Aihe ongelma kasi ruiskun kanssa  (Luettu 18125 kertaa)
mf5465
Missä voisi olla vika kun paineet eivät nouse ruiskuttaessa?  >:( paineet kyllä nousee jos on sekoitus päällä... mutta jos esim. Kaikki 5 lohkoa on käytössä en saa painetta nousemaan edes 2 bar >:( kaikki suodattimet on avattu ja puhdistettu...eli missä voisi olla vika :o
Vs: ongelma kasi ruiskun kanssa
Kalvo? Sit ne pumpun niksnaks venttiilit.
Venttiilejä lähtisin veikkaamaan... Mulla jäätyi toissa syksynä pumppu kun oli rakennusprojekti päällä ja kovalevystä loppui kapasiteetti. Ei vaan muistanut laittaa glykolia ruiskuun ja muutama venttiilejä meni jokunen kipale pumpusta. Oppirahat tuli maksettua...
mihin muuten ootte laittannu sen lykolin sieltä ruiskusta sitten käyttökauden alussa?   entä pesuvetet?      ite tosa pähkäilly tuon purkamisen sijaan just tota lykolia.
Glykolin olen laittanut pönttöön pohjapropun kautta.  Voi käyttää seuraavana vuotena taas.
Maahan?? Eihän sitä sinne paljon jää jos ensin kierrättää sekotuksella sit laskee suuttimista "biopetiin".
Vai tarkotatteko et pidätte koko pytyn täynnä??
Juuri noin määkin teen. ensin vettä pois kuten helpoiten saa esim. suodatin tyhjäksi, ehkä muutama tippaventtiili auki jos huvittaa. Sitten muutama litra raakana sisuksiin ja sekootus ja ruuttaus puomeista. Seuraavana kesänä vettä lantringiksi ja suhautus ennen sesonkia 8)
nestori2
Oletko ihan varmasti puhdistanut myös imusuodattimen? Se ainakin Junkkarissa on siinä säiliön päällä. Käytin vuosia pelkää vesijohtovettä, sitten siirryin jokiveteen. Aikansa meni hyvin, mutta sitten tuuli nuo mainitsemasi oireet ja aikani tutkittuni huomasin, että ruutassa on suodatin myös imupuolelle ja sehän oli mennyt tukkoon johtuen epäpuhtaamasta ruiskuvedestä.
vakka
Vähän samaa vikaa hardissa ollut. Paine ei meinaa nousta jos sekoitus on päällä. Venttiilit kyllä ehyet ja suodattimet puhtaat. Ilmavuotoja ei myös ole löytynyt imupuolelta.
Vieläkö joku on glyfosaattia ruiskutellut?
mf5465
Ei ollu suodattimet tukossa ja pumppu tuli myös avattua ja siellä oli kaikki ok... eli missä voi se vika nyt olla >:(
nestori2
On siinä vielä se venttiili, jolla paine säädetään ::)
Pitääkö sekoitettaessa paineen nousta ? Mun Ehossa kyllä viisari väpättää, mutta ei nouse - siis sekoitettaessa. Ei kuitenkaan haittaa työskentelyä, silloin toimii kuin pitääkin  ::)
Ei kyllä vanhassa Hardissakaan nouse sekoitettaessa - eikä voikaan nousta kun silloin siellä on painelinjan iso rööri auki suoraan tankkiin. Jos sinne laittaisi päähän jonkin ahtaan suihkunipan niin sitten tietysti nousisi.  Uusimmista tietotekniikalla ohjatuista en mitään tiedä.... saattavat kierrättää lientä vaikka minkä paineensäätöventtiilin läpi sekoituksessakin...
Ei sen paineen kuulukaan nousta jos on sekoitus päällä.
Hevi
Sun kannattaisi nyt ruiskuttaa paikoillaan pienellä vesimäärällä, ja katsoa, tai pyytää joku katsomaan tuleeko säiliöön paluuputkista vettä. Mikäli vettä tulee ja paine on alhainen, on vika venttiilistössä. Jos paluuvirtausta ei ole, on vika pumpun tuotossa.
Jos on uudenaikainen venttiilistö, niin siellä on lohkokohtainen säätöventtiili (paineentasausventtiili), jolla säädetään niin, että virtaama on sama lohkon ollessa suljettuna, kuin se oli suuttimien kautta. Mikäli tällainen venttiili hajoaa, tai on poskelleen säädetty, voi paine pudota. Lisäksi venttiilistössä on varoventtiili, joka myös hajotessaan pudottaa paineen. Myös paineensäätövettiili voi olla hajalla.
Sanoit että sekoituksessa paine nousee?? Niinhän ei pidä käydä, eikä varmaan käykkään. Tarkoit varmaan tilannetta, jossa kaikki puomiventtiilit on kiinni, mutta paine menee puomille?
