Aihe Case 4240 hydrauliikka  (Luettu 20312 kertaa)
Uuno74
Tuli kaverin traktoria tässä lainattu, ihan pirteä peli mutta hydrauliikassa taitaa olla jotain häikkää.
Viljakuormaa kipattaessa lava liikkui nykien ja hyvin hitaasti ja ohjaus ulvoi niin perkeleesti.
Tarkistin öljyt ja sitä oli ainakin riittävästi. Pumppu loppu? Missä toi pumppu muuten noissa? en heti löytäny  :P
Ajettu on jotain vähän päälle 4000h eikä tietoa mistään hyd.pumppu vaihdosta, ollut varmaan 5v "mökkitraktorina" ja tunteja tullut korkeintaan 100h.
mah
Vs: Case 4240 hydrauliikka
Katsoitko vaihteisto vaiko hydrauliikkaöljyt? Eikö tuossa ole erikseen....?
Uuno74
Tässä on vaihreisto/hyd yhdessä....omistajan mukaan  ::)
kipe
Ai onko? Jäykkää öljyä hyd.öljyks on sit :)
On siinä sama öljy. Punainen ja kallis , muuta en muista. Suodattimen vaihdon aikaan piti ainakin päästää ilmat pois järjestelmästä, muuten tökki ainakin se ohjaus. Onneksi on jo aika kullannut muistot, mutta ehkä typerin tekoni oli lykätä tuollainen hankisääski aikoinaan kiertoon ... ehjänä  :(
(O)
Olisiko hydr suodin tukossa jos öljyä on,tuskin tuossa vaiheessa pumppu on rikki.se hydr pumppu on siellä jossain vaihdeloodan uumenissa jos ei jakopäästä löydy.Toisaalta jos iso kippisylinteri ja öljyt alarajoilla koneessa ei se välttämättä sitten kunnolla nosta.
dynamiitti
Itselläni oli aikoinaan sama malli ja siitä meni pumppu vastaavissa tunneissa. Hydrauliikkakäyttöä sillä ei paljoa ollut mutta vian huomasi siinä vaiheessa kun risteyksessä lähes tyhjäkäyntikierroksilla ohjaus alkoi takkuamaan. Vähän kierroksia niin kaikki pelasi taas hyvin. Onneksi pääsin kyseisestä koneesta eroon, ikävä ei ole ollut varsinkaan vaihteita joita ei koskaan saanut vaihdettua sujuvasti...
ylipanostaja
Juu – suodin voi olla tukossa – jotkut ajaa kässäri päällä, pinnan murut tukkii suotimen. Pumppu on vasemmalla suodatinkotelon takana. ( siis sisällä loodassa )
Herra Heinamaki
Onkohan hydraulijärjestelmässä itsetuhomekanismi eli imusihti?
Tosin öljyn loppumiselta tuo ensi alkuun kuulostaa. Oliko traktori suorassa?
Suodattimen tukkeutumiselta ei mielestäni vaikuta, mutta kun en järjestelmää tunne lainkaan.
Uuno74
Öljyä oli kyllä.
Nyt seuraava murhe tällä masiinalla....joka ehkä myös liittyy hydrauliikkaan. Voimanottoakseli rupesi luistamaan niittomurskaimen edessä, hyd.pumppu loppu ja paineet laskee?
Tosi harmillista kun lainakoneella tällaista tulee vastaan  :(
(O)
On taidettu pilata koko kones taitamattomalla käsittelyllä/huollolla huoltamattomuudella.
Uuno74
No en niinkään sanoisi. Jos pumppu loppu niin mitäs sille mahdat  ::)
häjy
  Kyllä se on toi traktorimalli pilattu jo suunnittelupöydällä, on se niin surkealla hydrauliikalla varustettu romu että.
(O)
no asiassa on kyllä hyvinkin perää,vanhaa mallia hiukan muokattu myynnin lisäämiseksi.Jossain vaiheessa nuo mallit olivat hyvinkin yleisiä mutta sitten alkoivat siirtymään vaihtokonerivistöihin.
Uuno74
Öljyä oli kyllä.
Hydrauliikkapaine mitattu -> toinen ulosotto pari ok toisesta paine laskee, olisko vika vuotavassa hyd.lohkossa. Sieltä ainakin jotain ulvoavaa ääntä tulee. Voa toimi taas, ainakin suht kylmällä öljyllä  ???
