Aihe Puimuri  (Luettu 135216 kertaa)
Vs: Puimuri
Nämä konekeskustelut on siinä mielessä  hedelmättömiä ja vähän todellista informaatioarvoa sisältäviä, koska jokainen puhuu vain omista kokmemuksistaan, ja ne sitten yleistetään koskemaan kaikkia samaa mallia olevia koneita, eli  on ajettu joskus jollain koneella, se osoittautui paskaksi, ja  luullaan että muutkin saman mallin koneet on yhtä paskoja, kun tosiasiassa  moni muu on samaan malliin ihan tyytyväinen eikä ole ollut ongelmia.
  Monien maatalous- ja muidenkin koneiden  toimivuus ja kestävyys kun riippuu aika paljon myös omistajasta ja  käyttäjästään, kun hyvin jaksaa huoltaa ja oikein käyttää konettaan, niin  kyllä ne kestää paremmin kuin huolimattoman ja välinpitämättömän käsissä.
Tietysti on myös koneita, jotka on jo syntyessään susia, eli sisältävät  paljon suunnitteluvirheitä toiminnoissa ja rakenteissa tai sitten löytyy niitä maanantaipäivän kappaleita.
Entäs kun se huolimaton käyttäjä hajottaa Sammon, mutta NH säilyy ehjänä samalla käsittelyllä?
Nää menee kyllä vähän niin että kaikilla kestää yleensä (poikkeuksiakin on) tietyt ulkolaiset koneet muttajotkut tulee hyvällä huollolla ja asiallisella käytöllä toimeen myös kevyempirakenteisten versioiden kanssa.
Forgiven
Vs: Puimuri
df 33.60 on siitä hyvä että sen yleensä saa korjattua... vaikka mitään korjaus taitoja ei olekaan. 'Vähän sinnepäin' riittää hitsauksissa ja oikomisissa jne...
...ainakin välttävästi. Hihnoja menee tasaiseen tahtiin ja kaikki on aina rikki (tosin vanha isäntä nyt on varmaan törmännyt tuolla jo kaikkiin seiniin ja muihin koneisiin ja tolppiin mitä vain löytyy vuosien varrella, ja koneen läpi on mennyt ties mitä), mutta useimmat saa aamu kasteen aikana korjattua.
...ja moottorissa ei tunnu olevan vikaa, jos jotain positiivista haetaan.
massikka_mies
Vs: Puimuri
DF 660 ja ''toisella tilalla'' mf 240, molemmat vuosikertaa 82 ja avomalleja.. 8) Molemmissa omat hyvät puolensa mutta silti pidän faaria kokonaisuutena parempana. 1080 reutsia oon haaveillu 660:pin tilalle mutta kun tuolla nykyiselläkin ehtii yhteensä 50ha-60ha syksyssä(on naapurin kanssa porukassa) melko helposti ja kun tuota ei ajamalla näytä saavan loppuun niin haaveillaan nyt vielä.. ;D Massikalle ei ole puitavaa kuin reilu 10ha joten näillä puintimäärillä on lähes ikuinen kone kun mittarissa on tuntejakin vasta 1200h.
Kävi kyllä jo vähän urakoitsijan käyttö mielessä kun molempia taas remontoi pari päivää mutta kaikesta huolimatta paljon halvempaa noilla vanhoilla romuilla on puida kuin käyttää urakoitsijaa, aikaa kun hommaan vielä löytyy :)
Niin ja onhan se ihan mukavaa ;D
Power By Perkins
Zetor
Vs: Puimuri
Lanz Lexicon, avomalli. Hihnaveto!
Vs: Puimuri
Vs: Puimuri
Case Axial Flow 2388 -03 ja n. 1600 kelatuntia.
Onko tämä tänä keväänä Saksasta uitettu kone?  ;)
Ei ole, toin tämän Virosta 2012. Tähän muutaman kilometrin päähän tuli toinen samanlainen ihan äskettäin, tarttuva tauti.. Kyseinen kone oli Saksasta kotoisin mutta ollut kai jo monta vuotta Suomessa.
