Aihe Otsalamppu  (Luettu 9288 kertaa)
A-luokan maajussi
Vs: Otsalamppu
http://www.valostore.fi/tuote/otsavalaisin_lumilight_navigator_1400/ Siinä on lamppu jolle annan täydet suositukset! Aivan mahtava kapine, 5/5. Ainoa miinus on se akku joka on hieman  hankala sijoittaa kätevään paikkaan. Avainnauha on ollut paras tähän. Edellisen miinuksen antaa anteeksi lampun valoteho ja valokeilan laajuus. Akku kestää pienimmillä teholla varmaan päivän mutta täydellä teholla jää tunteihin. Täyttä tehoa tosin tarvii todella harvoin. Vaikka lamppu on hieman iso mutta silti se on mukava pitää päässä kun akku on sijoitettu pois pannasta, ja akku kestää talvella paremmin kun sen sijoittaa takin sisään lämpimään.
Vs: Otsalamppu
Joo, toi on hyvä kun tarvitaan paljon valoa. Tämä on kätevä pitää aina mukana, on magneetti ja klipsu millä saa sen kiini lippaan. Toiseksi suurin teho on riittävä. Ei mitään herkästi päälle meneviä stroboja. Akut ja laturi kannattaa hankkia.
http://www.valostore.fi/tuote/olight_s10/
Ainoa miinus tulee siitä magneetista, tulee taskusta herkästi avainten mukana ja putoaa, toki siihenkin on halpa konsti ;)
wth
Vs: Otsalamppu
Tää on ihan oikeasti hyvä.
Led lenser h7r.
Siitä on näköjään tullut uus versio, josta en kyllä tiedä mitään. Tosi kätevä remonttihommissa.
Mulla oli joku led lenser, varmaankin ilmeisesti kuvan kaltainen, ainakin paristokotelo oli juurikin samanlainen, ja se on kaikessa yksinkertaisuudessaan täys paska. Kotelon kantta ei saa suljettua heteromiehen sormin. Valoteho sinänsä erinomainen pimeässä näpertelyyn.
On mulla se valo vieläkin, mutta paristokotelon kansi puuttuu. Meni rikki toisella paristonvaihto kerralla.
Niin no, remonttihommissa se mulla on ollut. Aika musta se alkaa olla ja toimii vielä toistaiseksi. Ei ole johto vielä ainakaan menny poikki. En oo hokannu, että vois mennä. Akkukotelon kansi on kumia, joten sen rikkominen on aika vaikeaa heteromieheltäkin.  ;D
Mulla oli kovaa muovia. ??? ??? ???
Murtu se väkänen joka kannen pitää paikoillaan.
Jouskari
Vs: Otsalamppu
Ääni tuolle Fenix HL30 Premium  lampulle.
Helppo käyttää, hyvin porrastetut valotehot ja monesti punainen "kartanlukuvalo" hyvä.
Ollut noin 2v ja hyvin toimii, ollut jopa käytössäkin ;D
Ääni tälle varauksin.
Toimii ok, ei vikoja. Varsin hyvä valoteho täydellä teholla MUTTA
kuluttaa pattereita todella nopeasti kahdella isoimmalla tehon asetuksella eli jos meinaa enemmän askartaa yössä niin sitten varapatterit mukaan..
Kangasala.
Valtralla mennään, Sampolla puidaan ja Jaakolla kuivataan
Vs: Otsalamppu
Voisi muille antaa neuvon että  älä ostatälläistä
Muuten ihan hyvä lamppu, mutta akku ei kylläkään kestä viittä tuntia. Huoneen lämmössä siinä ja siinä, että pari tuntia kestää ja ulos jos joutuu viemään -10 asteen pakkaseen niin alle tunniissa akku tyhjänä. Kävi se takuuhuolossakin asian tiimoilta ja väittivät että akku toimii niin kuin on luvattu. Varmaan aika oli mitattu sillä kellolla, millä mittaavat laskutustunnit.   >:( >:( >:( >:(
Vs: Otsalamppu
Sun otsas on liian kylmä ???
Vs: Otsalamppu
ihan kivoja leluja mutta kait vain tropiikkiin tarkoitettuja, ei kestä pohojalan kylmää kyytiä yhtään. ja siten valot kaput!
