Aihe Otsalamppu  (Luettu 9289 kertaa)
Otsalamppu
Vanhalamppu vetelee viimeisiään, kun paristojen vaihdolla ei enään mitään näe. Eli pitäis ostaa uus. Mutta mainokset lupaavat näille uusille valotehoa kuin auringossa ja hyvää laatua. Vaan mikähän mahtas olla oikeasti hyvä ja kestävä lamppu, joka kestää sateet ja tuiskut?
Vs: Otsalamppu
Kiinansta tilasin lampun http://www.lightmalls.com/new-1400-lumen-cree-xm-l-t6-3-modes-rechargeable-led-headlight-with-charger-2x18650 , luvattiin suunnilleen kuu taivaalta ja kyllähän tuolla melkein sinne asti zuumaakin ;D
Uskomattomia pelejä nää nykylamput, kestävyydestä osaa sanoa vajaan vuoden kokemuksella. Samalla tilasin Maglitelle korvaajajan http://www.lightmalls.com/ultrafire-c8-cree-xm-l2-5-mode-led-flashlight-torch-1x18650, toiminut on sekin kuten luvattiin.
Tuolla on vaihtoehtoja valittavaksi asti, tilatiin nippu lamppuja ja kaikki toimii edelleen. Vois tilata läjän noita pienempiä, klipsulla, että saa vaikka lippalakkiin kiinni kun jotain värkkää.
jylperö
Vs: Otsalamppu
http://www.valostore.fi/tuote/armytek_wizard_pro/
Tuommonen on ja olen tyytyväinen
Vs: Otsalamppu
Tää on ihan oikeasti hyvä.
Led lenser h7r.
Siitä on näköjään tullut uus versio, josta en kyllä tiedä mitään. Tosi kätevä remonttihommissa.
Hese
Vs: Otsalamppu
http://www.fenixvalaisimet.fi/otsalamppu/HL30
Todella leveä tasainen valaisualue. Sopii siis hyvin yleisvaloksi kaikkeen puuhailuun hämärässä ja lenkillä valaisee koko tien leveydeltä lähialueen. Ei siis pitkä keila kirkkaalla pisteellä kuten tehokkaissa yleensä.
Vs: Otsalamppu
Tuo ylläoleva, jonka linkkasin, tuottaa sekä että, pitkän keilan tarvittaessa ja leveälle säädettynä leveän. Ei voi puhua että valaisee tien miellyttävästi, valaisee koko tienoon ;D Pieneen näpräilyyn tai ahtaaseen tilaan hiukka kolho, mutta yllättäen ei siinä otsalla kuitenkaan ihmeesti haittaa. Kaivinkoneelta kun kävelee susien syöttinä autolle, mukava että valoa reilusti eikä vain pieni tuikku. Näkee ne jäljetkin maassa, silmät kiiltämässä ja osaa pistää juoksuksi ;D ;D
Juubi
Vs: Otsalamppu
Lisätään soppaan vielä Petzl Tikka RXP:
http://www.petzl.com/en/Sport/PERFORMANCE-headlamps/TIKKA-RXP#.VBW7FePyWMY
Kyseinen malli ollut itsellä ja kahdella sukulaisella käytössä noin vuoden verran, olemme kaikki olleet tyytyväisiä. Laadukkaan tuntuinen valaisin ilman erillistä patterikoteloa/johtoja. Kyseessä siis ladattava malli, joka vaihtaa automaattisesti lähi/kaukovalolle takaisin heijastuvan valon perusteella.
Led Lenser oli hankintahetkellä toisena vaihtoehtona, mutta nettihaulla löytyi liian monta johdon katkeamistarinaa. Taskulamppuna Led Lenserin ladattava malli on kuitenkin loistava, huomattavasti patterillista mallia parempi.
115
Vs: Otsalamppu
Ääni tuolle Fenix HL30 Premium  lampulle.
Helppo käyttää, hyvin porrastetut valotehot ja monesti punainen "kartanlukuvalo" hyvä.
Ollut noin 2v ja hyvin toimii, ollut jopa käytössäkin ;D
Vs: Otsalamppu
ite en enää luota lenseriin kun ei taho löytyä sellasta joka kestäis edes takuuajan puitteissa.  kiva käpöstellä diskovaloilla tahi sitten kesken kaiken pimenevällä.    noissa aika paljon laatuongelmia.     mutta missäpä nykyään ei.              muutama lamnppu on liian kirkas jotta ei paljon voi käyttää esim. remontissa kun heijasteita liian paljon.   se kannattaa kokeilla.
wth
Vs: Otsalamppu
Led lenser h7r.
Mulla oli joku led lenser, varmaankin ilmeisesti kuvan kaltainen, ainakin paristokotelo oli juurikin samanlainen, ja se on kaikessa yksinkertaisuudessaan täys paska. Kotelon kantta ei saa suljettua heteromiehen sormin. Valoteho sinänsä erinomainen pimeässä näpertelyyn.
On mulla se valo vieläkin, mutta paristokotelon kansi puuttuu. Meni rikki toisella paristonvaihto kerralla.
Vs: Otsalamppu
juu, noissa meinaa se kikkailu voittaa käytön.                   itellä tuon virman käsivalaisimia muutama mutta ei taija enää toimia kuin yks, se eka ...     toisissa on takuut jo menny ja katkaisimet on sököjä.
mermiina
Vs: Otsalamppu
Led Lenser tyypillinen nykyajan tuote. Lähes täydellinen, mutta suunniteltu ja tehty niin , että varmasti ei kestä kauan. Johdot huonolaatuisia parempaakin saisi halvemmmalla. Liitokset lähes mahdottomia korjata. Katkaisin heikkolaatuinen. Jännitteen säädin hyvä, paitsi että johdot katkeilevat. Panta materiaalia, joka venahtaa käytössä nopeasti. Itse lamppu hyvä. Itse ohitin jännitteensäätimen. Valon saa sammumaan ottamalla patterin irti
Vs: Otsalamppu
Led lenser h7r.
Niin no, remonttihommissa se mulla on ollut. Aika musta se alkaa olla ja toimii vielä toistaiseksi. Ei ole johto vielä ainakaan menny poikki. En oo hokannu, että vois mennä. Akkukotelon kansi on kumia, joten sen rikkominen on aika vaikeaa heteromieheltäkin.  ;D
Tähtimeisseli
Vs: Otsalamppu
Niitti
Vs: Otsalamppu
Minulla on Ledlenser. Melkein samanlainen kuin kuvassa. Ikää tulee nyt talvella 3 vuotta. Omat kokemukseni eivät kylläkään vastaa ollenkaan yllä olevia.
Paristokotelon kansi on hieman haasteellinen asentaa, mutta joustavuus on riittävä. Katkaisija toimii täsmällisesti, mutta on vaikea käyttää hanskat kädessä. Valon laajuutta saa säädettyä hanskoillakin.
Valon saa käännettyä alaviistoon portaittain. Ainakin itselleni nämä portaat ovat juuri oikeissa paikoissa.
Kestävältä laite vaikuttaa. Pimeällä aikaa käytän sitä päivittäin ja ainoa "vika" on pannan lievä kuluminen.
