Aihe Uusi puimuri Sammon tilalle  (Luettu 19260 kertaa)
agricult
Vs: Uusi puimuri Sammon tilalle
Joo. Sampossa tosin on aika asiallinen rengastus jo lähtökohtaisesti ja isommatkin mahtuu. Joskus kun noita vanhempia koneita paperilla vertailin niin yleensä eurooppalaiseen koneeseen sai rastilistalta saman kokoiset gummit mitä Pori-merkkisessä oli vakiona. Mites isot tommoseen esim 8040 tai 68 mahtuu alle?
Eteen 68:aan maksimi yleisistä kokoluokista 750/65R26 ja pykälää harvinaisemmista (ja kalliimmista) Trellen 800/55-30.5 luultavasti juuri ja juuri mahtuu. 8040 näyttää ahtaammalta.
Tätä voi nyt verrata siihen, että vanhoissa Sampoissa (680/690) vakiorengas on 18.4R26 ja optiona 600/60R30.5 ja painoa 5 tonnia. Pienimmissä 2000 sarjan Sampoissa vakio eturengas 18.4R34 ja suht monessa käytetyssä näkyy olevan 600/34 renkaat.
Täytyy nyt kuitenkin muistaa, että suuremmasta vannekoosta huolimatta puhutaan saman suuruisista vierintäkehistä, koska leveissä nakeissa korkeilla profiileilla ilmatila kasvaa huomattavasti. 600/34 on hieman korkeampi kuin 750/65-R26, mutta en usko että vähän suurempi halkaisija korvaa noin suurta eroa leveydessä. 800/55-30.5 mennee jo samaan tai yli. 750/65R26 näkyy olevan myös pikku-Comioiden vakiomammutti ja Trellen 800 myös on listalla niille, joilla lompsa kestää.
Vakiorenkaista vanhemmissa koneissa olet sinänsä ihan oikeassa. Esim 8040:ssa näkyy olevan tosi onnettomia rattaita, eikä juuri ylimääräistä tilaa ilman peltisaksien käyttöä. TC 52/54 -malleissa on jo isommat koot otettu suunnittelussa huomioon, toki niissäkin vain tiettyyn rajaan asti (800/55-30.5). Jossain 54:ssa olen 800/65R32:t nähnyt kuvassa, mutta edellyttänee jo modauksia eikä varsinaisesti imartele pöydän kulmaa, jollei takapäätä samaan aikaan reilusti koroteta.
Viimeksi muokattu: 26.08.14 - klo:11:07 kirjoittanut agricult
Viljelijä
 Naapuri laittoi aikoinaan 690 porilaiseen 18,4+ 34 niin meni nätisti tyhjällä säiliöllä mutta alkoi  säiliö täynnä raapimaan peltejä, antoi nääs rakenteet senverran periksi, kait se peltejä muokkaamalla sai ajettua. Oli kyllä sitten hyvä  märällä pellolla.
 ;D
Yks asia mikä sitten vaikuttaa ääriolosuhteissa paljon, on renkaan tyyppi. Mulla on 690 vakiokokoiset (18.4R26) renkaat, mutta kun ne on XBIB Misukat, niin menee aika hyvin pehmeässäkin. 2012 syksyllä en uponnut noiden kanssa yhtään kertaa ja viimeistä aaria myöten tuli kaikki pois.
Viimeksi muokattu: 26.08.14 - klo:11:57 kirjoittanut ht
Viljelijä
DF 1080 mahtuu helposti 18,4+34 ja pulttijakokin sama kuin useissa traktoreissa, voi "lainata" traktorista. , niillä pääsee hyvin.
Ei ne ota kiinni sihen rappusten tukirautaan?
Viljelijä
Rappusia 10 senttiä ylemmäs, aikaisempi omistaja tehnyt pieniä muutoksia, ja rappuset pitää nostaa ylös ja kiivetä muuten ohjaamoon.
Sit ku sun tulee kiire pois hytistä ni et muistakka et raput puuttuu, sit sattuu viljelijää leukaan... ;D
Vaikkei muuta kun iskee helvetillinen varpusparvipaskahätä kesken saran.... ;D
1080:ssä rappusia kannattaa tuoda hiukan ulospäin, niin ei tartte kikkailla ja 18.4r34:t sopii kivasti. Vaikka takapää on vastaavasti rengastettu korkeammaksi, muuttuu pöydän kulma hiukan epäedulliseksi. Huomaa siitä, että hiukan upoksissa tavara valuu paremmin sisään ;-)
Kerran hätätilassa rengasrikkotapauksessa on ollu 16.9r38:t alla, vaati sivupeltien irroituksen.
Viljelijä
No, ilman hyttiä on puimuri, että poistumismahdollisuuksia useampia, ja "hätätilanteet" ennakoitavissa. Isommat renkaat parantaa hiukan hitaan oloista 2 vaihdetta. Yleensä kyllä tulee ajeltua alkuperäisillä  18,4+26 renkailla.
Voi hypätä vaikka leikkuupöydälle.... :D
Pyhänä kävi sillä tavalla, että samalla tankillisella pöytä imi kaksi sammakkoa sisäänsä. Toinen oli vielä hauska, kun selvisi terästä ja kaatokelasta, mutta sitten arvioi suunnan väärin ja loikkasi päin rumpua ja sinne hävisi....
Näitä on sitten mukava raapia seulastolta pois...
Onneksi ei ollu Supersammakko...
Lakovilja tuo lähes kaikkea elukkaa sisuksiin. Suurin osa on kuoriaisia mut väliin mahtuu juurikin sammakoita ja ompa sieltä joskus tullu kaatosuppilon päälle puolikas myyräkin.
Kumpi pää. Niinku tota, että oliks se menossa maan sisään vai sieltä ylös  ???
Tuskin sinne loimaan savikoille pystyy myyrä kaivautumaan, joku eksynyt raukka :'(
Viljelijä
 Kissan pentu isointa mitä puimuri nielassu mitä tulee eläimiin, kerran hirvi käyttäytyi "uhkaavasti" kun reviiriä häirittiin kaurapellossa.  Sarvet suuntasi puimuria kohti.
Perse. ;D
