Aihe Lajittelijat  (Luettu 12169 kertaa)
Jompero
Lajittelijat
Kannattaako miettiä Samia yms. kun viron puolelta saa kunnostetun Petkuksen samaan hintaan? Josain nettikeskustelus moitittiin noiden nykyvehkeiden tehoja, onhan sillä toki koko talvi aikaa mutta kyttäämistä vaatinee silti? Mitäköhän noiden Petkusten numerot yritää kertoa vai onko niis logiikkaa ollenkaan?
Vs: Lajittelijat
Ei kannata Samia miettiä, se on bannissa  ;D
Oikeesti ei nuolla rumpulajittelijoilla tee mitään, niissä on se työtätekevä pinta-ala helvetin pieni verrattuna tasolajittelijaan. Joskus löysin netin syövereistä jonkin testinkin, siinä lytättiin nuo rumpulajittelija alimpaan helvettiin hitauden ja lajittelupuhtauden suhteen.  ???
Vs: Lajittelijat
Rumpulajittelijalla pystyy kunnostamaan asiallisesti TOSsia. Työtahti eikä ihan lopputuloskaan ole samaa kuin oikealla lajittelijalla. Samista menee läpi 250-300 kg raakatavaraa tunnissa eli 6-7 tonnia vuorokaudessa. Asialliseen lopputulokseen pääsee kun ajaa ensin pienet pois kahdella samankokoisella seulalla ja sitten roskat ym. toisella ajolla. Mutta jos hintapolitiikka on tuollainen niin kannattaa varmaan hankkia se Petkus.
häjy
Vs: Lajittelijat
Samilla ei tee mitään, mutta jos tyytyy paljon huonompaan lopputulokseen kun esim kuivaajan esiputsarin kautta kierrättämiseen niin sit sami. Viskurikin on jo amerikkaa, mä voin myydä sellasen joka tarvii,120euroa.
Jompero
Vs: Lajittelijat
Viskuri? Perhana kun taidettiin istua Hyypän baarilla sillon kun maamieskoululla nämä oli ohjelmassa. Ei mitään käsitystä vekottimista. Onkohan tuo viskuri "sellanen keskipakovehje" millä joku meinas että olis hyvä lajitella hernettä? Sitäkin hommaa olis...
Vs: Lajittelijat
Viskuria käytettiin aikoinaan varstapuinnissa. Sillä sai akanat puhallettua erilleen jyvistä.
Petkus Super K 541 on kuivurilla ollut vuodesta 1979. Sillä lajittelee tonnin verran tunnissa puhdasta jälkeä.
Vs: Lajittelijat
Kyllä niitä on vieläkin käytössä ihan leikkuupuimurinkin jälkiä parantelemas ;D
Poistettu lopusta ylimääräinen sas ;D
Viimeksi muokattu: 23.09.14 - klo:22:24 kirjoittanut Toivo Tonta
andypoge
Vs: Lajittelijat
Kyllä Samilla tai Mepulla TOS:sin tai sadon kunnostuksen tehtyä saa. Yksinkertaisia vehkeitä käyttää ja säätää. Hitautta kompensoi se, että ehkä niin yksinkertaisen vekottimen uskaltaa jättää yksinäänkin tunneiksi puksuttamaan. Yhtenä vuonna sain DONit riittävän alas myyntisadosta putsaamalla rumpulajittelijalla pienet jyvät pois. Petkuksessa on vipua ja hihnaa ja vipstaakia, että vaatii vähän eri lailla perehtymistä, huoltoa ja myös enemmän tilaa triöörin kanssa, vaikka sitten siistimmän lopputuloksen sillä ehkä saakin.
Vs: Lajittelijat
Joo, yksirumpuinen tume jauhaa tossia kohtuulliseen kuntoon. Petkuksella pääsisi sitten ongelmiin käsiksi, kuten vieraita lajikkeita pois, timotein siementä jne. Rumpu on tyhjää parempi, mutta siltä ei pidä odottaa liikoja.
Jompero
Vs: Lajittelijat
Toisaalta, tartteeko niiden vehkeiden aina olla nii jumalattoman kokosia  :D
http://www.energian.net/wiljami-lajittelija/index.html
turkki
Vs: Lajittelijat
Jos tuon ympärille rakentelisi sellaiset laarit että mitään muita kuivurin laitteita ei tarvitsisi olla käynnissä lajittelun aikana, niin kyllähän tuollakin varmasti talven aikana saisi melko paljon aikaiseksi. Vaikka teho ei olisi kuin 20 kiloa tunnissa niin sadan hehtaarin siemenet tulisi parissa kuukaudessa  :D
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Lajittelijat
Mepulla ainakin kauraa ja ohraa lajitellessa on tunnissa tullut valmista helposti 1000kg eli teho ei ole ongelma. Onhan sitä jyvänmonistajalla aikaa kevättä odotellessa ja laite toimii ilman kyttäämistäkin. Työjälki ei ole lähellekkään tasolajittelijoiden tasoa, mutta ihan kylvökuntoista kuitenkin.
Oon vaatimaton!
Vs: Lajittelijat
Saa Samistakin menemään sen tonnin läpi tunnissa. Mutta kun se toimiva seula-ala on tosiaan pieni, niin työn jälki kyllä huononee. Mulla on Sami kuivurin ylätasolla, kuivurikoneistosta (Antti) kytketty yhtä lukuunottamatta syöttölaitteet pois toiminnasta ja se yksi liikkuva lapa pienimpään säätöön. Lajittelijan alta pienet kaatomonttuun, siementavara siiloon ja roskat esiputsarin torvesta pihalle. Eikä tuota tarvi tosiaan vahtia vieressä koko ajan.
JiiPee42
Vs: Lajittelijat
Me käytetään Sami lajittelijaa rypsin/rapsin kauppakunnostukseen......itäsaksan ihme lajittelelee kylvösiemenet...
Kaupoi
Vs: Lajittelijat
Millasiahan nämä on? http://en.jk-machinery.com/ Seulat tehty rautalankaverkosta. Liekkö pitkäikäset?
