Aihe Uusi puimuri Sammon tilalle  (Luettu 19257 kertaa)
optimisti
Mitä mieltä olette. Olen kallistumassa 8000 sarjan New Hollandiin. Edellinen on olut Sampo ja siinä on tympinyt lähinnä mitä erinlaisemmat pikku-ja vähän suuremmat viat.
Vs: Uusi puimuri Sammon tilalle
Ei kannata. 2000-sarjan mehuvetokoneet ovat täysin eri planeetalta käytettävyyden kannalta kuin vanhemmat sarjat tai mikään kuningas Leissonin iäkkäämpi versio. Kestävyys on hyvin paljon yksilöstä kiinni.
miten alkaako jo noi 2000-sarjan koneet olemaan ostajien saavutettavissa?  elikkä onko hinnat jo inhimillisiä?
marhoo
Mä vaihdoin massikan Nyykkärin 8040 -87 ja oli mielestäni hyvä vaihto näin neljän vuoden kokemuksella, tietysti kokoluokkakin oli ihan toista.. Mehuvedot ja muut hienoudet puuttuu, mut mä pärjään hyvin sillä.. Rahoitus ratkasee ja kuinka pitkälle ajalle hankintaa suunnitellaan..
... 30 vuotta?
Viljelijä
 Laita Case IH "rumpukone" ne kestää miehen iän 5000-10000 tuntia
jankhajoonas
Kompataan edellistä, jos haluat "ikuisen" puimurin niin etsi jostain kohtuullisesti ajettu Axial-Flow (1688 tai 2388/2588/7088 jos haluat mukavamman ohjaamon). Yksinkertainen rakenne, perustekniikka (myös sähköissä, enimmäkseen vanhanaikaista relesähköä, ei kovin montaa piirikorttia ja ohjainpurkkia) ja varmasti kestävä. Iso plussa myös pari kolme tonnia pienempi paino noihin muihin isoihin koneisiin verrattuna, kun rengastat koneen kunnolla niin menee siellä missä sampokin ja jos jostain syystä tarvitsisi niin pahemmassakin. Samalla kun ostat koneen esim. englannista, sovit hyvät yhteydet dealeriin niin varmasti saat osat yhtä nopeasti suomeen kun näiden suomessa koneita suoraan myyvien kautta, joilla ei kuitenkaan ole mitään varastossa... Näin on mm. silppurin kanssa tehty jo vuosia ja hyvin toimii.
Varaosien saatavuus (toimitusaika) kestää välillä
Luvattoman kauan jo originaalit osat maksaa maltaita
Mm  kytkinakselitumppi toimitusaika 4 viikkoa :o
Ei sinänsä , kestävä kone, mut sitten kun porsii, niin maksaa
Ja osien saanti kestää.
optimisti
NH miehet väittävät että, kestää.
Miksi kuitenkin Sampoja myydään paljon verrattuna muihin merkkeihin, lisäksi Samposta kuuluu mitä ihmeellisempiä remontti juttuja.
tse kotimaisuus taas painaa niiiin paljon.   ei ilkiä ostaa ulkopeltejä kun ruokaakin tuottaa, ja sitten saa kärsiä puoluepolitiikasta ayn johdolla.
Muihin vastaavan kokoluokan koneisiin verrattuna Sampo on kevyempi ja halvempi. Samanhintaisiin koneisiin verrattuna Sampo on tehokkaampi.
Remonttijutut on juttuja, tosin osa tottakin. Tässä raudan määrä ja koneen hinta korreloi kääntäen kestävyyteen. Sampon kanssa joutuu remppaa tekemään, mutta ei kohtuuttomasti muihin tekijöihin nähden. Jos ei sitten ole 500... >:(
mah
Näin puintiaikaan, kun seurannut lähipajan liikennettä, on sinne viilettänyt sampoja tiuhaan. Mutta ovat saman päivän, jopa tunninkin, sisällä viilettäneet poiskin. Kaksi claasia on viilettäneet myös korjaamolle, mutta poisviilettäminen on jäänyt vielä tapahtumatta... :-X
On niitä viissatasiakin ollu vähävikaisia. Ainut ihme ongelma oli joka meni sen mukana vaihtoon, kietoi kolakuljettimen ylä akseliin olkea. Muistaakseni lähinnä toiselle puolelle ja kauraa. Jokunen laakeri ja hihna meni.
Viljelijä
500,ses syöttörumpua laittaa hiukan alemmas niin menee tavara paremmin kolakuljeettimen keskeltä, eikä kunpaakaan laitaa liikaa viistäen. Sehä kietoo sinne akselille toiseen laitaan?
Näin se varmaan teki, siitä on jo yli 20 vuotta aikaa.
