Aihe Vääntynyt Kvernelandin ojas  (Luettu 6824 kertaa)
Kvernelandin paluuauroja ei viimeaikoina oo saanu millään säätöihin. Menee ihan erilailla erilaisilla maalajeilla ja erisuuntiin ajaessa. Nyt huomasin ojaksen vääntyneen siitä kohtaa, kun se nojaa niihin neljään kuulaan. Ensimmäinen siipi kulkee ihan eri asennossa kuin muut. Onko joku saanut tuollaista korjattua, vai pitääkö hankkia uusi ojas. Aika ison pillin vaatii jos tuota lämmittää. Prikka kuulan alle saattaisi myös auttaa.
Vs: Vääntynyt Kvernelandin ojas
Ootko nyt aivan varma? Millä se siitä voi vääntyä? Sivulle vai taakse? Onko laukaisulaite oikein säädetty?
Se ei nojaa kaikkin 4 palloon yhtäaikaa. Vääntyneeseenkin on joskus vaihdettu se pallo uutten kun kiinnityspultti on katkennut. Mahdolliseti vääntynyt silloin.
Viimeksi muokattu: 10.09.14 - klo:22:51 kirjoittanut Make
Siellä on kakkakokkare.
Ojas on selvästi vääntynyt tuostakohhtaa.
Ota kuva.
Ota kuva.
Ja näytä se meille. Asiasi käsitellään luottamuksella ja hienovaraisesti.   ::)
nestori2
Mitenkä se on voinut vääntyä, usein tuo Hydreinin laukasin on turhankin herkkä. Tuttu kun veti laukasimet oikein tiukalle, siis lisäsi niitä jousipakan lehtiä, kun kivi tuli vastaan, se laukaisulaitteen  tanko meni poikki ja kyseinen siipi tipahti matkasta ja jäi siis köllöttämään kyntövakoon. ;D
Ala-Pertti
säädä niitä palloja ja linjaa se ojas. niilläpä prikoilla.
(O)
Jos se oikeastion vääntynyt.se ei sitten oikaisunkaan jälkeen kauaa pysy suorassa.Mutta ihmettelen jos on taipunut.
Varjo79
Joo ei kestä oikomisen jälkeen ei. On aika kovaa ainetta joka sitte lämpökäsittelyssä pehmiää. Täälläpäin on yksi isäntä mikä on noita katkonut pikku kyntö retkillään ::) Kylläkin sarka kverneistä. Eli pitäis vissiin katketa ennen kuin taipuu. Mullakin on noita pari varalla sarka auroihin.
Nyt sain kuvan lopultakin kännykästä ulos. 4 mm paksun prikan laitoin kuulan alle niin alkoi tulla kohtuullista kynnöstä. On näitä kuulemma muillakin käynyt täälläpäin.
(O)
mutta mistäs tuo alkuperäine syy johtuu että ojas ei ole suunnasa,aina niitä voi tuollasilla kilavirityksillä kojailla mutta.ongelma on edelleen auroissa,
meedio
Tarvii varmaan tehdä myös tarkistusmittauksia, joillakin maalajeilla tuntuu siltä, että ei saa millään säätöjä kohdilleen, yksi pari tekee erilaista jälkeä. Pallot olen vaihtanut uusiin, nehän pitäisi vaihtaa kaikki neljä kerralla, että kuluma vanhoissa ei aiheuta ongelmaa....
aika hurjan näköstä jos tollasilla pitää kikkailla kun ei ole osat suoria.
