosa halpapuotissa oli 250mm korkeita kumipyöriä kääntölevyllä 14,20 kpl!   niillä jo kulkee sorapohjallakin.  mutta missä enemmän siirtoa niin sinne toi <16mm kalliomurske on ihan pätevä.
Onko betoni- tai asfalttilattian teko ideologisesti mahdotonta, vai miksi maalattiainen pitää olla, jos haluaa pumppukärryillä työnnellä.
Voihan käyttää esimerkiksi maailmansotien aikana käytettyä pikalentokenttätekniikkaa, 40 mm vaneri tai jotakin muuta tukevaa levyä vaan vaateriksi höylätyn maan päälle vieri viereen.
Maakosteaan murskeeseen kun sekoittaa sementtiä 70-100 kg/m3, ja tärylätkää sen seoksen hyvin tiukkaan, muutaman viikon päästä on pumppukärryn kestävä alusta. Suosittelen.
Viimeksi muokattu: 18.11.14 - klo:07:55 kirjoittanut -SS-
Mr. M
Pumppukärryjä on myös off-road käyttöön, mutta saattaavat olla aika hintavia.
Tuon kuvan trukin ongelma ovat takapyörät sekä mittojen sivu-ulottuvuus, lavoja voi rivittää peräkkäin mutta ei laittaa aivan toistensa viereen. Kuivassa tilassa tahtoo hienojakoinen täytemaahiekka, jopa murske, mennä pehmeäksi, jollei joukossa ole sitovaa ainesta. Stabilointi sementillä lienee yksi helpoimmista tavoista saada pistekuorman kantavuutta.
häjy
Sitten ihan paras vaihtoehto on ostaa edullinen trukki, sillä saa rompetta hyllyynkin ei mene lattiapinta-alaa turhanpäitten hukkaan. Muuten -SS- vaihtoehto hyvä.
Red Bull
Ainakaan hiekassa trukilla ei pääse muutakuin Kiinaa kohti..  :P
