Aihe Itsestään tyhjenevä kuivuri.  (Luettu 15561 kertaa)
Vs: Itsestään tyhjenevä kuivuri.
Tyhjentääkö kukaan syöttölaitteella vai kaikki pudottavat viljat "humauttamalla". Olen ajanut tukkoon elevaattorin jonkun kerran, että en nykyisellään uskalla tyhjätä kuin syöttölaitteen avulla. Kun jäähdytyksen aikana tulee torvesta kylmää, käännän jakajan siiloon. Sitten jäähdytys katkeaa kun viljan pinta  painuu kennoihin asti, eli on tavallaan koko kaapillinen kiertänyt elevaattorin kautta. Loput menee sitten käsin käynnistämällä. Voisihan se nopeampikin olla. Mut tämä hoikka vartalo ei jostakin syystä taivu oikein sinne elevaattorimonttuun.
Vamma tulisi sieluun tuommoisesta pihalle valumisesta. Oven kiinni laittaisin perässä ja menisin nukkumaan.
Ruista ja vehnää olen vahingossa yhdistellyt. Elevaattorimonttuun olen kuutioittain täyttänyt. Köh.
Miks siellä montussa pitäis käydä?
maraani
Vaikka ei montaa kertaa niin sen verran monta kertaa oien saanut elevaattorin tukkoon, että nykyään melkein annan kilkutella tyhjäksi. Enkä kyl ymmärrä mikä sen säätöluukunkin elevaattorin alapäästä aina nostaa, ei pitäis tarvita koskee. Mutta tämä siis jos on jotain muuta tekemistä siksi aikaa, esim. olen kuivurin viereisellä lohkolla puimassa. Ja siellä olen kauan, 16.8 ha...
No kopsuttamassa pohjaosan luukku auki ja sitten olen imurilla imenyt ulos valuvaa viljaa kunnes saa pyörähtämään. Otsaan kasvavaa ky*pää on aseteltava pois tieltä, kun joutuu äheltämään. Voisihan noihin jotakin etähallintaa rakentaa. Nykykuivureissa onkin alin kerros elevaattorin alapään tasalla. Tämä on ahdas mutta syvä. Varastosiilojen alla on 4 m syvä monttu koko leveydellä, siellä sitten on lapioitavaa jos siilo menee yli.
Miks se elevaattori pitää tukkoon vetää? Avaa sitä luukkua sen mikä se kykenee vetämään, katot mittarista sen elevaattorin kuormituksen. No on se joskus menny tukkoon, pohjan luukku auki tavarat monttuun ( kannatta pitää monttu puhtaana) elevattori pyörimään lapiolla ohjailee jyvät takaisin elevaatoriin, imuroitavaa jää ämpärillinen.
Mittarista.... ;D
Hemmetti, jos sen muutaman kerran tukkii niin oppii sitä keppiä vetämään sen verran ettei enää ikinä mene.
Mittarista.... ;D
Joo, ja äänikin on hyvä indikaattori.
Mittarista.... ;D
Tappava hiljasuus ja/tai rapina on hyvä merkki ongelmista. ;D
Yleensä kyl selviää äyskärilla ja muutamalla pikkusäkillä, niitä pitää olla aina montussa valmiina... ;D
Mittarista.... ;D
Takimmainen luukku aina sen verran auki, ettei elevaattori mene tukkoon vaikka jostakin syystä ruokaa olisi tarjolla liikaakin.
Kuivurin tyhennys syöttölaite täysillä ja pohjaläppiä vähän auki, kuivurin puntarissa juoksevista numeroista osaa säätää sopivan tahdin ja neuvoa oudompaakin kuivurin tyhjentäjää sopivaan säätöön. Ääni indikaattorina satunnaiset kolahtelut, silloin on elevaattori lähes äärirajoilla. Ja kohta tukossa ;D
Eilen yläkerrassa laittamassa viljaputkea paikalleen kun alkoi kahisemaan, siilo tulikin jo täyteen toisella laitaa. Juoksujalkaa alas, elevaattori piti melkoista ryminää kun alas ehti, ei ehtinyt moottorin suoja laueta. Alhaalla luukku auki ja vähän tyhjennystä, elevaattori pyörimään kun suostui lähtemään ja lähes kaikki jyvät lapiolla samaan osoitteeseen mistä tulikin, loput käsin siivoten. Monttu pidettävä just tästä syystä puhtaana, ei tää varmaan viimeinen kerta ollut tänä syksynä ;D
Mittarista.... ;D
Kai tolla jo tukkoon menee...7000kg... ;D
Varjo79
toisaalta näillä viljan hinnoilla, liekö kovinkaan suuri tappio.     mutta on se hyvä että pääsee jonnekin purkamaan eikä aiheuta muita remonttitarpeita.       oisko tohon joku häly tahi rajakatkin mahollinen?      joskus aikoinani tollasta seurasin ja mietin jo silloin mut nyt vuosiin enää nähnykkään..........
Juu on siinä ylikuormakytkin mutta jostain syystä ei katkassu >:( No nyt sitä on sitte viritelty niin että ei pitäis enään sohlata. Se venttiilin jousi oli aika laiskaantunut niin päästi ennen kuin ylikuorma katkasi. Olihan siitä pääli kuljettimestakin kansi irronnu EI MUUTEN IRTOA ENÄÄN! Joo nyt sitte on lipattu ja lapattu noin 50hehtoa siitä hukkaan meni. Koska kaiken mailman paskaa joukossa niin kippasin riistapellon reunaan. Jaa niin hiukan viedään siilojen välistä vielä kanoille. Neet varmaan räjähtää kun eukko kaato niille muutaman 20l ämpärillisen niitä jyviä sinne häkkiin. Noo mutta otetaas nyt tollekkin kommellukselle ohramallasta oikein napakasti kun sateleekin ajoittain ;)
Kippis. ;D
Varjo79
Kippis. ;D
Ja kulaus tai paremminkin hulaus ;D
Kerran menin kuivurille ja jostain syystä huomasin, että pohjaimuri ampuu aika vahvan pölypilven ulos. Kävin tarkistamassa ja seassa olikin jyviä melkoisesti. Sitten äkkiä alakertaan tutkimaan tilannetta. Oli koneiston puoleinen sulkuluukku turhan vähän auki ja oli kerännyt kauranpahnaa ja tukkinut sen läven. Siitä asti kyseinen luukku reilusti auki kierrolla.
Purku tietysti niin, että luukku kiinni, humauttajat auki ja sitten luukkua tarpeellinen määrä auki. Jyvääkään ei karkaa mihinkään. Mutta ymmärrän kyllä täysin SS:n ongelmat, jos laitteisto on vanha ja kulunut, niin ei noi luukut ole välttämättä pitäviä ja niihin ei mielellään kajoa. Siksi meilläkin purettiin aikanaan vanhalla kuivurilla aina syöttölaitteen avulla.
Kylmis pui siis Sampolla... ;D