Naapurilla on Englannista uitettu 1640 Case, pieni Axiaalitihentymä tällä paikkakunnalla.
Mulla on myös 1460 vm.-81 International Axial jolla alotin kohlinvapaan puimisen vajaa 20 vuotta sitten. Se olis myynnissä jos ketään kiinnostaa.
hogi
Vs: Puimuri
Yksi tuollainen tuli keväällä uitettua Saksasta asiakkaalle, Varsinais-suomen / Satakunnan rajamaille. Axialit alkavat siis yleistyä Suomessakin.
Viljelijä
Vs: Puimuri
 Mihin "tavalliseen" on verrattavissa tehon puolesta tuo 1460 ?
Vs: Puimuri
Mulla on suomen toiseksi paras punainen Fahr  8)
Kenellä se paras on? Muuten mulla mutta mun on vihree...  8)
Arvasin että joku haluaa olla se, jolla on paras, siksi olin noin vaatimaton  ;D
2388
Vs: Puimuri
Vaikea sanoa, en ole samantehoisella kohlinkoneella ajanut, pienemmillä kyllä.
Koneessa on 170hv, 6,1 kuution säiliö ja 15 jalan pöytä.
Reilun kymmenen hehtaarin lohko ohraa tasan kolmessa tunnissa paikallaan tyhjentäen jäänyt mieleen. Vauhtia saa pitää normaalioloissa niin paljon kuin sorminäppäryys antoi myöten.
Vs: Puimuri
...asiallisella käytöllä toimeen myös kevyempirakenteisten versioiden kanssa.
Kylän jo edesmenneissä viljelijöissä oli yksi, jonka käsissä rauta oli yleensä aika pehmeää. Kun 575-massikan perässä oli takakauha muutaman vuoden kestänyt ryhdissään, oli naapuriinkin ilmestynyt samanlainen. "Kun se Matin (nimi muutettu) käsissä kestää, kestää se meilläkin".
Yhden armoitetun konemiehen tiedän, jolla on koneen kuin koneen osalta käsittämätön kuudes aisti kuuloaistin jatkona. Se ilmoittaa jo ilmaantumista harkitsevankin vian tai säätötarpeen. Hänen käsissään koneet kuluvat hitaasti loppuun, särkymisiä, laakeririkkoja ym. ei juuri ilmaannu. Hatunnosto!
Sitten on työssoppijoita, joilla kyntöaura "huomaamatta" raapaisee kylätien öljysorasta näytteen...
TDK
Vs: Puimuri
Minkälainen hintataso mahtaa näissä olla suomessa? Joko tässä on ilmastointi? Entä onko jo mustalla pöydällä?
Tupajumi
Vs: Puimuri
Kovin on vanhaa puintikalusto isännillä, kertoo se viljanviljelyn heikosta kannattavuudesta.
Viljelijä
Vs: Puimuri
 Vanhoilla koneilla ajaminen viisasta, kun täällä Suomessa vähillä tunneilla puimurit yleensä. Mailmalla varmaan 5000 tuntia yleinen käyttömäärä, ja täällä 2000 joko  yli tai alle.
2388
Vs: Puimuri
Kai se hinta on katsottava euroopasta, ei näitä täällä ole myynnissä. Siellä vaihtelee kolmesta tonnista lähes kahteenkymppiin ihan kunnosta ja tunneista riippuen. Ranskassa kalleimpia kun on siellä suosittu kone. Tunteja parhaimmillaan lähes 10000 ja vielä ajokunnossa..
Varusteita:hydroveto, ilmastointi, pyörintävahdit kaikille akseleille, tappiomittarit, sähkösäädöt rumpuun ja puhaltimeen.
Mahdoitko tarkottaa mustalla hytillä? Pöydät tietääkseni aina punasia mutta hytti vaihtui mustaksi ehkä -86. Pöytä tässä on 810 tyyppi jenkeissä tehty, Dronninborgin tekeleet tuli myöhemmin euroopan tuontikoneisiin.
