Aihe Itsestään tyhjenevä kuivuri.  (Luettu 15570 kertaa)
Vs: Itsestään tyhjenevä kuivuri.
Yleisesti Sampon puima tavara on puhdasta. Kauralla näkyy olevan joku ongelma koska lähes poikkeuksetta Sampokaura on pahnaista.
Näin se varmaan menee, mutta pellonpiennarkierroksen perusteella voin sanoa, että Claassillakin saa paskaista viljaa hyvästä kasvustosta :D
Ei se puimurin säätäminen ole mikään päivänselvä juttu ja ihmisillä on eri käsityksiä siitä, mikä on puhdasta viljaa. Kaikki kuitenkin puhdasta pui :D
ei kait sillä loppupelissä millasta tavara on puinnin jälkeen kun ei sitä siltänään kukaan syö.  paitti elikot ja ne nyt mitään tajua.                       toisaalta nuo olkipätkät ihmetyttänyt miuta aina.   jopa comian tankista löytyy mutta mulla vaarin tankissa ei ja peltoon en laita viljaa kuin keväällä.
Mulla kun on yksinkertasen museopuimuri niin kaikki viljat menee samoilla säädöillä, tuulikampea vähän voi joutua kiertämään, ei muuta. Jos kauralla tulee olkea niin vauhti on liian pieni, sit vaan vauhtia lisää ja taas on oljet poissa. ;D
Eiks Sampomiehet käytä eri seulaa kaurallakin ku ohralla ja vehnällä??
Kerran menin kuivurille ja jostain syystä huomasin, että pohjaimuri ampuu aika vahvan pölypilven ulos. Kävin tarkistamassa ja seassa olikin jyviä melkoisesti. Sitten äkkiä alakertaan tutkimaan tilannetta. Oli koneiston puoleinen sulkuluukku turhan vähän auki ja oli kerännyt kauranpahnaa ja tukkinut sen läven. Siitä asti kyseinen luukku reilusti auki kierrolla.
Purku tietysti niin, että luukku kiinni, humauttajat auki ja sitten luukkua tarpeellinen määrä auki. Jyvääkään ei karkaa mihinkään. Mutta ymmärrän kyllä täysin SS:n ongelmat, jos laitteisto on vanha ja kulunut, niin ei noi luukut ole välttämättä pitäviä ja niihin ei mielellään kajoa. Siksi meilläkin purettiin aikanaan vanhalla kuivurilla aina syöttölaitteen avulla.
MMS:n kuivurilla yön pimeinä tunteina elevaattoria avatessa. Olen tullut tulokseen , että tyhjääminen syöttölaitteen avulla on syntiä vähentävä tekijä  ::)
Joo. Onkos kellään Sampossa sitä uutta ruumenseulaa, missä on ne taivutetut nokat; kiinnostais tietää onko niillä positiivista vaikutusta tuohon olkiongelmaan.
Ne pätkäthän tulee niistä kohdista peltoa missä kasvusto on heikkoa, ja käännöksissä. Jos kone pui normaalikuormituksella nin pätkiä tulee huomattavasti vähemmän.
Kyllä mulla on koneessa kaikilla viljoilla 16 mm seula.
Tuo heikko kasvusto tuo olkea kaikilla merkeillä, ainakin vanhoilla puimiksilla. Vauhtia vaan lisää ohkasessa kohtaa.
Pullakäsiä ei koske taaskaan tämä jutustelu... ;D
Kun se keppi on jo valmiiks mutkalla sinne jänikseen päin... ???
jape
tuntuu toimivan hyvin nuo nokkalamelliseulat, seulanjatkeelta näyttäisi oljet tulevan vasta läpi. tämän kauden comioisssa on lisäksi vakiona rajaisilla puintitappioanturi, näkee hyvin puidessa heikkoja paikkoja kuinka rajaisilla alkaa tavara kierää. lietsolle voisi olla nopeampi kierrosten nosto nappi, jottai saisi nopeammin nuo paskat pois seulastoo tukkimasta.
 ;D
Peltola
tai myyt metästysseuralle koko kasan poisajoa varten.  täällä ainakin hakeva kuivurin putsausrojun pois kirkuen ja maksava vielä.
Taas uusi tapa levittää hukkista naapureiden puhtoisille pelloille.
Eikä heti selviä kuka sen sinne kiikutti.
turkki
Sitten tyhjennystorvenkauttta tuuppas jyvät siihen kuivurin mäkeen >:( >:( >:( Se on tehnyt tuota aikaisemminkin mutta on ollu kärry torvenalla tai torvi käännettynä siiloon.
Olen kuullut vastaavanlaisesta tapauksesta mutta torven alle oli pysäköitynä auto. Ainoastaan antennin pää oli pilkistänyt jyväkasasta  ;D
Ei tullut kuivurista vaan peräkärryistä. Pari tonnia hernettä sängelle.
Oli "joku" unohtanut laittaa takalaidan kiinni.  :-[
Oli kone vielä niin päin että takalaita jäi puimurin peräpuolelle, hytistä ei huomannut ennen kuin aloin ihmettelemään miksi kasa lavalla ei kasva..  ;D
Kuivurin täyttö itsestään, "käyn 10 minuutin päästä katsomassa, että ei tule liika täyteen." Arvatkaapa muistinko käydä.
Olin kuitenkin lyhentänyt täyttöputkea , ettei mene elevaattori tukkoon, no, viljaa olis sitten kerroksissa, lattialla, elevaattorimontussa, hienoa kun viljaa sataa joka paikassa.
Last Man Standing
Pitäis olla semmoin hukkaputki joka valuttaa takaisin kaatokuiluun kun tulee täyteen.
Itselläni tuollainen on ,mutta asentaminen on aloittamista vailla .Reikääkään ei pöntön kylkeen ole vielä saanut aikaiseksi.
 8)
