Aihe Fahr 770 variaattori  (Luettu 7256 kertaa)
maurij
Vaihdoin Fahr 770 -puimuriin variaattorin laakerit ja samalla myös remmit. Onko jollakulla nyrkkisääntöä/tietoa miten tai missä asennossa variaattorin remmit tulisi kiristää ja mihin kireyteen?
Näppituntumalla toimii nyt ihan hyvin ja äkikseltään tuntui löytyvän vähän enemmän nopeuttakin. Variaattorin reagointi vipuun ehkä entistä hitaampi. Vielä en puinut, kokeilin vain pihalla.
Vs: Fahr 770 variaattori
Ei niitä tarvi kiristää. Oikeanlainen remmi vaan limppujen väliin ja kaasua.
Tai sit mää en ymmärtäny kysymystä...
Jos Vaarissa on semmonen normaali variaattori, missä keskimmäinen pyörä liikkuu, niin liikevaran ääriasennossa hihnan tulisi nousta n. 3 mm hihnapyörän reunan alapuolelle. Eli toinen hihna variaattorin liikevaran toisessa reunassa ja toinen hihna toisessa ääriasennossa. Viisaammat oikokoot...
Mää oon vähän tyhmä kun en teitä ymmärrä. Mää kun reerasin kytkimen ja variaattoriin jouset ni laitoin samalla uuden hihnan. Sinne mää sen survoin limppujen väliin enkä oo kahten vuoteen kiristelly....
Vai onks noissa alamoottorisissa eri?
Viljelijä
770 erilainen variaattori kuin 900,ses?  770 on hihnan kiristys/säätö.
maurij
No ei sitä ihan irtikään voi jättää. Mutta jos on liian kireä niin kuumenee, löysä taas... noh ei voi olla, ei liiku. Mutta että jos on sopiva niin kestää sitte pitempään. Koitan tuota 3 mm:n sääntöä.
maurij
770:ssä on tuo liikkuva keskilimppu. Olikohan ysisatasessa akselin suuntainen sylinteri?
Viljelijä
Kiristys voidaan tehdä missä asennossa tahansa, se säilyy samalla kireydellä sitte joka sennossa.
Viljelijä
Just näin 900-1080 sylinteri liikuttaa hinapyörän välystä.
Mää oon aina sanonu et 900 on tyhmän puimuri. Ei liikaa liikkuvia osia eikä remmiviidakkoo. ;D
Se on juu eri systeemi noissa sivulta potkivissa kun yläpotkuissa.
Vasemmalta tulee lattaremmi ylhäältä vauhtipyörältä josta se viedään oikealle puolelle variaattoriin ja siitä alas kytkimelle/vaihteistolle.
Jos joku tarvittee niin mulla on "virtuaaliset" ohjeet jousien vaihtoon...
Käy myös kytkinpaketin vaihtamiseen.
Viljelijä
Joo näin on, samaa vikaa 1080 sessä. Kait se on tehty yksinkertasille?
Ja 922. ;D
mutta eikös se juuri noissa ole hienoa kun niillä vaan voi tehdä töitä silloin kun aika ja rempat suhthelppoja jos jotain sattuu!    siksi noilla vaan puidaan!
Paat niin kireelle ettei luista, kun ajelet esim. mäkiä ylös. Kiristys piti muistaakseni tehdä kun variaattori on puolessavälissä. kiristys ja välillä kone käyntiin ja tarkistus miten kireellä on. Pari kolme senttiä pitäisi lutkua kun remmiä heiluttaa puolestavälistä  ;)
Oli muuten hyvää ainetta toi CRC-Belt Grip. Mulla alkoi rukiilla luistaa tyhjennysruuvin hihnat, ja kiristyksestä huolimatta ei alkanut pyörimään. Suihkin tota hihnoille, niin het lähti rokkaamaan  :D
