Aihe ongelma kasi ruiskun kanssa  (Luettu 18126 kertaa)
mf5465
Vs: ongelma kasi ruiskun kanssa
Sanoit että sekoituksessa paine nousee?? Niinhän ei pidä käydä, eikä varmaan käykkään. Tarkoit varmaan tilannetta, jossa kaikki puomiventtiilit on kiinni, mutta paine menee puomille?
joo tuota juuri tarkoitin, mutta en millään jaksa uskoa että venttilin säädöt olisi tehty väärin kun viimeksi ruiskuttaessa ei ollut mitään ongelmaa... mutta ruisku oli nyt seisonnut n. 2 vk glyfot sisällä kun hajosi ohjaamoon tuleva boksi ruiskusta... sattui siinä välissä olemaan myös muutama pakkas yö kanssa... mutta kuten oon sanonnu niin pumppu on kyllä ehjä sen purin  eilen ja suodattimet on myös puhtaat...eli onko jossain nyt sitten roska mikä siellä haittaa paineen muodostamista...
Kyllä se sitten siellä venttiilipuolella täytyy olla, siis pumpun jälkeen.
Mulla alkoi kerran säiliön pesun venttiili vuotamaan omia aikojaan, eli päästi salaa koko ajan osan takaisin tankkiin. Ei löytynyt paineita kunnolla ei.
andypoge
Jos et Ahjocolle jo soittanut, niin päästä meidät jännityksestä ja kerro vuosimalli, pumpun tyyppi, venttiilistön tyyppi ja vuosimalli, niin on hiukan verran helpompi sitten räknätä.
mf5465
Soitettu on sinne jo ja sanoivat että tarkistaa ettei mikään letku vaan vuoda tai ettei ne messinkiset sulkijat ole haljenneet.... niin ja ruisku siis on  1000l kasi vm. -95 ja samanikäinen teejet 5 lohkonen venttiilistö... pumppu on annovi reverberi, mutta mallia en nyt ulkoa muista
Hevi
Jos säilöön virtaa selkeästi vettä paluuputkista, on pumppu ehjä. Sanoit, että ohjaamoon tuleva boksi hajosi jossain välissä. Onko nyt uusi boksi (sulla ilmeisesti sähköinen venttiilistö, vai?) Toimiiko paineensäätöventtiili, eli kuuluuko surinaa kun nappia painaa. Säätyykö paine edes jossain määrin , vai säätyykö ollenkaan. siis pystytkö säätämään halutun paineen väliltä 1-2Bar. Sulla on mitä ilmeisimmin hajonnut paineensäätöventtiili.
Mielestäni kannattaisi nyt alkaa paikantamaan vikaa systemaattisesti, ja lopettaa arvailu.
andypoge
Hakuammuntaa edelleen. Onko siellä venttiililohkon päässä käsin kierrettävä paineenrajoitusventtiili (tuon ikäisissä kaitkirkkaan alumiinin värinen pötkylä, jossa T-ruuvi päässä)? Tuosta voi sisuskalut rikkoontua, jolloin vuotaa paineita paluuputkeen kun venttiilit on auki. Ruiskutus päälle ts. venttiilit auki, kierrä säätöä eri asentoihin ja seuraa painemittaria. Pitäisi jotain tapahtua.
mf5465
No niin löytyi se vika sitten lopulta...eli siellä oli yksi letku sen verta rikki että ei muodostunut tarpeeksi painetta säiliöön... No nyt on letku jo vaihettu ja paineet pysyy myös ruiskuttaessa.
Painetta... säiliöön ?
Selitystä en ymmärtänyt, mutta pääasia lienee että toimii :-)
mf5465
Noniin piti ruiskuttaa glyfoa mutta kun testasin vedellä että kaikki toimii, niin kahdesta lohkosta ei tule olenkaan vettä.
Eli missä voisi olla vika ja mistä alan sitä nyt etsimään? Kyseessä siis on 5 lohkonen sähköventtileillä oleva 1000 l Kasi
Naturalis
Eli missä voisi olla vika?
Kasi...  ::)
Jos toi on niillä vanhoilla magneettiventtiileillä niin karoissa voi olla paskaa ja jumissa.
Viimeksi muokattu: 23.05.15 - klo:20:47 kirjoittanut Naturalis
sorjone
  • Karjala takaisin.
Kasi...  ::)
karojen rajakytkimet?
FIXIT
Kaupoi
Riittääkö virta? Eli tuleeko riittävän isolla piuhalla suoraan akulta?
andypoge
Lohkojen venttiileistä alkaen vaan mittailemaan, että tuleeko sähkö mihin asti. Vanhassa Teejet 734-ohjaimen keinukatkaisija oli laadultaan aika kurjia ja alkoivat pätkimään jossakin vaiheessa käyttöikää. Kytkimien kontaktineulat oli vain painettu piirinlevyn läpi eikä lainkaan juotettu! Kun alkoi lohko alkoi pätkiä, piti nypätä keinukatkaisin ohjaimesta irti ja painaa takaisin, niin toimi taas hetken aikaa  :-[
